Parkeersensoren met fietsenrek of caravan
Een andere auto aangeschaft, niet om caravan te trekken, maar gebruiken wel fietsenrek .
Nu gaan de sensoren piepen als je in zijn achteruit zet of parkeerknop indrukt, als het fietsenrek er op zit.
Is dit uit te schakelen? Liefst alleen de achtersensors, zodat voor gewoon blijft werken.
Skõda Superb met 13 polige aansluiting.
Fietsenrek 7 polig, dus verloopstuk er tussen.
Re: Parkeersensoren met fietsenrek of caravan
https://www.gebruikershandleiding.com/S ... ?page=0122
ff rtfm-en
Er schijnt een deactivatie knop op je auto te zitten.
ff rtfm-en
Bij mijn skoda heb ik het laten doen. Was iets in het stuur niet uitgezet.
Is de auto nieuw? Dan moet de dealer dit gewoon doen. Is de trekhaak nieuw? Dan moet je terug naar wie dat deed.
Ander verloppstuk proberen of een 13 polige stekker aan je fietsendrager (laten) zetten zal het euvel ook wel oplossen
Instructieboekje downloaden mislukt( weet niet waar het staat op mobiel, en kan maar 1x per dag downloaden).
Maar dat boekje heb ik ook, staat in dat het automatisch gaat.
Zoon Bart heeft het al opgegoogled, en staat op schema dat pootje 12 en 3 daarvoor zijn.
Maar ja , kan ik die zomaar doorverbinden of krijg ik dan kortsluiting? In de verloopstekker zitten maar 7 pennetjes, de rest aan de 13pin-zijde is leeg gelaten.
Misschien zijn er wel speciale verloopstekkers, waar ook pin 3 en 12 in zitten, die dan in de verloopstekker doorverbonden zijn.
De Skôda is 2e hands van 2010, en wij zijn niet zo van de naar de dealer gaan. Alles is wel officieel aangelegd.
Trekhaak is gemonteerd door een prutser en softwarematig niet goed aangemeld in de diverse modules. Dit heeft niets te maken met merk / type stekkeradapter.Jadatis schreef: ↑do 19 aug 2021 17:54Een andere auto aangeschaft, niet om caravan te trekken, maar gebruiken wel fietsenrek .
De dealer of een goede specialist kan dit voor je fixen.
Tip: gebruiker Antera op Skodaforum.nl is er zo eentje. Niet gratis, wel erg goed.
Oh, en zoon Bart heeft niet goed geGoogeld, want die pen 12 detectie wordt voor zover ik weet bij geen enkel merk gebruikt en zeker bij Skoda niet.
PS ik kan het weten, want ik heb in 2012 de trekhaak onder onze Superb zelf gemonteerd én correct aangemeld.
Laatst gewijzigd door andrehj op do 19 aug 2021 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ach ja, Antera. Die naam ken ik nog van het Skoda forum, van jaren terug. We reden toen een Octavia. Leuk forum trouwens, in die tijd. Nu weet ik niet.
Was toch ook een kwestie van inleren en de juiste bekabeling?
- Witte yeti
Antera is een VAG specialist met 2 rechterhanden. Zijn tuningcenter Lowering zit in de omgeving van Breda. De trekhaak moet geactiveerd worden via VCDS/VAG-COM.
Je kan ook even naar vag rijden in Nuenen die fixen dit in een handomdraai. De dealer rekent al 50 euro alleen voor uitlezen.
We gaan morgen al weg, dus nemen het ongemak maar even voor lief.
Maar na de vakantie , of misschien er in, komen we nog wel tot de oplossing.
Zoon Bart kan vag auto's ook uitlezen , dus als het een computerprobleem is , wordt dat ook wel opgelost..
En alles werkt goed op het fietsenrek, alleen de sensoren gaan peotesteren.
Laat hier dan nog weten , hoe we het opgelost hebben.
Ik ken de achtergrond van uw zoon niet, maar wanneer ik lees dat hij deze vraag heeft moeten Google zou ik werken aan mijn smoes waarom hij dit niet mag doen.
Het kunnen uitlezen en kunnen schrijven in de software zijn 2 verschillende dingen en apparaten. Uitlezen kan met een Chinese stekker van 3 euro ook. Voor het schrijven heb je een ander apparaat nodig en de precieze kennis van de auto. Bij trekhaken gaat het vaak mis omdat het een hele reeks aan veranderingen in het systeem is die ook niet bij elke auto hetzelfde is. Ook bij Vag in Nuenen wisten ze niet zeker of het ze makkelijk lukte, toevallig zat het gelijk bij het eerste wat ze opende. Maar dan zit je wel te schrijven aan bijvoorbeeld je stuurkolom, je wilt niet dat ipv de parkeersensoren ineens je stuurbekrachtiging is weggeschreven.
Als je zoon hier geen uitgebreide ervaring mee heeft dan zou ik het aan de specialist over laten.
Ik verwacht inderdaad dat de trekhaak niet goed is geprogrammeerd.
Wellicht afhankelijk van het bouwjaar van de superb maar er zou op je dashboard een extra symbool moeten verschijnen als je richting aangeeft. (zie foto)
Mijn Seat Leon heeft dit ook en aangezien ik met eigen ogen heb gezien dat diverse Audi modellen dit ook hebben verwacht ik dat Skoda dit ook heeft.
