Afsluitdop waterafvoer 40 l watertank
Ik gebruik in mijn 40 liter watertank (Fendt Topas 2005) een soort overlooppijp om te voorkomen dat als ik de tank via de buitenkant met de slang vul dat deze te vol raakt en het water via de overlooppijp weg kan lopen.
De originele afsluitdop voor de waterafvoer ben ik kwijt en wil een nieuwe bestellen maar dat schijnt moeilijker te zijn dan gedacht.
Het is zo'n rubber dopje met daarin een metalen oog welke aan de binnenkant conisch verloopt waardoor deze het afvoergat afsluit.
heeft iemand een idee waar ik deze afsluiter kan bestellen?
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Afsluitdop waterafvoer 40 l watertank
https://www.caravan-winkel.nl/watertank ... fendt.html
en
https://www.jasicamp.nl/stop-voor-water ... 0236/p7608
en
Inderdaad, dat is wat ik zocht…
Niet normaal, Daphne’s zoekmachine is Google 2.0 Dat moet je commercieel uitbouwen
Groetjes Ferdi
Nadat ik de afsluitdop via de door @Daphne opgegeven link had besteld kwam ik van de week achter dat dit een verkeerde afsluitdop is.
Zoals ik in eerste instantie ook dacht dat het standaard om een conische uitzetbare dop ging blijkt het dat dit voor deze 40 l tank niet van toepassing is.
Het gat van de afvoer is kleiner waardoor de conische afsluitdop er niet inpast.
In het afvoergat zit draad, ik vermoed iets van 1/2" of misschien ook één maat groter, vergeten op te meten.
Uiteindelijk had ik dat ook wel kunnen weten want in het gat was de overlooppijp geschroefd en de afdichting vind plaats door een rubberen ring, dus ik moet nu nog een afsluitdop zien te vinden met de juiste maat buitendraad.
Heeft iemand toevallig de juiste maat ter beschikking?
graag even binnenmaat opmeten en evt een foto erbij maken
maar waar heb je de overlooppijp gelaten, die ff opmeten
Dat zal voorlopig niet lukken want de caravan staat klaar om naar Spanje te worden gebracht waar die dan ook permanent verblijft.
Dus ik kan pas na mijn aankomst in Spanje rond begin oktober de maat opmeten maar dan zal ik de afsluitdop ook in Spanje moeten kopen en dat wilde ik eigenlijk voorkomen, dus daarvandaan deze vraag.
Die overlooppijp is toch standaard bij Fendt Hobby?
Hobby Linka heeft er eens een zelf gemaakt.
Ergens is er een topic waar hij dat in beschrijft..
Zoekmachine....
Zoekmachine....
Staat in Tips en klus ideeën.
Ik heb nog even naar deze topic gekeken en daar zag ik dat daar inderdaad een verloop van 1/2" buitendraad naar 15 mm is gebruikt.
Dus mijn aanname dat het wellicht een schroefmaat van 1/2" is wordt hiermee bevestigd.
De huidige overlooppijp lijkt op de foto zoal in een nader topic gevonden.
dan kun je de onderdelen ook bij de bouwmarkt halen en een indraaibaar stopje maken.
in plaats van deze
pijpje vervangen voor bijvoorbeeld brons of RVS afsluitdop Multi-fit koppeling afsluitplug (buitendraad) 1/2" Maar misschien heeft een installateur wel een afsluitdop van een radiator voor je.
in plaats van deze
Klopt, dat ga ik vandaag ook proberen maar dan bij voorkeur van plastic.
Toch altijd weer handig zo’n forum…
Even voor de nieuwsgierigheid. Waarom wil je geen overloop pijp?
Ik hang de slang er in tot het er onderuit klettert en dan is de tank vol.
Ik gebruikte zelf een slang met een Gardena koppeling die ik op een passende afsluitdop aan de buitenkant van de caravan koppelde.
Nu stond ik wel circa 20 meter van de caravan vandaan aan de waterkraan dus kon ik het water niet aan de onderkant zien uitstromen.
Op zich ging dat prima maar toen ik kort geleden in de bedbank naar de 40 liter watertank keek zag ik niet alleen een enorme hoeveelheid groen - zwarte algen in de watertank, dit m.n. aan de bovenkant van de tank maar ook een 2-tal kleine naaktslakken.
Wij hadden overigens op onze campingplaats aan de Oosterschelde heel veel last van naaktslakken.
Omdat ik geen andere verklaring van de aanwezigheid van de naaktslakken in de tank had dan dat die via de open overlooppijp waren binnengekomen wilde ik de overlooppijp afsluiten.
Blijft bij mij nog steeds de vraag open, hoe komen de vele algen in de tank?
Misschien toch wel via de permanent aan de caravan aangesloten vulslang of door de overlooppijp want die staat immers constant in verbinding met de buitenlucht.
Oh bah, ik snap dat je het wil afsluiten
Ik denk dat het zoiets moet zijn, maar als je niet weet hoe groot het mag zijn wordt het lastig.
https://www.jasicamp.nl/aftapventiel-st ... 1097/p2384
Ik los het nu als volgt op..
Ik laat de kunststof overlooppijp zitten want die dicht immers aan de onderkant goed af en sluit de bovenkant van de overlooppijp met een dop af.
Het voordeel hiervan is dat ik niet verder naar een passende afsluitdop hoef te zoeken en de overlooppijp is ook makkelijker te verwijderen dan een dop die helemaal onderin de tank zit.
Dus het probleem lijkt opgelost en nog iedereen bedankt voor de nuttige bijdragen
