Deurslot klink binnenkant afgebroken Eriba
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 19:30
Hallo allemaal,
De binnenkant klink van het slot had ik van de week ineens in de handen, hij is losgekomen van het slot. Het lijkt erop dat het afgebroken is. Zou ik het kunnen lijmen met secondelijm? Of mogelijk hebben jullie andere suggesties?
Groet Francisca
Re: Deurslot klink binnenkant afgebroken Eriba
Bericht door iemand » ma 16 aug 2021 19:39
Welkom op het forum.
Kun je er eens een foto van maken?
Bericht door Chris » ma 16 aug 2021 19:48
Hoi Francisca.
Welkom welkom hier.
Heel veel kennis zit hier samen...ik schat aan jaren ongeveer 4 eeuwen kennis.
Maar ja..
Koffiedik kijken...dat kunnen we geen van allen... een foto zou veel licht werpen op je vraag..
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 20:16
Ik heb foto's klaar staan, maar ik weet niet hoe ik ze moet plaatsen πŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆ
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 16 aug 2021 20:35
Onder in je bericht op bijlagen klikken. Bestanden toevoegen, en de aanwijzigingen volgen.
Bericht door iemand » ma 16 aug 2021 20:36
als bijlage laden
en evt plaatsen in tekst
zie viewtopic.php?f=130&t=10513
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 20:51
Ah okΓ©... Hier komen ze alsnog 😊πŸ’ͺ
Bericht door Chris » ma 16 aug 2021 20:54
Helaas...
Daar helpt geen lijm meer tegen.
Nieuw..sorry.
Ik krijg zelfs de indruk dat hij al eerder kapot is geweest..
Kan natuurlijk...de Eriba is er een met ervaring begrijp ik.
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 21:00
Hmmm... Das niet de reactie die ik hoopteπŸ˜”.
Bericht door Chris » ma 16 aug 2021 21:07
Snap ik..
Sorry..
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » ma 16 aug 2021 21:25
Past daar niet gewoon een huis tuin en keuken handgreep op?
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 22:38
Mogelijk wel, maar het eind van het handvat moet toch ergens mee verbindenπŸ€” anders trek je het er zo uit. De huidige past ook nog steeds, maar zodra ik de deur aantrek met de klink, heb ik de klink in mijn handen.
PASMIT
Bericht door PASMIT » ma 16 aug 2021 23:00
Hi Francisca,,
Ik zou even het hele slot losschroeven van de deur en kijken hoe de constructie precies in elkaar zit, wellicht is het makkelijk te verhelpen met huis, tuin en keuken middelen, (lees: normaal hang en sluitwerk/onderdelen) kan dat niet dan gewoon een nieuw slot monteren.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 16 aug 2021 23:10
Misschien lukt het met een wisselstift, zoals deze. Als je het slot demonteer kan je zo een stift er wellicht langs de achterkant in doen. Aan de binnenkant kan je dan een normale klink monteren.
Francisca
Bericht door Francisca » ma 16 aug 2021 23:32
Ik zal morgen eens kijken of dat mogelijk is. Dan voor het meedenken πŸ’ͺπŸ™
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » di 17 aug 2021 06:50
Francisca schreef: ↑
En jezelf aanleren om de deur dicht te trekken met de handgreep die er net naast zit. Gaat de deurklink ook langer mee. Succes met de reparatie.
Dethleffs 430T 2001 met een Renault Megane Estate uit 2019 ervoor.
Francisca
Bericht door Francisca » di 17 aug 2021 11:40
Zeker waar. Maar daar is waar het probleem begon... De handgreep liet los aan 1 kant en wat voor schroef ik er ook in deed, het werkte niet. Geen grip. Toen begaf de klink het, mogelijk omdat ik die ging gebruiken om de deur dicht te trekken. πŸ™ˆ
Nu heb ik het probleem met handvat opgelost door eerst een plug erin te draaien, zodat de schroef weer grip heeft.. Helemaal zelf bedacht πŸ’ͺ Jammer dat ik dat niet eerder bedacht heb πŸ˜’
nonblond
Bericht door nonblond » di 17 aug 2021 17:29
Dat had je ook op het forum kunnen vragen. Domme vragen bestaan niet. Iedereen wil graag helpen.
Francisca
Bericht door Francisca » di 17 aug 2021 18:00
[re.gif] Ah das lief. Dat was echter niet meer nodig, dit had ik al opgelost voor ik met dit forum in aanraking kwamπŸ˜‰
Francisca
Bericht door Francisca » do 19 aug 2021 13:04
Gewoon met 1 secondelijm, en hij zit muurvast. Ik dacht ik gok het er gewoon op, nieuwe onderdelen kopen kan altijd nog. Dus mocht het ooit eens bij jezelf gebeuren, kan je secondelijm gerust overwegen 😊
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 19 aug 2021 13:15
Tot er binnen brand uitbreekt en je iets te ruw de deur probeert te openen en dan de klink in je handen houdt....
Ik zou naar een meer solide oplossing zoeken...
Francisca
Bericht door Francisca » do 19 aug 2021 14:32
Nounou... Wat een doem scenario 😳
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 19 aug 2021 14:49
Ik wens je het zeker niet toe maar is bedoeld als wake-up call, hiervoor is cyanoacrylaatlijm (seconde lijm) totaal ongeschikt.
Deze lijm kan slecht tegen vocht en trillingen dus zelfs al zou het voldoende sterkte hebben nu is het wachten tot het in een caravan los laat.
Uiteraard gebeurd dat op de meest onmogelijke momenten.
Ik zou eerder in de richting van @mrbullmastiff gaan zoeken naar een oplossing.
Niemand zal je dit verplichten of er op aan kijken. Een forum is er wel voor om je te behoeden voor fouten.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 19 aug 2021 15:01
@Francisca
Brand is misschien een beetje overdreven, maar alles kan !!
10 seconden lijm is leuk, maar het is- en blijft een tijdelijk oplossing.
Je kan erop wachten dat de deurknop weer afbreek en het dopje van de 10 seconden lijm krijg je niet meer los. whistle.gif
Ik zou toch voor een solide- en deugdelijker oplossing gaan, die al in dit onderwerp door mrbullmastiff is gegeven.
Theo
Francisca
Bericht door Francisca » do 19 aug 2021 21:22
Ik had ook wel gekeken naar de oplossing met de gewone deurklink, dat was alleen niet zo makkelijk als het klonk helaas. De buitenkant van het slot kan ik er niet zo even afschroeven, die zit ook helemaal vastgekit.
Hoe dan ook, voor nu volstaat de lijm...ik trek de deur enkel nog aan met het handvat op de deur, zoals werd geadviseerd 😊 de deur gaat naar buiten toe open, dus daar trek ik de klink niet mee uit de deur.
Anyway, bedankt allemaal voor het meedenkenπŸ˜ŠπŸ™
Terug naar β€œInterieur”
