Enduro lithium ion accu doormeten
Beste forumgebruikers,
Als alleen reizende caravanster, heb ik een vraag.Heb problemen met de volautomatische mover.Weet even zo gauw het merk niet meer.
Iets met Truma SE.Mover is van 2008.Gaat nu naar veel pogingen op de wielen en eveneens na veel pogingen er weer af.
Mover is in het verleden gebruikt op een Dethleffs caravan van 1500 kg.In 2018 overlaten zetten naar de T@b 320.
Ik gebruik een Enduro Lithium Ion Accu, die maandelijks in mijn garage wordt opgeladen, als de caravan naar de stalling is.Deze accu is een jaar of vijf/zes oud.Kan ik die doormeten met een Multimeter terwijl de moverkabels bevestigd zijn?Het is namelijk een heel geprul , in dat kleine hoekje en met de korte kabels, om die weer te bevestigen.
Heb voor zeer binnenkort een campingplaats gereserveerd en gedeeltelijk betaald.
Wat is wijsheid? Vrees dat het caravanbrdrijf geen tijd heeft nu.Alleen kan ik met mijn lichamelijke toestand, ben de jongste niet meer,zelf niet aan een caravan lopen sjorren.
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Re: Enduro lithium ion accu doormeten
Wijsheid is om gewoon jouw vakantie door te laten gaan en met hulp van de buren de caravan op z'n plaats te duwen.
Na de vakantie caravan mover laten beoordelen door een bedrijf dat veel movers plaatst. Accu lijkt mij niet het probleem gelet op het type en de manier waarop jij deze hebt vertroeteld.
heb je mijn metingen als eens gelezen...
zie viewtopic.php?f=63&t=43344
Accuspanning mag zeker niet onder de 11 volt komen.
Bedankt.Weet ik alleen nog niet of ik de accu met een multimeter terwijl de moverkabels aan de accu zitten, kan opladen.dieseltijger schreef: ↑zo 15 aug 2021 10:27Wijsheid is om gewoon jouw vakantie door te laten gaan en met hulp van de buren de caravan op z'n plaats te duwen.
Je kan doormeten terwijl de moverkabels bevestigd zijn.
Ja dat kan. Je kan dan de spanning meten. Geen probleem En als je op een of andere manier kan meten (en aflezen) terwijl de mover de caravan voortbeweegt, zegt de spanningsdaling *iets* over de conditie van jouw accu. Zakt deze ver onder de 10 Volt dan is de accu gesneefd of onvoldoende geladen.
Wat je met een normale multimeter niet kan doen is de stroom meten. Dan moet je een kabel van de pool losnemen en de multimeter er tussen plaatsen. Een multimeter kan normaal enkele amperes aan, en fikt af als er 40..60 ampere doorheen gaat bij het in gang zetten van de caravan.
Even iets anders, die accu hoeft toch helemaal niet uit de caravan en elke maand te worden geladen? Haal je daar niet juist de levensduur mee naar beneden?
Zou voor nu even een goedkope moveraccu aanschaffen en lekker op vakantie gaan en na de vakantie naar de dealer ermee.
Dit type accu
Bij dit type accu is het prima om die regelmatig op te laden.Is een lichtgewicht accu, dus een andere gaat er niet komen.Ideaal die Lithhium Ion accu's
Laatst gewijzigd door Daphne op di 17 aug 2021 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd x 3
Je kan de staat van een accu niet meten met een multimeter. Je kan perfect 12V meten terwijl de accu defect is. Het meten van een accu gebeurt met een accutester. Kan in iedere garagewerkplaats.
Dank voor het berichtje.
Lees op internet soms wat anders.Heb er zelf weinig verstand van.
Kan wel tijdens aanzettenen en gebruiken van de Truma en gelijktijdig meten van de spanning.
Als de spanning boven 12 volt blijft is het mooi.
Onder de 11 volt is slecht
en onder de 10.5 volt weigert de Truma mover z'n dienst en blijft je afstandbediening piepen.
Truma klappert tijdens opstarten met de relais en meet dan de spanning.
Heb de volgeladen Enduro accu (vijf jaar oud) vanmorgen gemeten: 13,4 Volt.Lijkt me (als leek) netjes.Kan het dan toch zijn, dat wanneer de mover wordt ingezet, die dus niet op de wielen wil gaan alleen na een aantal pogingen, de accuspanning teveel zakt, waardoor deze de kracht niet heeft voor de werking van de mover?
Er vanuit gaande dat het een automatische mover is, dan zou ik toch ook eens kijken naar de bewegende delen van die mover.
