Mijn partner heeft last van het felle licht van de halogeen lampjes boven de zitgroep en vroeg of dat niet anders kon. Natuurlijk kan dat anders .... ahum. Na wat zoekwerk een leuke dimmer met afstandsbediening gevonden tegen een acceptabele prijs. In mijn wijsheid gedacht dat daar dan ook led-lampjes voor in de spotjes bij moesten komen. Dus die ook gekocht. Met wat gepruts de boel aangelegd en..... de led-lampjes dimdem van vol vermogen naar geen vermogen, terwijl de warmwitte lichtkleur ook nog eens fel helder TL-lampen sfeer in de caravan bracht. Hier ging overduidelijk iets niet goed.
Als eerste kwam naar voren de "basislast" van de dimmer. 4 led-lampjes van 12 Volt à 1,9 Watt per stuk was samen een kleine 8 Watt. Zou hier het probleem zitten? Nergens werd vermeld hoeveel deze basislast zou moeten zijn. Wel vond ik ergens dat deze dimmer, die geschikt is voor led-strings, dat deze strings ongeveer 180 Watt kunnen zijn. Aha: Een halogeen lampje is 13 Watt. 4 stuks dus 52 watt. Ruim binnen de marge zo te zien,
Aangezien de dimmer per kanaal 6 Amp kan leveren hoeft dat dus geen probleem te zijn. Dus alle ledjes er weer uit en de halogeen lampjes er weer in, Resultaat: Partner zeer tevreden!!! En dat allemaal ook nog eens draadloos en in 12 stappen regelbaar.
Ik weet niet of dit toegestaan is, maar hier is de link.
12 volt dimmer geplaatst boven zitgroep
Re: 12 volt dimmer geplaatst boven zitgroep
Of dit goed gaat....beloof ik je zeker niet.
De dimmer is een LEDdimmer..
Dat is een zg.. PWM systeem...
Pulse Wide Modulation.
Voor led exact goed...voor halogeen verkeerd.
Of het heel blijft???
Ik geef je geen garantie.
En..
Daarbij vraag ik me af of je wel een geschikte omvormer hebt die een echte gelijkspanning afgeeft.
Doet ie dat niet dan zou de dimmer ook aan de inputkant niet het juiste spanningstype aangeboden krijgen.
Kortom.
Leuk maar ......
En..
Kortom.
Leuk maar ......
Gewoon laten zitten. Als het goed werkt niks aan doen.
Gaan de halogeen lampjes eerder stuk kun je ze vervangen voor LED.
