Caravan staat scheef op z'n wielen
Recent een Hobby 455 UF particulier overgenomen met bouwjaar 2020. Deze caravan komt oorspronkelijk uit Duitsland.
Nu viel ons op na de 1e vakantie dat de caravan links en rechts anders op z'n wielen staat.
Er zit een Knott 1500kg as onder. Het verschil tussen links en rechts is ongeveer 3 cm.
Ik neem aan dat dit niet door de schokbreker(s) veroorzaakt wordt maar door de torsie as. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Re: Caravan staat scheef op z'n wielen
Aan één kant meer gewicht dan aan de andere kant. Dus belading nog maar eens bekijken en opnieuw inrichten/laden.
Met 3 cm verschil heb heb je wel heel wat meer gewicht aan 1 kant gok ik.
Bedankt voor de reactie.
De caravan is in principe leeg. De "lage" kant is wel de kant waar het keukenblok staat. Daarentegen aan de andere kant zit het toilet, boiler en watertank. Als ik die volledig vul en iemand van 60 kg aan die zijde laat staan veert de "hoge" kant nauwelijks in.
Hoe kom je aan die 3 cm!?
Om te beginnen: hebben beide banden dezelfde druk!?
Betreffende het verschil van 3cm hoogte, hoe is dit gemeten..... .....vanaf de spatbordrand......dan zou ik nog een keer meten.
Van de hoogte van dr Spatbordranden kun je niet zo 1,2,3 vanuit gaan, daar kan zomaar 1-3 cm verschil in zitten (geldt voor alle merken).
Wat nauwkeuriger is: meet de hoogte eens op een naad of striping van de zijwand (geen sticker striping maar bedrukte/gespoten striping) van de beplating.
En doe dit meten dan midden boven de wielen.
Heb je dan alsnog verschil dan zit het hem in de as. (Ophanging van een kant).
Hobby NL of de NL dealers zullen dan weinig willen doen en verwijzen je naar de Duitse dealer om het op te lossen.
Maar ik tip op een defecte ophanging aan 1 kant.
Oh ja, van die foto’s is het moeilijk te beoordelen, camerapositie en hoek kunnen een vertekenend beeld geven.
En nog even ter aanvulling:
Zitten er 2 verschillende kleuren velgen op
(Zwart en Grijs aan de binnenkant ?).
Of lijkt dit maar zo....
Had de caravan recente TüV? Daar zal dan toch een melding van gemaakt zijn?
@VIP
heb gemeten vanachter het spatbord, dus eigenlijk van de bodem van de vloer tot de velgrand.
Banden staan op dezelfde druk. Velgen zijn beide zwart, dit lijkt een vertekend beeld.
Ik heb onder de caravan gelegen en vanuit het midden links en rechts op de foto gezet.
De lengte van de schokdempers is eveneens ca. 3 cm, dat was lastiger te meten.
Misschien kan je een meting doen aan weerszijde van de as tot aan de straat en misschien nog beter, vanaf de as tot aan de rand van de velg aan de onderzijde.
Laatst gewijzigd door Hans 555 op vr 20 aug 2021 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Verschil in hoogte is duidelijk waarneembaar en zeker niet te wijten aan de belading of camerahoek.
Ik zou proberen via de vorige eigenaar de leverende dealer te benaderen voor herstel/vervanging.
Oke, en als je meet onderkant vloer tot bestrating is het verschil dan ook 3cm..... zoja dan is de ophanging aan 1 kant niet goed. Zoals ik al in mijn vorige post meldde.
Wellicht een (diepe) kuil geraakt op de weg.....!?
Laatst gewijzigd door VIP op vr 20 aug 2021 09:17, 2 keer totaal gewijzigd.
En een caravan van bouwjaar 2020 zit nog in de garantie, als daar sprake van zou zijn.
Je mag hooguit rekenen op wat coulance. In dit geval zal al snel onheil van buitenaf als oorzaak worden aangemerkt.
Zeker na export.
Zijn de bandenmaten en misschien ook velgmaat wel exact hetzelfde. Misschien onderweg ooit een kapotte band vervangen met een verkeerde maat. Hoger of lagere wang.
Groetjes Ferdi
Zijn de draagarmen links en rechts wel hetzelfde? Ik wil je niet bang maken, maar is hij ooit als schadecaravan naar Nederland gekomen?
wat kost een nieuwe as, iets van 2000,- ?
Foto's zo zeggen niet alles.
Meet het gewoon op als hij leeg is.
Als ik volgeladen de pootjes net aan zet en ik maak dan de caravan leeg staan er 4 pootjes los van de grond. Zoveel komt de caravan omhoog.
Leeg een meetlint erbij houden zodat je het zeker weet.
Als het dan nog zo is wegbrengen naar een dealer want dan is waarschijnlijk je rubbervering niet meer oke.
Dat kan gerepareerd worden maar ik heb geen idee wat dat gaat kosten.
Nog niet onmiddellijk het ergste denken.
Als er werkelijk 3cm verschil is tussen links en rechts bij hetzelfde gewicht links en rechts eens bij Triorep langsgaan.
Op deze link staat de werking van een rubbergeveerde as mooi uitgelegd.
https://caravantrekker.nl/asrubbers/
Precies, maar wel eerst gewoon met meetlint meten als de caravan leeg is.
De as zal waarschijnlijk nog wel in orde zijn. Ik gok op de rubbers.
Nieuwe rubbers laten steken, rond de 500€.
Onze caravan heeft dit ook, maar die is meer dan 20 jaar oud en het is veel minder extreem. Zou in slijtage van de rubbers zitten. In dit geval lijkt me persoonlijk iets van een onheil van buitenaf een stuk waarschijnlijker, maar vast wel op te lossen.
Een probleem met de rubbers in de as lijkt me het meest waarschijnlijk. Die zijn te vervangen lijkt me. Even contact opnemen met triorep ?
Wij hebben hetzelfde gehad met een oudere Chateau.
Bij het begin van onze reis doorheen Italie, merkte mijn man op een parking net voor de Gothard tunnel dat de caravan scheef hing. We hebben hem nog verplaatst naar een vlakkere parkeerplek maar het verschil was 5 cm. We waren er helemaal niet meer gerust in. Het vervolg (blunderboek van de pechverhelping) ga ik niet volledig hier neerzetten, maar de caravan is dan met pechverhelping terug naar Belgie gebracht. Volgens VAB waren dus de rubbers van de torsieas geraakt door het rijden door een diepe put in de snelweg en in Italie was er geen enkele garage die deze herstelling kon uitvoeren.
Bij terugkomst hebben we dit laten repareren door Van der Horst(voor ons net over de grens). Maar het rare was dat na reparatie het verschil bleef. Mijn man is nog enkele uren langer gebleven na de herstelling omdat ze het daar ook merkten, maar ondanks alles testen en controleren niks konden vinden.
We hebben nog verschillende jaren met onze scheve caravan gekampeerd zonder problemen.
Lijkt me de moeite waard om dit bij een dealer in Nederland te laten checken, althans dat zou ik doen. Al was het alleen maar om technische mankementen uit te sluiten.
Is lastig om dit op foto's te beoordelen en conclusies te trekken.