Die zouden wel eens een lik vet kunnen hebben.
onbelast meten zegt nietvalles.
zoals ik al eeder schreef, belast meten.
zie ook mn plaatjes van mijn metingen
Heb contact gehad met de monteur van mijn auto.Zijn conclusie.Spanning van de accu is prima.Als de rollen wel op de banden gaan en je kunt dan moveren, dan is de accu prima.Hij denkt zelf aan de afstandsbediening of de unit bij de accu in de caravan.
Is een dergelijke li-ion accu eigenlijk wel te meten met een accutester die gemaakt is voor loodaccu’s ?
En laat iemand de motoren bedienen terwijl je de spanning op de polen meet als de spanning veel inzakt is de accu ook niet best meer
Als je na het aanvangs gedonder en gemier wel gewoon kunt moveren is de accu goed.
Of het dan in de verbinding van de mover en stuurkast zit weet ik hier...
Maarrrr...
Het 1e wat dan bij mij opkomt...heb je de batterijen van de afstandsbediening van de mover wel vernieuwd??
En..
Reset de stuurkast eens..
Ennnnn
Heb jij zo'n stekkerdoos op de dissel waar je de Jaeger in moet steken...
Het schakelaartje daarin kan ook wel eens last geven..intermittent zijn.
Nogmaals.
Een universeelmeter is ongeschikt om de accu conditie te meten.
Daar heb je andere apparatuur voor nodig.
Probeer het ook zeker niet om ampere te gaan net met je universeelmeter...dikke rookwolken uit je meter zullen het gevolg zijn..
Maarrrr...
En..
Ennnnn
Nogmaals.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Heb de accu doorgemeten: 13,4 Volt.
Het mover stopcontact bij de dissel heeft een beetje contactspray gehad.
Batterijen in de afstandbediening waren al vernieuwd.
Mover even op de plaats, met de handrem erop geprobeerd.Rollen gingen keurig op de wielen en er ook weer keurig af toen ik het commando gaf.
De accu zal hopelijk geen problemen geven.Vorige week kon ik immers de boel gewoon in beweging krijgen, toen de rollen op de banden konden.Denk dat de handelingen op de afstandbediening elkaar te snel zijn opgevolgd.
Dit moet nu eenmaal in een rustig tempo.
Zou ook het advies van Daphne opvolgen. Dit soort accu's hoef je helemaal niet iedere maand op te laden. Nog sterker je hoeft ze helemaal niet op te laden als de caravan in de stalling staat. Na een jaar doet hij het nog prima en te veel opladen doet hem geen goed.
nonblond schreef: ↑di 17 aug 2021 17:23Zou ook het advies van Daphne opvolgen. Dit soort accu's hoef je helemaal niet iedere maand op te laden. Nog sterker je hoeft ze helemaal niet op te laden als de caravan in de stalling staat. Na een jaar doet hij het nog prima en te veel opladen doet hem geen goed.
Is dat een nieuwe visie dan? Wij hebben vijf jaar geledem bij aanschaf van de accu het advies gekregen, om die regelmatig op te laden.Direct na het mover een gebeurt dat i.i.g. en verder, als de accu eruit is, thuis één keer per maand.
Heb de handleiding van Enduro er nog even op nagekeken: Na ieder gebruik opladen.Als de accu niet wordt gebruikt, dan 1 x per zes maanden opladen.Dethleffertje schreef: ↑zo 15 aug 2021 11:43Daphne schreef: ↑zo 15 aug 2021 11:37Even iets anders, die accu hoeft toch helemaal niet uit de caravan en elke maand te worden geladen? Haal je daar niet juist de levensduur mee naar beneden?
Dit type accu
Aangezien de caravan van september tot mei niet wordt gebruikt, gaat de accu eruit en wordt thuis maandelijks even opgeladen.
Laatst gewijzigd door Daphne op di 17 aug 2021 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast
Kweet nog steeds niet (zeker) welke accu je hebt
Heb je de LI1220 van Enduro?
Zo ja dan ...
In de hanleiding https://www.enduro-europe.eu/site/dbima ... fr2019.pdf
staat Minimaal 1x in de 6 maanden.
Zie blz 7. De BMS vraagt 1 mA en trekt de accu langzaam leeg en dat moet je voorkomen.
Mag ook gerust vaker, want het is een slimme lader. Die afschakelt als de accu op nivo is en weer laadt indien nodig.
Zo ja dan ...
Heb die inderdaad..
Staat immers Ook bij de Onderwerpregel?
Laatst gewijzigd door Daphne op di 17 aug 2021 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Dubbele quote voorgaand bericht verwijderd
Graag geen voorgaande berichten quoten en hoeft ook niet dubbel Ik heb dubbele en zelfs een driedubbele quote verwijderd.
Sorry, heb ik iets fout gedaan?
