Stand van de antenne
Gesloten
ronkies
Bericht door ronkies » zo 15 aug 2021 17:36
Op de aansluiting zit natuurlijk de radio, we hebben nu ook digitenne aangesloten. Beide perfect ontvangst! Echter de ontvangst van de radio op 100% nl is slecht. Nu mijn vraag aan jullie, wat is de beste stand van de antenne, horizontaal of verticaal ( plat of rechtop) dank je wel alvast!
Elddis 550 avante liefhebber
Re: Stand van de antenne
Bericht door Ab » zo 15 aug 2021 17:44
Het lijkt mij vertikaal..maar ik weet niet over wat voor antenne je het hebt eigenlijk. knipoog.gif
janoniem
Bericht door janoniem » zo 15 aug 2021 17:55
Het Digitenne signaal is verticaal gepolariseerd. De sprietjes moeten dus rechtop staan en wanneer je een oude UHF antenne zou gebruiken (dat werkt best goed) moet je die ten opzichte van de stand voor TV ontvangst, een kwart slag draaien.
ronkies
Bericht door ronkies » zo 15 aug 2021 19:28
EricS
Bericht door EricS » zo 15 aug 2021 21:38
Gewoon rechtop....Afbeelding
ronkies
Bericht door ronkies » zo 15 aug 2021 22:06
Ik gebruik de antenne van de caravan , niet de antenne van KPN
EricS
Bericht door EricS » ma 16 aug 2021 09:33
[re.gif] Tja...dat wordt niet vermeld.... Je vraag is ; wat is het beste, horizontaal of verticaal....
beste resultaat ( met de originele Digitenne antenne...) is verticaal.
Als jou antenne ook 'rechtop' kan zou ik dat eens proberen
Bericht door iemand » ma 16 aug 2021 16:40
Ik meen te lezen... alles doet het prima met DVB-T2 van Digitennne (KPN) met TV en Radio behalve de radiozender 100%NL.
Ik ben ook benieuwd waarmee je het ontvangt en weergeeft en of dat apparaat ook een signaalsterkte en signaalkwaliteit kan aangeven.
ronkies
Bericht door ronkies » ma 16 aug 2021 17:37
In een Elddis caravan zit altijd een radio ingebouwd, een gewone autoradio. In ons geval een pioneer met FM ontvangst.
In een Elddis caravan zit altijd een antenne op dak, zoals je op de afbeelding kunt zien.
Vanaf deze antenne zit een splitter, 1 naar de radio en 2 om tv's aan te sluiten. In Engeland heb je heel veel gratis te ontvangen zenders hiermee.
Nu heb ik digitenne aangeschaft en hiervan gebruiken we de standaard antenne niet maar de aansluiting op de antenne op dak.
Perfect ontvangts, 100% signaal en kwaliteit. Tv werk dus gewoon zoals we willen op beide tv's in de caravan.
De radio heeft ook goed ontvangst met uitzondering vna 100% nl, in de auto die ik ernaast heb staan wel goed.
Meer kan ik hierover niet vertellen.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 16 aug 2021 20:51
Klinkt misschien flauw maar als alle andere zenders goed te ontvangen zijn zou ik gewoon een andere zender opzoeken. En als je DAB+ op je radio hebt zijn er genoeg alternatieven.
Overigens is het signaal van 100% NL niet overal even sterk. En kan dat tot gevolg hebben dat de ontvangst op de ene radio wel goed is maar op de andere (doordat er wat meer verlies in de kabelverbindingen zit of een wat mindere signaalversterker) minder.
Als 100% NL absoluut een must is, zou je het eventueel via je telefoon en de bluetooth verbinding van je radio in de caravan kunnen doen.
VIP
Bericht door VIP » di 17 aug 2021 08:20
Wij hadden ook zo’n antenne en daar zat onderaan de mast zo’n gammel / simpel slingertje waarmee je de antenne kon verstellen tussen Horizontaal en Verticaal.
Probeer eens als je ook zo’n slingertje hebt, 1 complete slinger te geven en kijk wat er gebeurt. Als het niet werkt nog een slinger enz.
janoniem
Bericht door janoniem » di 17 aug 2021 08:53
Kun je 100% NL niet via FM ontvangen?
Volgens de dekkingskaart moet dat overal in Nederland mogelijk zijn.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 17 aug 2021 09:10
De antenne van TS ontvangt radio via FM als het goed is.
ronkies
Bericht door ronkies » di 17 aug 2021 11:22
ik ben geholpen, slotje kan erop.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 17 aug 2021 11:23
Misschien even delen wat de oplossing was?
ronkies
Bericht door ronkies » di 17 aug 2021 11:33
ik heb hem vlak geplaatst.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 17 aug 2021 11:36
Slotje gaat er op.
Gesloten
