Blijft Truma Therme TT2 continue verwarmen?
Ik zal mij eerst even voorstellen. Gerard Post en sinds 2.5 jaar zijn wij met ons gezin aan het kamperen geslagen. Eerst een tweedehands caravan gekocht (Dethleffs C'Go 475 FR), maar al snel bleek dat niet de juiste keuze te zijn geweest. Daarom nu in het bezit van een Adria Altea 552 PK 2021. Heerlijke caravan met voldoende ruimte.
Wij zijn sinds een week terug uit Frankrijk (Jura). Tijdens het gebruik van een nieuwe caravan kom je dingetjes die niet helemaal bevallen. Stopcontactje daar, haakje zo. Maar wat wij ook "vervelend" vinden is het volgende. Onze caravan is voorzien van een douch. Wij gebruiken de douche voor een snelle douche of om de kinderen even snel te wassen. Gaat prima. De Truma Therme TT2 is voorzien van de welbekende groene knop die aangeeft dat de boiler is aangeschakeld. Maar wat je niet ziet, is wanneer het water volledig is opgewarmd en klaar voor gebruik. Ik ging ervan uit dat het groene knopje altijd blijft branden zodat je kan zien dat deze is ingeschakeld. Tussen de boiler en het stopcontact is een lasdoos geplaatst waarin het snoer van de boiler is onderbroken en verbonden met drie lasdoosjes. Ik heb daar een multimeter tussen gezet, en tot mijn verbazing blijft er continue 230 volt op staan. Ik heb 50 minuten gewacht.
Ik was van plan om er een signaallampje tussen te zetten, zodat je kan zien wanneer de boiler het water weer volledig heeft opgewarmd (65 graden). Staat het lampje aan, is de boiler aan het verwarmen, staat het lampje uit, is het water volledig opgewarmd. Dat gaat dus niet omdat er continue spanning op staat.
Ik zou niet weten of dit überhaupt mogelijk is. Ik heb alle 247 berichten betreffende de Truma Therme TT2 bekeken, maar ik kon geen draadje vinden. Heeft iemand een idee? Of een oplossing? Of gewoon 20 minuten wachten...
Skoda Kodiaq 1.5 TSI DSG Business Edition 2021 met aan de haak een Adria Altea 552 PK 2021
Re: Blijft Truma Therme TT2 continue verwarmen?
Het is logisch dat de 230 Volt continue op de boiler staat; dit betekent echter niet dat het verwarmingselement dan continue is ingeschakeld. In het element zit een thermostaat die afhankelijk van de watertemperatuur het element in- en uitschakelt.
Een verschil is spanning (230 V) zul je op de aansluitklemmen dan ook niet meten bij in- en uitgeschakeld element, eventueel wel een verschil in stroom (Ampere) maar dat meet wat lastiger met een multimeter omdat je dan de draad moet onderbreken en in serie moet meten (het voltage meet je parallel).
Voor deze boiler is niet zo eenvoudig een indicatie te maken om de watertemperatuur te monitoren helaas; in bijv de modernere Truma Combi kachels zit een uit te lezen thermometer.
Het verwarmingselement wordt geschakeld door de interne thermostaat in de boiler. Aan het groene lampje kun je dus alleen maar zien of de boiler aan staat, niet of het water warm is of het verwarmingselement ingeschakeld is.
Mogelijke oplossingen:
- Wachten.
- Het stroomverbruik van je caravan meten en aflezen. De 300W van de boiler vallen echt wel op.
- Zelf even een thermometertje in de behuizing van je boiler bouwen. De buitenkant kun je loshalen, en dan schuif je de sensor gewoon tussen het vat en de isolatie.
Bedankt PD en andrehj, ik weet nu waar ik aan toe ben. Ik geeft het zonder slag of stoot niet op. Ik ga opzoek naar technische tekeningen en overige info. Ik ga kijken of ik de thermostaat of de aansturen daarvan kan bereiken om zo toch tot een oplossing te komen.
Bedank!
Bedank!
Indien je het echt wilt weten kan je het (witte) plastiek kapje, waar de voedingdraad binnen gaat, proberen te verwijderen en zien of je hier de aansluiting voor de verwarming kunt zien. Daar zou je dan een signaallampje op kunnen aansluiten.
Ik heb dat kapje er nog niet afgehad en weet dus niet hoe het er achter uitzien, maar rocket sience zal het wel niet zijn...
Verwijder wel niet het ganse element (twee vijzen opzij op metalenplaatje) want dan moet je een nieuwe dichtingsring gebruiken.
Ik zal zeker de kap eraf halen. Eerst de tekeningen en dergelijke. Het idee van andrehj ga ik ook bekijken. Een plotselinge terugval en/of stijging van 300 w is uiteraard goed meetbaar en wellicht eenvoudig te signaleren.
