Gipswanden en plafonds in chalet maken.
Hallo klussers. Ik heb een oude chalet gekocht die opgeknapt wordt. Nou zitten er een boardplafond in die ik wil vervangen voor gipsplaten. Dat het uitvoerbaar is dat is mij wel duidelijk, mijn zorg zit in het gewicht van de platen tov het bestaande plafond. Er komt daardoor meer gewicht op de zijkanten van de bodem. De chalet is een houten frame, dak en vloeren met multiplex buitenwanden en board aan de binnenzijde. De chalet is op een stalen frame gebouwd met houten dwarsbalken die de vloer draagt. Mijn vraag is ,ie ik beren of is het geen enkel probleem. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. In de bijlage een paar foto's.
Re: Gipswanden en plafonds in chalet maken.
Je ziet inderdaad beren vlgs mij.
Ik heb bij meerdere chalets en stacaravans mensen het zo zien oplossen/veranderen. Geen probleem volgens mij.
25cm sneeuw op het dak is zwaarder dan een paar gipsplaatjes.
Ik zie echt geen problemen.
Nu kan je mooi eventueel extra stopcontacten endergelijke aanleggen.
Isolatie, enz.
Gewoon doen.
Veel klusplezier. (M’n handen jeuken)
Isolatie, enz.
Gewoon doen.
Bedankt voor jullie reacties, de beren zijn een stuk kleiner geworden.
De beren die je nu ziet zijn steunberen.
Brenda Steunbeer?
Ontopic:
Ik zou het niet zomaar doen. Het spantbeen zit met nieten aan de makelaar en die zit weer aan de hanebalk geniet. Ik zou er wel even een plaatje overheen zetten. Daar wordt het een stuk steviger van. Het gewicht van sneeuw drukt de constructie naar beneden. Omdat de spantjes schuin staan kunnen ze een heleboel hebben. Maar je gipsplaten hangen aan de hanebalk aan de onderkant. Het volledige gewicht komt dus aan die nieten te hangen. Hoe die schuine schoren vast zitten is niet te zien. Ik zou het zonder aanpassing beslist niet doen.
Ik zou van underlayment platen zagen van 50cm breed met een puntige bovenkant en deze in het midden over de spantjes heen zetten en vast schroeven.
Ontopic:
Zo dan, jij bent bang.
Het gaat hier om een stacaravan.
Die zijn max 3 mtr breed.
Dat kunnen die balken makkelijk hebben. Worden echt niet uit die nieten getrokken.
Sowieso zitten er veel spanten in. Ik schat op de foto max om de 1,75 - 2 meter.
Gewoon doen, de houten spanten zijn overgedimensioneerd.
Maar op zich kan het geen kwaad om, zoals ervoor is omschreven, een plaatje underlayment te schroeven.
Dat slaapt rustiger.
Stacaravans kunnen maximaal 370 cm breed zijn. Onze Willerby was zo'n breedte uitvoering.
