Aanschaf Sprite Cruzer 635 SR
ape2001
Bericht door ape2001 » do 19 aug 2021 13:16
Goedemiddag,
Wij overwegen van over te stappen van een Hobby naar een Sprite. De Cruzer (635 SR) spreekt ons erg aan, ook gezien het inrichtingsniveau van de caravan. Omdat ik vrees dat Corona voorlopig onder ons blijft, is ook de mogelijkheid tot douchen een fijn alternatief.
We zijn gisteren wezen kijken en richting huis vertrokken met een inruilvoorstel en offerte.
2 vragen:
1. Aangezien wij ook airco willen raadde de dealer een Dometic Freshjet 2200 aan. Omdat de caravan in 3 delen is (Woonkamer-keuken / Badkamer / Slaapkamer) zou die dan alleen goed werken met de tussen-deuren open. Een alternatief is een Bankairco maar ik weer niet of dit goed combineert met een Sprite.
2. Verder raadde hij een Enduro EM 505+ aan als mover. Iemand daar ervaring mee in combinatie met een Sprite dubbelasser?
BMW X5 xDrive 40i M-sport, Sprite Cruzer 635 SR, Truma dakairco, Thule Omnistor luifel, Enduro 4x4 mover, PowerXtreme 30Ah, EcoFlow River Pro, PowerXtreme XS20s MPPT 230W, Truma Duo Control CS, E&P level-systeem, Starlink RV.
Ferdi
Re: Aanschaf Sprite Cruzer 635 SR
Bericht door Ferdi » do 19 aug 2021 14:50
Een hele mooie keuze, wij zijn zeer tevreden met de nieuwe Cruzer.
Een bankairco zou ik niet doen, de indeling is daar niet echt geschikt voor, bovendien neemt het ook veel bergruimte in beslag. Of je maakt van de caravan echt een gatenkaas.
Een dakairco is prima, de deur op een kier is voldoende voor de verdeling van de koude lucht. Tenslotte is de koeling in het woon/slaap gedeelte het belangrijkste om te koelen.
Als we ook een airco nemen op onze Sprite nemen we een dakairco maar dan van Truma, je hebt al de verwarming/warm water van Truma met de centrale unit in de Sprite en dan kan je door de thermostatische regeling de temperatuur instellen. Ik zou dus nooit in dit geval voor de Dometic kiezen.
Voor de mover zijn hier genoeg ervaringen in combinatie met 2 en 4 motoren. Misschien dat hier nog iemand wat over kan zeggen.
Groetjes Ferdi
ape2001
Bericht door ape2001 » do 19 aug 2021 16:53
Bedankt voor de airco info.
De kogel is door de kerk. We hebben zojuist de overeenkomst gesloten. De caravan is op voorraad en wordt in September
geleverd.
We gaan eerst nog 3 weken met onze Hobby op pad en vervolgens halen we hem op. Van de winter mooi tijd om naar een mooie voortent te gaan zoeken en de caravan te leren kennen. Hij staat dan ook bij ons op eigen terrein.
Zin an!
Ferdi
Bericht door Ferdi » do 19 aug 2021 17:07
Zozo, jullie laten er geen gras groeien.
En wat nu met de airco en de mover gedaan?
Groetjes Ferdi
ape2001
Bericht door ape2001 » do 19 aug 2021 22:09
De airco en mover gaan in overleg. Ik ga eerst nog wat meer informatie inwinnen. We gaan sowieso nog 3 weken in september met de huidige Hobby op pad. Komend na-seizoen ruim de tijd om de caravan te leren kennen, een voortent te gaan zoeken en kijken of 2 x een benegas light van 10kg gaat werken voor ons. Ook wordt het nog even uitzoeken of er een fietsendrager op de dissel past. Tot nu toe namen we altijd 1 elektrische fiets op de dissel en een racefiets in de caravan.
Ferdi
Bericht door Ferdi » do 19 aug 2021 23:13
Sprite dealer Groen heeft een fietsdrager ontwikkeld welke speciaal voor de Sprite geschikt is.
Zie link.
https://groen-caravans.nl/technische-ac ... sendrager/
Groetjes Ferdi
Bericht door PD » do 19 aug 2021 23:15
Leuke caravan 👍
Onder een tandem hoort een Truma XT4 mover…. Kost wat maar dan heb je ook The Top 👍
TFJ
Bericht door TFJ » vr 20 aug 2021 08:03
Dat is bij deze 635SR gelijk de gehele caravan omdat de badkamer in het midden zit knipoog.gif
Verder hele mooie caravan en die polyester opbouw is dikke prima als je het mij vraagt thumbup.gif
Maximaal 2 ton voor een tandemasser vind ik wat aan de lage kant.
Vraag me af of je daar wel zo'n dure XT4 mover voor nodig hebt.
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 20 aug 2021 10:03
Montage dakairco in dit geval in het badkamer gedeelte monteren en de deuren naar woon en slaapkamer open laten als je de airco aan hebt. Voor een bankairco worden de slangen te lang gezien de lengte van de caravan
Groetjes Ferdi
ape2001
Bericht door ape2001 » vr 20 aug 2021 10:47
In overleg is het toch de Truma Aventa Comfort geworden. Volautomatische temperatuur regeling geïntegreerd met het bedieningspaneel boven de deur en communicatie via het canbus systeem. Bedankt voor de tip Ferdi!
ape2001
Bericht door ape2001 » vr 20 aug 2021 10:52
Die had ik gisterenavond laat idd ook gevonden. Dan kan de elektrische fiets van mijn vrouw op de dissel. Of ik mijn racefiets (9kg) dan tijdens de rit in de slaapkamer zet of toch liever achterop met de Thule Elite G2 One Bike, moet ik nog even bekijken.
