12V doet het niet in de caravan
sjang_hubert
Bericht door sjang_hubert » ma 16 aug 2021 20:27
Ha allen, afgelopen zaterdag heb ik een hele mooie caravan gekocht (Wilk Stern 440MD uit 1998). Bij bezichtiging deed alles het, maar eenmaal thuis deed alle apparatuur die op 12V draait het niet meer als de netstroom is aangesloten. Maar als ik de stroom uit de autokabel haal, dan werkt alle 12V perfect. Ik ben niet heel goed met elektronica, maar is mijn aanname correct dat de omvormer (Miko Mk120) dan kapot is? En zijn die dingen nog wel eens te repareren of is dit een bekend euvel en moet ik op zoek naar een nieuwe zekeringsautomaat/omvormer?
Beyerland Quartz 380/2 1986 (2014-2018)
TEC Weltbummler 425 TS Miami 1988 (2018-2021)
Wilk Stern 440MD 1998 (2021-)
Re: 12V doet het niet in de caravan
Bericht door iemand » ma 16 aug 2021 20:31
Heb je de hoofdzekering en evt steekzekeringen al gecontroleerd.
Bericht door Chris » ma 16 aug 2021 20:53
Na de zekering controle....
Nog steeds geen 12 volt...
Ja...een Miko120 kan ik repareren...nog gekker..ik zie net dat ik de event. reserve delen zelfs bij me heb..hier in Spanje..
Oef...dat was niet de bedoeling.. mrgreen.gif it happend..
Echter...als je ook van plan bent om her en der verlichting aan te gaan passen, en dan over LED denkt...dan kan je beter direct de handel ombouwen en een goede gelijkspanning omvormer inbouwen.
Dat kost ook de kop niet..een Schaudt CSV300 is de ultieme moderne lichtgewicht omvormer..kost effe boven 100 euro.
Reparatie kost natuurlijk minder...maar je hebt vermoedelijk wel portokosten..
Ik hoor wel...ik ben komende maandag weer thuis.
sjang_hubert
Bericht door sjang_hubert » ma 16 aug 2021 21:31
Zoals gezegd, ik ben geen elektronica-expert, dus als ik iets doms zeg, sorry!
De 2 schakelaren van de zekeringautomaat staan gewoon omhoog (anders doet de 230 het natuurlijk ook niet). De steekzekering (15A) ziet er ook goed uit. Wat bedoel je (@iemand) met de hoofdzekering?
Toen ik gisteren dacht de boel te resetten heb ik het zwarte knopje van de Miko even ingedrukt gehouden en hoorde ik wat geknetter. Maar daarvoor deed ie het al niet. Geknetter hoorde ik daarna niet meer, maar 12V deed het dus ook niet. Vraag me sowieso af waar dat zwarte knopje voor is (er staan ein en aus op), maar ik heb niet het idee dat het knopje dieper zit als je hem indrukt.
@chris, ik heb geen plannen om veel te gaan veranderen op korte termijn, maar wat denk je dat het euvel is? En is dat iets wat ik gemakkelijk dan zelf kan verhelpen?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
WillyL
Bericht door WillyL » ma 16 aug 2021 21:41
Oei, geknetter... Dat is nooit een goed teken. Kwam dat lawaai uit je omvormer? Dan is die foetsie, naar de haaien vrees ik.
Als nood kan je proberen de auto met de trekhaak zo dicht mogelijk tegen de caravandissel te zetten en de kabel van de auto in te steken. Hopelijk blijft de permanente 12v aan en heb je zo toch water via het pompje en enkel lampjes. Het blijft nog lang klaar dus daar kan je op bezuinigen.
Anders, gewoon een fles water gebruiken en als verlichting de 230v.
Pech dat net na de aankoop de 12v het laat afweten.
sjang_hubert
Bericht door sjang_hubert » ma 16 aug 2021 21:44
Ha Willy,
Als ik het goed heb, is die Miko MK120 een omvormer en zekeringsautomaat voor de 230 in 1 apparaat, toch? Weet niet precies uit welk gedeelte van het apparaat het geknetter kwam. Volgens mij boven waar dat zwarte knopje en die steekzekering zitten (rechtsboven in het apparaat dus).
Ik ben nu niet op vakantie, dus ik hoef gelukkig geen noodgreep te doen met de autokabel. Hopelijk kan ik het op een of andere manier oplossen!
WillyL
Bericht door WillyL » ma 16 aug 2021 21:51
Ik ken de miko niet maar het zwarte knopje zou ook de lekstroombeveiligingstester kunnen zijn. Wanneer je die indrukt klikt de zekering ook in veiligheid. Maar dat is een gewone klik, geen geknetter. Gewoon een gedachtengang...
Misschien zit er een draad los in de Miko en maakte die nog wat (knetterend/vonkend) contact en nu niet meer, een andere gedachtenspinsel.
Bericht door Chris » ma 16 aug 2021 22:44
Dat kleine knopje in een thermische beveiliging.
Ik denk...bijna zeker..dat er een aantal slechte soldeerverbindingen inzitten.
De 12 volt regelaar zit op een koelblok wat kan trillen tijdens het rijden..Dan breken de soldeerverbindingen.
Die spanningsregelaar, maar ook de power dubbele gelijkricht diode of de brugcel kan geknettert hebben.
Allemaal geen rocket science maar wat componenten die misschien vervangen moeten worden...en de print even goed doorsolderen.
De hoofdschakelaar of hoofdzekering heb je al gecheckt..je hebt wel 230 in de hut.
Ik ken de Miko dus wel...Van binnen en van buiten .
En diverse eerder ook weer nieuw leven ingeblazen.
sjang_hubert
Bericht door sjang_hubert » di 17 aug 2021 11:09
Ha Chris,
Helaas wonen we erg ver van elkaar vandaan (met caravan 2 uur heen en 2 uur terug). Misschien is het handig als ik met deze informatie even naar de elektronicaspeciaalzaak in een dorpje in de buurt ga (https://www.autoelektromaasenwaal.nl/services/reparatie) en kijk of zij tijd hebben om dit te fixen!
Mocht dit niet kunnen, dan meld ik me nog even om eventueel iets te plannen! Enorm bedankt in ieder geval al voor al jullie tips en hulp!
Gr. Remy
sjang_hubert
Bericht door sjang_hubert » wo 18 aug 2021 15:46
Ha allen,
Vandaag naar de garage geweest en de printplaat was inderdaad compleet doorgebrand. Ze hebben er gelukkig gelijk 1 kunnen maken en alles weer kunnen vastzetten, dus alles doet het nu weer perfect.
Bedankt voor eenieders tips en aanbod!
Gr. Remy
Terug naar “Elektra”
