Nieuwe spotjes
Che guevara
Nieuwe spotjes
Bericht door Che guevara » zo 22 aug 2021 08:14
Hoi iedereen , wie kan me helpen aub ?
Ik heb nieuwe spotjes gekocht
Nu , dit zij armaturen voor 220V die ik graag zou gebruiken in de caravan …kan ik de oude demonteren en deze gewoon monteren en er een 12v lamp in draaien ?
Ik ben hierin een leek , dus alle info is welkom …
De spotjes in de caravan word nooit gebruikt als de caravan aan de autostekker hangt , enkel als we op de camping zijn en de caravan aangesloten is op het netstroom ..
Help ;)
Ivo
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door Ivo » zo 22 aug 2021 08:47
Je kan daar zonder probleem een 12V lamp in gebruiken, op voorwaarde dat de huidige lampen ook 12V zijn natuurlijk.
RogerS
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door RogerS » zo 22 aug 2021 09:31
Welk type fitting heeft de lamp? Met deze foto`s kan ik het niet goed zien. Waarschijnlijk een e14 fitting. Maar kun je een foto maken van de fitting?
Overigens normaal past een 12 volt lamp niet in 230 volt lamp (heeft iets te maken met elektrische veiligheid....)...
Zeer waarschijnlijk, als je deze spotjes wilt gebruiken zul je de huidige bedrading (12 volt) moet vervangen voor 230 volt bedrading en de aansluiting in de caravan aanpassen op het 230 volt circuit. Kan gedaan worden maar is wel wat werk...
Caravanloos. :(
Che guevara
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door Che guevara » zo 22 aug 2021 09:43
Dit is inderdaad een E14 fitting .
De spotjes en de lampen die er nu hangen zijn 12v , de bedrading dan ook denk ik dan.
Wissels
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door Wissels » zo 22 aug 2021 10:17
Eigenlijk nooit 220 Volt dingen gebruiken en er 12 Volt lampen instoppen, dus de lampjes na plaatsing nooit meer uitbouwen en thuis gebruiken.
je moet allereerst een verloop adapter gebruiken, voorbeeld zie link hieronder, nadeel is natuulijk wel dat de fitting naar voren komt.
https://ledbootverlichting.nl/24-volt-l ... f-24-volt/
met vriendelijke groet,
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Michielwoerden
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door Michielwoerden » zo 22 aug 2021 10:20
Armaturen ombouwen naar 12V fittingen. Ik zou niet de bedrading aanpassen
Verstuurd vanaf mijn SM-A202F met Tapatalk
Re: Nieuwe spotjes
Bericht door PD » zo 22 aug 2021 10:24
De kortste klap is inderdaad even de fittingen vervangen. Je moet geen 230V verlichting in je caravan meer willen.
Terug naar “Elektra”