TFJ
Bericht door TFJ » vr 20 aug 2021 11:31
Lijkt me ook ideaal om, na het douchen, alle condens uit de badkamer te verwijderen middels de airco.
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 20 aug 2021 11:34
ape2001 schreef:In overleg is het toch de Truma Aventa Comfort geworden. Volautomatische temperatuur regeling geïntegreerd met het bedieningspaneel boven de deur en communicatie via het canbus systeem. Bedankt voor de tip Ferdi!
Graag gedaan, zeker zo mooi geheel met de verwarming en 1 display.
Dat de dealer over zoiets niet nadenkt begrijp ik niet goed. Afbeelding
Groetjes Ferdi
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 20 aug 2021 11:37
Dan zou ik in jou geval met de tandemasser en slechts 9 kg fiets achterop de caravan monteren, in de caravan gaat vroeg of laat beschadigingen opleveren aan het interieur of de fiets. En het staat veelal ook in de weg. Andere optie is op het dak van de X5.
Groetjes Ferdi
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 20 aug 2021 12:20
Beste Hans, gefeliciteerd met deze mooie caravan. Op FB heb ik een stukje geschreven over de mogelijkheden van een fietsdrager op de (korte) dissel van Sprite caravans.
https://www.facebook.com/groups/4889942 ... 8591014303
ape2001
Bericht door ape2001 » vr 20 aug 2021 17:37
Ik ga me er van het weekend eens in verdiepen.. Thanx!
ape2001
Bericht door ape2001 » ma 23 aug 2021 22:46
Leuke caravan 👍
Op dit moment is het meer de vraag: Welke moverfabrikant kan leveren. Met de huidige caravan-verkoopaantallen zijn er momenteel bijna geen movers leverbaar.. Lastig als je begin oktober nog weg wil met je nieuwe combi....
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 23 aug 2021 23:05
Gefeliciteerd met jullie nieuwe caravan.
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 24 aug 2021 07:00
ape2001 schreef:
Leuke caravan Afbeelding
Onder een tandem hoort een Truma XT4 mover…. Kost wat maar dan heb je ook The Top Afbeelding
Wil je de mover door de Sprite dealer laten plaatsen en baseer je daarop dat er bijna niks aan te komen is of heb je alles al in NL geprobeerd en ook meer deed merken en types.
Ik heb de mover voor onze Sprite bij de movershop besteld, zij hebben veel voorraad. Ik heb de Alko Mammut zelf geplaatst. Voor jou is 4 motoren wellicht wel aan te raden. Even bellen met hen wat zij adviseren en ze kunnen ook op locatie installeren. Ralf kan je er ook in adviseren en leveren. https://www.camperencaravanonderdelen.n ... 57f654720e
Groetjes Ferdi
ape2001
Bericht door ape2001 » di 24 aug 2021 11:09
De dealer wilde eind september opleveren, maar zei dat de mover pas eind november binnen was. Ik ben toen ook even gaan zoeken en kwam al snel bij de Movershop. Mijn voorstel aan de dealer wordt dus ook of daar de mover bestellen, of afleveren zonder mover en dan ga ik het zelf regelen.
aleurs
Bericht door aleurs » do 11 mei 2023 20:29
Goedemiddag,
2 vragen:
Ik ben benieuwd of de Sprite, nu 2 jaar verder, nog steeds goed bevalt.
LMC 530 K1 2005, trekker VW Transporter T6. Onze blog zie homepage
ape2001
Bericht door ape2001 » do 29 jun 2023 23:34
Toevallig net weer terug van 4 weken Zuid-Frankrijk. Na 2,5 jaar kan ik zeggen dat de caravan super bevalt. Qua rijden is het een makkie. Een tandemasser ligt gewoon veel stabieler achter de auto. Ik hou een kogeldruk aan van 100 - 140kg. Omdat er een interne watertank voorin ligt kun je hier prima mee spelen. Ik heb toevallig net een AL-KO premium neuswiel besteld zodat ik de daadwerkelijke kogeldruk wat makkelijker kan bepalen. Verder "volgt" de caravan de auto mooi in de bochten. Wel moet je rekening houden met de "uitzwaai" van de achterkant als je scherpe bochten maakt.
De indeling van de caravan bevalt ons uitstekend, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Wij vinden de badkamer en het douchen een absolute pre. Ook zijn wij niet gecharmeerd van een rondzit dus onze lounge banken vinden wij ook een aanwinst. Wij hebben de airco (Truma Avento Comfort) in het midden (badkamer) en hij blaast zo de slaapkamer en de woonkamer in.
Omdat wij het levelen van een dubbelasser soms wel wat lastiger vonden op scheve campingplekken, hebben wij gekozen voor het E&P levelsysteem. Een absolute aanrader!!
Valt er ook iets tegen? Misschien de wat kleinere disselklep die voor mij ook wat verder had kunnen openen. Ook heeft de caravan een korte dissel, dus je kan voorop niet 2 fietsen kwijt. Wij hebben dit opgelost met 2 elektrische vouwfietsen die achter in de auto gaan. De racefiets gaat achterop de Thule fietsdrager.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
