Knaus Sudwind / het valt een beetje tegen
Re: Knaus Sudwind / het valt een beetje tegen
Tja.... het is ook niet snel goed lijkt mij.
Op alles is wel wat anders te verzinnen natuurlijk.
Als jij wat anders verzonnen hebt dan de fabrikant wil het nog niet zeggen dat die fabrikant stom bezig is lijkt mij.
Alleen wat anders gekozen dan wat jou voorkeur zou zijn.
Ga aan de slag en begin met "Improvement" van de Knaus.
Zo heb ik mijn hele Knaus wel onderhanden gehad...en "improvement" toegepast.
Een daarvan, die hier wel heel warm ontvangen is en ondertussen vele malen gekopieerd, is het dimbaar maken van de ambiente verlichting.
Dat had Knaus ook in de fabriek gekund, maar deden ze niet... geen tekortkoming maar een uitdaging om te verbeteren.
Daarbij... wat jij mooi en handig vind zou ik wel eens anders over kunnen denken.
Kijk.... dit was mijn grote Improvement...eigenlijk wel de grootste van de heel vele klussen die ik uitgevoerd heb..
Lees maar eens, wie weet breng ik je op nog een idee..
viewtopic.php?t=41542
Maar soms moet je ook de fabrikant wel eens op ideeën brengen, gewoon weg omdat die niet altijd kan weten wat de kampeerder wil en praktisch vind. Dit soort dingen aankaarten kan dan helpen om verbeteringen in een model aan te brengen.
Chris, moeten ze bij knaus toch eens even bij Sprite gaan kijken. Die hebben een oplossing met een magneet. Zit als een huis.
Eerst nog wachten op de sleurhut, ik bedoel de klep voor de stroomkabel als je daar een inkeping voor de kabel inmaakt hou je een gaatje als je de kabel er niet doorheen hebt daar ga ik naar kijken of ik dat anders op kan lossen nu nog even geduld
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
De ambiente verlichting dimbaar maken lijkt mij zeker een mooie verbetering even afwachten of het inmiddels af fabriek word geleverd
Het is een hele bruikbare verbetering ,Anders ga ik het zeker laten aanleggen zelf niet zo,n elektronica technicus maar ik heb wel mijn mannetjes dus dat komt wel goed. Bedankt voor de tip Chris .Ik zit nog wel te kijken wat ik het beste kan doen met de bandenspannings controle Tiremoni of wat anders ,Het word actueel nu ,ik hoorde iets over een verplichting voor vrachtwagens .Dan komen er vast meer opties.
Bandenspanning heb ik ook de Tiremoni set voor.
En die geef ik weer op mijn mobieltje.
Erg handig...
Eerder had ik een setje wat de standaard bandendruk van 4.5 bar niet aankon.... de sensors waren te krap..
Tiremoni werkt ook perfect en zonder storing... en mobiel hangt toch al aan mn dashboard.
Ze hebben een set wat perfect geschikt is voor caravanners zoals wij...
Dit is mijn setje...
https://shop.tiremoni.com/tiremoni-stm- ... nger/a-737
En handig is het dat de bijbehorende Dongle een USB stekkertje heeft wat ik in de UBS poort voorin de caravan kan stoppen.
Daar staat tijdens de rit spanning op uit de auto... dus dat werkt... en ideaal ook.
JA... dat dimmen was wel effe iets..
Ik heb daar zo'n 3 jaar over gebroed, eerst nog iets anders geprobeerd... maar dit was zo super simpel..... ALS JE HET WEET.
Ik weet dat het in de 60 Years ook niet standaard inzat... vorig jaar.
Of ze nu wel voorzien zijn van dimmable switches, dat weet ik niet eigenlijk.
Ik kan je wel alvast verklappen dat de betreffende lasdoos niet op dezelfde plek zit als bij mij, maar volgens mij in een keuken bovenkastje.
De bedradingskleuren zijn nog wel gelijk.