Ik zou een stroommeterdisplay (3x woordwaarde) in de draad naar de boiler gebruiken, dan zie je direct of de boiler stroom trekt. Kun je voor een appel en ei kopen.
Een tower koelkast zit ook in die richting, dus als die aanspringt....
Ik heb er een stroom(verbruik)meterdisplay tussen gezet. Helaas gaat dat ook geen soelas brengen. Volt, Watt en ampere blijft continue en gelijk. Ik breng vandaag de caravan terug. Ik ga theoretisch verder met tekeningen en dergelijke. Als ik op papier een goeie oplossing heb, zal ik het laten weten. Bedankt!
Nou....ik heb een walstroommeter vast ingebouwd in mijn hut zitten en zie zeker wel het verbruik van de TT2.
Ong. 1.25 ampere...300 watt meen ik.
Het schakelmoment is heel goed te zien en verbruik af te lezen.
Deze: viewtopic.php?f=76&t=42986&p=808827&hil ... er#p808827
Zo is het... hoe
Maak maar eens een tabel van je stroomverbruikers.
Hier mijn tabel https://avento.weebly.com/energieverbruik.html
Dat is wel een leuk idee eigenlijk.
Opschrijven wie wat verbruikt..
Leuke
Hm, vreemde zaak. Ik het de energiemeter 40 minuten er tussen gehad. Continue 230 v, 1,3 A en 300 watt. Geen schakelmoment waargenomen. Maar Chris en Iemand; dat is wel een heel handig displaytje. Die ga ik zeker inbouwen. Super idee!
Blijft gek dat de TT2 Continue 230 v, 1,3 A en 300 watt gebruikt.
A... daar komt de aap uit de mouw..
Kijk eens hier... scroll eens iets naar beneden en lees dat de TT2 water van 15 graden in ongeveer 50 minuten op 65 graden brengt.
De TT2 heeft een ingebouwde thermostaat.
Je hebt net te kort verwarmd om de thermostaat temperatuur te bereiken.... dus die is nooit uitgeschakeld..
Lees maar: https://www.truma.com/nl/nl/producten/t ... therme-gas
Maar.. mijn "meetcentrale" is wel handig idd.
Je kan zien wat er verbruikt wordt en kan zo voorkomen dat de "campingkast" er uit klapt.
Dat is zeker handig geweest voor mijn vrouw, nu heeft ze een idee wat wel en niet tegelijk aan kan..
Potverdikkie, inderdaad, 50 minuten van 16 graden tot 60 graden. En bij 65 graden slaat het verwarmingselement pas af. Het koud water uit de kraan is tussen de 10 (winter) en 15 graden (zomer). Dus die 50 minuten zou zomaar eens een uur kunnen worden. Hoe kom ik dan bij 20 minuten?!. Ik meen dat ergens gelezen te hebben. Wat suf van mij.
Ik heb vandaag de caravan naar de stalling gebracht. Jammer, ik zou het graag nogmaals willen proberen. Dan maar voor de herfstvakantie proberen.
Het water is in 20 minuten warm genoeg om je te wassen.
Maar da's nog geen 'heet' water.
Gisteren de caravan gehaald en gelijk getest hoe lang het duurt voordat het verwarmingselement zichzelf uitschakelt. Dat is dus 60 minuten. Weten we ook weer.
Ik heb mijn vraag op tweakers gepost. Daar kwam een elektro brainer met de volgende, zeer simpele maar doeltreffende oplossing. Een stroom-meet-transformator met controlelampje (zie foto). Ik heb er gelijk twee gekocht. De komende winter ga ik ermee aan de gang. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Ik denk dat je met deze coil ook maar 1 draad door de coil moet leiden.
Net als bij mijn walstroommeter.
Als je de hele kabel hier doorheen trekt werkt het denk ik niet.
Maar..
Spannend
Als het lampje niet duidelijk brand, is de oplossing om de ene draad vaker door de spoel te halen.
https://www.aliexpress.com/item/1005001309821171.html
Maar enige wat je nu ziet is dat er stroom loopt.
Je weet nog niet of de boiler al aardig op temperatuur is.
Uurtje wachten is de praktijk, maar weten is weten.
Een thermometer met display en een externe NTC lijkt me dan beter.
De bedrading van de NTC kun je gerust verlengen, om het display op een handige plek te plaatsen.
Er zijn ook (meerkanaals) draadloze thermostaten. Al eerder op forum beschreven om bv themperatuur van de koelkast en of vriesgedeelte te meten. Doe je er 1 bij de boiler.
Daar ben ik weer. Ik ben inmiddels een stuk verder. Omdat de titel van het uiteindelijke doel de lading niet meer dekt, heb ik een nieuw onderwerp aangemaakt.
viewtopic.php?f=60&t=45022