Onder andere hieraan kan je zien dat de trekhaak goed geprogrammeerd is en dat er een aanhanger, caravan of fietsenrek is aangesloten.
Bij mijn auto zijn bij het in gebruik nemen van de aansluiting de parkeersensoren automatisch uitgeschakeld.
- VAG turn signals
- VAG turn signals.jpg (20.61 KiB) 2823 keer bekeken
Laatst gewijzigd door princeman op vr 20 aug 2021 09:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Burstner Premio 495 TK 2019, Seat Leon ST 1.5 TSI DSG7 stage1 2019
Ook mijn Seat heeft dat 1tje erbij staan als een aanhanger is aangekoppeld.
Deze trekhaak is niet goed aangemeld.Heb ik al met verschillende VAG auto’s meegemaakt zelfs nieuw afgeleverd door de dealer. Ga inderdaad naar iemand die er verstand van heeft antera is er daar zeker eentje van! Kijk eens op het Skoda forum inderdaad!
Ik zou eerst eens een lampje uit het fietsenrek halen en kijken of de auto het defect lampje in het fietsenrek aangeeft. Is dit het geval, dan is de trekhaak wèl ingeleerd. Als dat zo is, dan zou ik kijken naar de verloopstekker van 13 naar 7 polig.
Met deze reactie zet je de OP op het verkeerde been, want zo werkt het niet bij VAG. Je moet een trekhaak in verschillende modules aanmelden. Als de parkeersensoren blijven piepen, is daar een deel van overgeslagen.
Die adapter doet niks anders dan wat doorverbinden. Het maakt voor de trekhaakmodule niets uit of dat via een slechts gedeeltelijk aangesloten 13p stekker gaat of via een verloopstekker en een 7p stekker.
De 1-tjes zoals hierboven genoemd bij Seat heb ik bij Skoda nog nooit gezien.
Is dat zo? Wat omslachtig.
Bij mijn Mercedes werkte alles na het inpluggen van de trailermodule meteen, zonder programmeren.
Waar het in zit weet ik niet maar bij mijn focus maakte het toch echt wel uit welke verloop er tussen zit de ene werkt goed en de andere niet, de verlichting doet het dan wel maar de auto herkent niet de aanhanger of drager
Jadatis, je haak is niet goed geconfigureerd, ook bij een fietsenrek, moeten de sensoren uitgaan
Ik weet niet hoe het bij Mercedes is maar bij Vag moeten er allerlei modules worden aangepast, en dit verschilt ook nog per type en jaartal.
Maar goed wat hier ook nog kan zijn gebeurd is dat de verkeerde kabelboom is gebruikt, die moet wel geschikt zijn voor parkeersensoren.
Naar de dealer gaan geeft alleen een oplossing als je toevallig iemand vind die zich er echt in verdiept, maar ook bij Vag techniek durfde ze mij niet te garanderen dat het lukt.
Ik zit te denken aan een verloopstekker aan te schaffen van Jaeger naar multicon plus.
Daar 13 pinnetjes bezet, en aan de multicon kant kan ik dan de 7 polige stekker van het fietsenrek steken, en dan nog uitzoeken welke pennetjes het sijsteem wijsmaken dat er iets achter hangt. Kost wel 21 euro ipv 7.
Maar daarvoor ga ik eerst eens een caravan met 13 polige stekker achter zetten, om te zien of het bij de auto goed werkt. Heb daar al een aanbod van een forumgenoot bij mij in de buurt van gehad( als die na mijn vakantie nog bij hun voor de deur staat.
Bij vervangen van de contactdoos van de Touran, zag ik binnenin een contactje wat alleen al door het pinnetje van de stekker verbonden of verbroken werd, misschien is die het wel , en zou zelfs als ik er de 13 polige verloopstekker in steek, de pieper achter uitgeschakeld worden.
Heb je de reacties überhaupt gelezen? Die adapter gaat je niets brengen. Dit moet softwarematig worden opgelost.Jadatis schreef: ↑do 26 aug 2021 18:35Ik zit te denken aan een verloopstekker aan te schaffen van Jaeger naar multicon plus.
Dat ga ik pas geloven, als ik er een 13 polige stekker aan een aanhanger of fietsenrek aan gekoppeld heb, en dan nog de piepsignalen achter blijven gaan.
Kan ook de dure methode doen, naar een dealer of specialist brengen, om er dan mogelijk achter te komen , dat het toch ligt aan dat niet alle pinnetjes contact maken.
En het is nu ook weer niet zo dringend, dus zal eerst het meest voor de hand liggende uitproberen.
EIGENWIJS.....JA.
EIGENWIJS.....JA.
Bij mijn Passat heel makkelijk.
Doe ik de Thule fietsendrager erop met 13 polig zie ik ook een 1-tje bij groene knipperlampje, alles werkt zoals het hoort en de P sensoren achter schakelen zich zelf uit.
Exact hetzelfde met de caravan, alles werkt goed.
Leen ik de boedelkar van schoonpa moet ik koopelstuk 7-13 tussenplaatsen, een originele van VW, zat bij de auto, en voila, ook nu alles zoals het hoort. Achtersensoren gaan uit en het 1-tje verschijnt op dashboard.
Houd het origineel en het moet werken.
Eric
Eric
Kun je dan eens nakijken of er 7 of 13 pinnetjes van het verloopstuk zitten, aan de kant die in het contact aan de auto gaan?
