Gaatje in buitenbeplating caravan - hoe dichtmaken?
Met alle zoektochten naar het water in de vensterbank kwam ik ook één plekje tegen met een gaatje (en eronder nog twee mini gaatjes) in de buitenbeplating.
Ik kan niet zien hoe dit ontstaan is (vanaf buiten? doorgerot vanaf binnen?)
Heeft iemand een tip hoe dit het beste dicht te maken is?
(vooral, moet ik iets erop smeren of doen om verder rotten te voorkomen?)
The path of the least resistance will seldom lead you beyond your own doorstep
Hobby De Luxe Easy 500 KMFe (2005) met bankairco en mover achter een Skoda Superb Greenline
Re: Gaatje in buitenbeplating caravan - hoe dichtmaken?
Witte butyleenkit of witte epoxy / polymax ...... ik zou me ook afvragen waar het gat vandaan komt?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Dit is idd "roestende" aluminium.
Dit soort corrosie is eigenlijk niet te stoppen helaas.
In de vliegtuig techniek is er een middel voor... Aladine... maar dat is op Chroom 6 basis.. en particulier niet te koop denk ik.
Vermoedelijk is er of een ander metaal, of er is vervuiling in het alu plaat zelf geweest en ontstaat er een soort elektroforese, die de plaat aantast.
Controleer de hele rand maar goed..
Dichtkitten is denk ik het enige wat je nu kunt doen, want een deel plaatwerk vervangen is niet aan de orde.
een lijst eroverheen plaatsen is het meest net, er zijn voldoende nette witte lijsten te koop, kijk ook even naar de andere hobby voorzijde lekkage problemen is al veel over geschreven, deze plaatoxidatie komt door lekkage.
Als aan de binnenzijde een metalen profiel de aluminiumbeplating raakt zorgt dit met de tijd voor corrosie van de aluminium buitenplaat.
Metaal mag nooit rechtstreeks in contact komen met staal.
Zoals Chris al schreef, dit is niet te stoppen, zonder een stripping van binnenuit.
Een sierlatje overplaatsen met butylkit is waarschijnlijk de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing.
De kitrand ziet er nu ook niet echt strak uit.
De gaatjes ietsje groter maken zodat de kit ook door de gaatjes kan dringen.
Ik zou het met een witte lijmkit doen want butyleenkit blijft te lang plakken en word vies.
Eerst een plakbandje min. 4 mm. boven de gaatjes aan brengen en kitten maar.
Daarna afstrijken.
Na het kitten direct het plakband in een neer waardse beweging er aftrekken.
Spuit dan ook onmiddelijk zeepsop op de net aangebrachte kit.
En dan heel licht 1 x met een natte vinger in zeepsop na strijken.
Daarna afstrijken.
Dank voor de tips en de bevestigingen.
De disselbak strip zit inderdaad lelijk gekit maar die ga ik er nog afhalen en volledig in de MS kit terugzetten. Daarna nieuwe kit er op en dan deze gaatjes maar direct meenemen met afkitten..
Ja zou ik het doen. Maar er zijn meer wegen naar Rome.
In mijn voor vorig antwoord schreef ik door verstrooidheid een woord verkeerd. Moet uiteraard zijn:refram schreef: ↑di 24 aug 2021 15:11Als aan de binnenzijde een metalen profiel de aluminiumbeplating raakt zorgt dit met de tijd voor corrosie van de aluminium buitenplaat.
̶M̶e̶t̶a̶a̶l̶ ̶mag nooit rechtstreeks in contact komen met staal.
Aluminium mag nooit rechtstreeks in contact komen met staal.
Een sierlatje lijmen met lijmkit is inderdaad beter dan met butyleenkit.
Ehh....
Gebruik vooral geen butyLEEN kit!! Dat is schilderskit en gemaakt voor het afdichten van glazen ruiten. Gebruik BUTYL kit. Dat is niet het zelfde!
In dit geval zou ik niet met stripjes lopen klooien maar gewoon de kitnaad iets dikker maken. Oude er zoveel mogelijk uit, schoonmaken en nieuwe er iets dikker in.
Ik was gisteren bij de lokale caravanboer, en raakte in gesprek met de voorman van de werkplaats. Hebben bij een zelfde disselbak van een Hobby gekeken en zelfs in de werkplaats gelopen bij een nieuwe kap en een paar andere merken caravan met lekkages...
Maar ik kon geen tube BUTYL kit kopen, ze kennen daar alleen butyleenkit. Maar vervolgens besproken welke delen ik wilde kitten en wat ik wilde doen.. en dan was een MS lijmkit in zijn ogen sowieso beter (sterker, mooier af te werken).
De goot aan bovenzijde heb ik gisteravond gedaan, maar helaas was het rubber van de disselklep niet voorradig ("al vier weken geleden besteld") en ik wil het niet twee keer uit elkaar halen. Zodra ik dit profiel binnen heb kan ik met dit gaatje ook verder.
BUTYL kit is gewoon bij iedere bouwmarkt te koop. Google maar eens op BUTYL kit
Re Hobbylinka: google zelf even dan zie je dat butylkit niet erg verkrijgbaar is!
Ik heb vorige week, na het verwijderen van het open dak, een nieuwe aluminium plaat op het dak van mijn trekker gelijmd met polymeerkit. Dit is een lijmende en blijvend flexibele afdichtende kit. Dit gebruiken ze in caravans ook om plaatdelen op elkaar te lijmen. Gewoon van Bison en gekocht bij de Praxis.
Handige link:
https://buitengids.nl/camper-kit/
Handige link:
