spiegel voor alleenreizer
Vanaf dat mijn partner mijn ex werd een aantal jaren geleden caravan ik in mijn eentje. Met een mover en een levelsysteem prima te doen en een opblaasbare luifel completeert het geheel.
Het enige waarvoor ik nog elke keer een beroep moet doen op de buren op de camping of thuis is het afstellen van de rechter spiegel. Ik heb Milenco Aero 3 op dit moment. Zijn er spiegels die je maar 1 x instelt en daarna blijven zitten in de goede stand bij het eraf halen en weer erop zetten? Of is er een ander trucje wat ik nog niet ken?
Ben benieuwd
Ben benieuwd
Re: spiegel voor alleenreizer
EMUK of Oppi misschien?
Emuk heb ik al een aantal jaren plezier van! Eerst met de Mondeo, toen met de Focus en nu met de T-Roc.
Sporadisch een keertje bijstellen maar in 99% van de gevallen monteren en rijden.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Dat kun je prima zelf, daar heb je geen hulp bij nodig. Je zorgt dat de bovenkant van de hoofdsteun gelijk is met de bovenkant van je eigen hoofd en dat de stoel in de stand staat waarmee je rijd. Draait de ramen open, zet de caravanspiegels vast aan je autospiegels. Gaat naast je achterwiel staan, zakt in tot je op ooghoogte bent zoals je in de auto zit en kijkt in je caravanspiegel. De hoofdsteun moet in het midden van je spiegel komen, dan staat de spiegel goed. Als dit niet zo is je spiegel bij stellen net zo lang totdat je naast het achterwiel op ooghoogte in het midden de hoofdsteun ziet in je caravanspiegel. Dit geld voor beide kanten. Dit geld voor alle spiegels die je op je spiegel vastzet Geen idee of dat ook werkt voor spiegels die je aan je wielkast vasthaakt, maar denk dat het daarmee ook werkt. Doe dit al jaren, heb deze tip ooit bij de ANWB gevonden. Een ander merk spiegel helpt niet. Daar kies je voor om andere redenen. Jammer dat je dit niet al jaren gevraagd. Het is zo simpel.
P.S. caravan ook alleen
Laatst gewijzigd door nonblond op za 21 aug 2021 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zal eens een mailtje doen naar Stadskanaal dan, kijken wat ze zeggen. Voor mijn auto (KIa Niro) krijg ik merkspecifiek enkel Oppi gevonden voor Emuk zouden het universele worden, zo lijkt het.
Waarom zou je dure spiegels kopen, terwijl je het heel gemakkelijk zelf goed kunt stellen? Zie mijn eerdere tip.
Omdat je het dan maar 1x hoeft te doen?
De mijne staan doorgaans ook in een keer goed. Maar soms zijn ze per ongeluk van stand verandert en dan is het een fluitje van een cent om ze goed te zetten.
Wij hebben ook Emuk en zou ze nooit meer willen missen. Één keer afstellen en je haalt ze er in een paar seconden af of zet ze er op. Altijd op dezelfde stand.
Die Milenco's krijg je iig nooit in dezelfde stand terug op de auto hoe voorzichtig je er ook mee bent helaas.
Respect, kamperen in je eentje!
Als ik eraan denk ga ik dat zondag even testen.nonblond schreef:Dat kun je prima zelf, daar heb je geen hulp bij nodig. Je zorgt dat de bovenkant van de hoofdsteun gelijk is met de bovenkant van je eigen hoofd en dat de stoel in de stand staat waarmee je rijd. Draait de ramen open, zet de caravanspiegels vast aan je autospiegels. Gaat naast je achterwiel staan, zakt in tot je op ooghoogte bent zoals je in de auto zit en kijkt in je caravanspiegel. De hoofdsteun moet in het midden van je spiegel komen, dan staat de spiegel goed. Als dit niet zo is je spiegel bij stellen net zo lang totdat je naast het achterwiel op ooghoogte in het midden de hoofdsteun ziet in je caravanspiegel. Dit geld voor beide kanten. Dit geld voor alle spiegels die je op je spiegel vastzet Geen idee of dat ook werkt voor spiegels die je aan je wielkast vasthaakt, maar denk dat het daarmee ook werkt. Doe dit al jaren, heb deze tip ooit bij de ANWB gevonden. Een ander merk spiegel helpt niet. Daar kies je voor om andere redenen. Jammer dat je dit niet al jaren gevraagd. Het is zo simpel.
Vind het een hele mooi tip maar heb dat nooit eerder ergens voorbij zien komen.
Groet Arnold
Goede tipnonblond schreef: ↑vr 20 aug 2021 23:51Dat kun je prima zelf, daar heb je geen hulp bij nodig. Je zorgt dat de bovenkant van de hoofdsteun gelijk is met de bovenkant van je eigen hoofd en dat de stoel in de stand staat waarmee je rijd. Draait de ramen open, zet de caravanspiegels vast aan je autospiegels. Gaat naast je achterwiel staan, zakt in tot je op ooghoogte bent zoals je in de auto zit en kijkt in je caravanspiegel. De hoofdsteun moet in het midden van je spiegel komen, dan staat de spiegel goed. Als dit niet zo is je spiegel bij stellen net zo lang totdat je naast het achterwiel op ooghoogte in het midden de hoofdsteun ziet in je caravanspiegel. Dit geld voor beide kanten. Dit geld voor alle spiegels die je op je spiegel vastzet Geen idee of dat ook werkt voor spiegels die je aan je wielkast vasthaakt, maar denk dat het daarmee ook werkt. Doe dit al jaren, heb deze tip ooit bij de ANWB gevonden. Een ander merk spiegel helpt niet. Daar kies je voor om andere redenen. Jammer dat je dit niet al jaren gevraagd. Het is zo simpel.
Bedankt voor het delen
Zet meestal alleen het spul klaar, als we bijvoorbeeld een weekend weggaan
Zodra mijn vrouw thuiskomt van haar werk, kunnen we vertrekken
Groet Klaas
Duitse degelijkheid getrokken door een Italiaanse schone
Elektrische Caravanspiegels met afstandsbediening
Kost wat, maar TS vroeg om een oplossing.
Uiteraard zijn er meerdere verkopers.
Tja je kan ook even uit stappen de spiegel wat verzetten en weer gaan zitten, is ietsje meer werk maar de komende uren ga je alleen maar zitten dus beetje beweging is niet verkeerd
Ik vind die foto vooral mooi, afstandsbediening zo dichtbij dat het nut van het product al weg is overigens heb ik ook emuks ik dacht eerst nou en spiegel stellen maar dit is toch wel erg makkelijk.Reizigers schreef:Elektrische Caravanspiegels met afstandsbediening
Home-car racer 48
Ik doe het ook op de manier die @nonblond heeft beschreven. Werkt goed, spiegel staat in één keer goed.
Die tip van Nonblond ( kijk vanaf de zijkant naar de spiegel en daarin de hoofdsteun) was een heel goede.
Mijn Milenco's moet ik niet al te vaak bijstellen. Ik monteer ze wel steeds op dezelfde manier en vijs de klemmen vast (bovenaan de spiegel) ook steeds met ongeveer dezelfde kracht vast. Zo blijft de vertikale speling gelijk . Horizontaal kom ik aan niet meer aan en ook niet aan de stand van de uitschuifbare as waar de spiegel op zit.
Dus na de eerste instelling blijft die voldoende OK voor de volgende ritten.
Ik kampeer ook alleen met de caravan.
Heb Milenco Aero 3 spiegels.
Heel soms moet ik ze eens bijstellen, maar bijna altijd staan ze gewoon meteen weer goed (genoeg) na montage.
Je zou op je auto spiegel wellicht een kleine markering kunnen aanbrengen zodat je weet op welke plek de voetjes van de Milenco precies moeten komen om hetzelfde beeld te krijgen.
Ik heb tegenwoordig wel de versie met bol glas. Omdat je hier veel meer in ziet komt de afstelling ook wel iets minder nauwkeurig dan bij die met vlak glas.
Ik gebruik Brunsgaard spiegels.
Ik heb ze 1 keer afgesteld. Daarna gewoon verwijderen en weer plaatsen en klaar.
Zie link,
https://www.bing.com/videos/search?q=br ... ORM%3DVDRE
Zie link,
Top tip van @nonblond
Nooit geweten.
En eigenlijk heel logisch.
Nooit geweten.
Dat was dus een probleem, ooit 4-5 keer er uit moeten om rechts af te stellen weer, staat de caravan niet recht, toch maar weer op de gok, Vandaar de vraag naar een andere oplossing.Paul Vingerhoets schreef: ↑za 21 aug 2021 08:05Tja je kan ook even uit stappen de spiegel wat verzetten en weer gaan zitten, is ietsje meer werk maar de komende uren ga je alleen maar zitten dus beetje beweging is niet verkeerd
Brunsgaard is gestopt met het maken van spiegels, staat op hun website.wim schreef: ↑za 21 aug 2021 11:19Ik gebruik Brunsgaard spiegels.
Zie link,
Gewoon ter lering voor mijzelf; waarom naast het achterwiel van de auto staan en niet naast b.v. de voorkant van de caravan? Werkt dit op deze manier voor alle breedtes van caravans...... en zie je dan daadwerkelijk de zijkant van je caravan?nonblond schreef: ↑vr 20 aug 2021 23:51Dat kun je prima zelf, daar heb je geen hulp bij nodig. Je zorgt dat de bovenkant van de hoofdsteun gelijk is met de bovenkant van je eigen hoofd en dat de stoel in de stand staat waarmee je rijd. Draait de ramen open, zet de caravanspiegels vast aan je autospiegels. Gaat naast je achterwiel staan, zakt in tot je op ooghoogte bent zoals je in de auto zit en kijkt in je caravanspiegel. De hoofdsteun moet in het midden van je spiegel komen, dan staat de spiegel goed. Als dit niet zo is je spiegel bij stellen net zo lang totdat je naast het achterwiel op ooghoogte in het midden de hoofdsteun ziet in je caravanspiegel. Dit geld voor beide kanten. Dit geld voor alle spiegels die je op je spiegel vastzet Geen idee of dat ook werkt voor spiegels die je aan je wielkast vasthaakt, maar denk dat het daarmee ook werkt. Doe dit al jaren, heb deze tip ooit bij de ANWB gevonden. Een ander merk spiegel helpt niet. Daar kies je voor om andere redenen. Jammer dat je dit niet al jaren gevraagd. Het is zo simpel.
Wij gebruiken EMUK's (zoals je van onze ontmoetingen op treffens wellicht weet) en dan hoef nooit iets in te stellen, die zijn er( ter info) overigens ook voor jouw Caddy.