Enne.... mijn dealer vond het helemaal geweldig, maar had dit zo nog niet zelf gedaan..... was nieuw voor ze gewoon.
Erg handig...
Ok Chris afwachten in januari maar eens bellen naar de dealer of de planning nog klopt hij staat op produktie februari de dealer zij dat het dan in januari wel duidelijk is of het klopt. de Knaus fabriek zit nu 2 weken dicht door materiaal mangel voornamelijk Alko onderstellen hoorde ik. Ik wil hem graag in Mei gebruiken zal moeten lukken Dealer Meerkerk geeft geen enkele garantie over de leverdatum .Ik ben benieuwd Ik heb een Aronde luifel besteld bij Fortex die komt na de bouwvak ze zitten met de produktie vol dan eerst maar met alleen de dakluifel op vakantie .De tiremoni zal het wel worden denk ik ik had Triorep gebeldvoor tpms maar de man die dit uit gedokterd had was vertrokken ze moesten het eerst weer gaan uitzoeken zij de eigenaar ik moest in het voorjaar maar weer vragen.
Die man bij Triorep was Wim... die is idd weg.
Maar je kan rechtstreeks bij Tiremoni in DL bestellen hoor.
Heb ik ook gedaan.
Effe goed opletten, er zijn sensors met 12,5 bar en er zijn ook sensors met 6 bar.
Je moet de eerste hebben... de 2e is te krap en zal vaak in alarm gaan.
Ok bedankt triorep had een systeem met sensoren in de band net als alko dat ook heeft maar er zijn ook nadelen als de baterij vervangen moet worden, ,Hoe gaat dat met banden bij pompen is dat makkelijk om de sensoren even te verwijderen? en de afstelling zal wel niet zo moeilijk zijn .ik heb nooit een systeem gehad maar wil nu wel een systeem dat je makkelijk de temperatuur en de druk in de gaten kunt houden .En is er wat aan de hand nog tijd hebt om een veilige plek te zoeken
Ik gebruik sinds vorig jaar Etrailer, geeft heel mooi de temperatuur en de bandenspanning aan op je mobiel.
Ben hier erg tevreden over
Externe sensoren geven niet de juiste temperatuur aan...simpel door de rijwind koeling.
Maar de banden worden ook pas (te)warm als de druk te laag is....en dat alarm hoor je prima.
Voordeel van externe sensoren is dat je de batterijen er weer uit kunt halen.. intern zijn ze natuurlijk net leeg als je ze nodig hebt, en om nou elke 1 of 2 jaar de banden eraf te halen..... liever niet.
Bij interne sensoren zullen de batterijen toch wel langer dan 2 jaar mee gaan?
Bij de TPMS systemen in auto's gaan de batterijen ook met gemak 5 jaar mee, zo niet langer.
Weet ik eigenlijk niet Meeder.
Mijn 1e setje TPMS... ( rotzooiset, da's waar) gaven de knoopcellen het op na 2 jaar.
Nu schakelt de Tiremoni wel uit na een tijdje stilstaan, maar er moet toch een minimaal stukje elektronica actief blijven om hem weer wakker te kunnen maken na een paar rondjes van het wiel.
M.a.w. de knoopcel kwaliteit is aan de orde.
Voor mijn Tiremoni heb ik wel 2 reserve celletjes bij me, lastige maat, niet overal voor het grijpen... CR1632
De Tiremoni was in Duitsland als beste getest door de ADAC ,en de prijs is ook nog eens mooi 119 Euro de E trailer kost al snel 250 euro heeft wel meer opties om uit te breiden de optie voor water pas zetten lijkt me wel een mooie ,De tpms van Trio rep had sensoren in de band met batterijen die 5jr mee kunnen ,de prijs konden ze niet zeggen, Prijs technisch is de Tiremoni zeer interessant en het is een bedrijf dat hier al langer mee bezig is ,Lijkt me wel een plus
En meerdere tevreden gebruikers hier..
Het spul werkt door de bijgeleverde dongle ook gewoon erg goed.
Ik heb die Dongle voor in de hut liggen, aangesloten op de USB poort die daar zit.
Geen moment van storing gezien terwijl mijn vorige ( rommelzooi ) setje alleen maar storing had... daar was de afstand van de sensors tot ontvanger in de display gewoon veel te groot.
Die dongle is een repeater voor het signaal?
Zit die bij elk set meegeleverd?
Volgens mij kost de E trailer set 109,95 Euro.Knaussudwind420qd schreef:De Tiremoni was in Duitsland als beste getest door de ADAC ,en de prijs is ook nog eens mooi 119 Euro de E trailer kost al snel 250 euro......
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Bij het eerder genoemde Tiremoni set zit die dongle er idd gewoon bij voor die € 119,-
En het signaal ontvang je gewoon op je mobieltje, die toch al aan mijn dashboard hangt.
Ik heb Tiremoni niet op de voorgrond, dat is Flits Meister meestal, maar als er iets buiten de zelf ingestelde range komt geeft de Tiremoni een duidelijk alarmsignaal af.
Werkt echt top.
Ik heb ergens hier ook een handleiding geschreven in Jip en Janneketaal hoe je dat ding in moet stellen en moet pairen... dat moet wel... ze moeten elkaar leren kennen.
Zal die link effe zoeken.....tadam tadam tadam... gevonden: viewtopic.php?t=43087
Laatst gewijzigd door Chris op zo 2 jan 2022 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Klapzwaan...
Jammergenoeg niet..... dat is alleen de uitbreidingsset van de TPMS.
Je moet wel de complete set hebben...
HEt basis station, de E connect kost € 149,95
Dan zit je dik boven de € 250 ...
Maar je kan wel andere modules toevoegen... dat is wel weer zo.
En het is zeker een fraai bedacht systeem waar constant improvement in is... heel actief bezig die gasten.
Compleet opbouwen van een Etrailer set kan alleen flink in de papieren gaan lopen dus.
Hier de prijslijst: https://e-trailer.nl/prijzen/
Kijk dat was mij nu allemaal niet duidelijk bij E trailer.
Dank je wel @Chris!
Wordt dus ook Tiremoni setje voor mij.
Dank je wel @Chris!
Weer wat geleerd...
Let dan met het Tiremoni set op dat je de juiste sensors kiest.
Mijn banden staan op 4.5 bar en ik heb de 12,5 bar sensors.
De stap eronder is meen ik 6 bar en dat is te weinig marge.
Want de bandendruk van een band die al 200Km in de bloedhitte die zware caravan moet torsen loopt flink op..
4,5 bar wordt zomaar ruim 5 bar onderweg... en nog wel meer soms.
Dus de 12,5 bas sensors.
En... als je dan ook nog een USB poort in de Eriba hebt die spanning heeft onderweg ( als de verlichting in de caravan onderweg ook op de auto accu werkt) dan zit je ideaal.
Gewoon het bijgeleverde kabeltje in die USB poort en alles is aangesloten.
Een USB poortje in de hut........hmmm, dat betwijfel ik......
Eriba geeft niet veel info idd over de elektrische installatie.
Net even wat info gelezen, maar ik ga de fabrieks doc. eens opzoeken.
Je zou aan Daphne kunnen vragen, die heeft een vergelijkende Eriba.
Aan de andere kant... een powerbank zal ook werken.... en veel gebruikt die dongle ook niet.
- mrbullmastiff
De dongle werkt niet met een powerbank als ik het goed heb, deze schakelt uit na verloop van tijd omdat het stroomverbruik van de dongle te laag is.
Oja... dat was al eens geprobeerd... nu je het zegt...
Nou... andere.... zit er in de kofferbak van de auto misschien een USB poort... gebruik je die.
En anders is een USB poort niet moeilijk in de Nova te bouwen.... dealers hebben daar vast ervaring mee.
