Maakt mover de accu kapot?
whitener69
Bericht door whitener69 » do 12 aug 2021 15:17
Hallo, dit is mijn eerste post op dit forum dat ik vaak lees. In het voorjaar van 2020 heb ik een tien jaar oude Fendt Platin 470 caravan gekocht, met Truma Mover SR.
Al vanaf het begin merkte ik dat de mover steeds meer moeite leek te hebben tijdens het rangeren, wat te merken is aan het tikken van de afstandsbediening. Totdat hij er helemaal mee stopte. Bij mijn caravan/garagebedrijf de accu laten doormeten; resultaat zo dood als een pier.
Accu besteld, van merk LP, type LPF mv 12-20 lithium 240Wh accu. Zeer zeker niet goedkoop, maar ik wilde van het gedoe af zijn. Vanaf het begin af aan zeer voorzichtig geweest met de accu; instructies gelezen: accu uit de caravan in droge schuur, om de twee maanden eventjes aan de oplader. Maar na de vakantie in najaar 2020, lente 2021 begon ik al terugloop in vermogen te merken, door het steeds tikken van de afstandsbediening.
Ik sta nu op de camping (in NL) en de mover is er weer geheel mee gestopt! Bij dichtbij zijnde caravanbedrijf de accu laten doormeten met speciale apparatuur: conclusie kapot. Met een multimeter meet ik 13,5V, maar bij belasting (inschakelen mover) duikt hij naar 2,3V. scratch.gif
Ik ben ten einde raad. Volgens de man van het caravanbedrijf zou een nieuwe accu niet zo snel kapot mogen gaan... Ik krijg stellig de indruk dat de mover de accu kapot maakt. Graag zou ik u willen vragen of advies heeft of een soortgelijke ervaringen hebt.
Citrorob
Re: Maakt mover de accu kapot?
Bericht door Citrorob » do 12 aug 2021 15:29
Ik vraag mij een paar zaken af die je niet benoemd.
1. Heb je een acculader die geschikt is voor de accu?
Een Lithium accu laden met normale acculader is vragen om problemen. Behalve als deze accu zelf beschermingselektronica heeft.
2. Wat was steeds de laadtoestand van de accu als je deze ging bijladen.
Voor langdurig niet gebruiken is een SoC aan te raden tussen de 50-70%
3. Een mover kan veel vermogen vragen. Niet iedere Lithium accu is daar geschikt voor.
Ik zeg niet dat dit het probleem is maar dit eerst iets waar je naar kunt kijken.
Bericht door iemand » do 12 aug 2021 15:36
Truma piekstroom is 120 ampère… dat kan jou accu zo te lezen niet leveren.
Gewoon op m'n oprit recht vooruit soms wel 60 ampère.
Lees maar eens
viewtopic.php?f=63&t=43344
Laatst gewijzigd door iemand op do 12 aug 2021 16:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 12 aug 2021 15:43
https://smetsersbeheer.nl/files/pdf/Spe ... olland.pdf
Specs van de opgegeven accu geven een maximale ontladingsstroom aan van 50A.
De piek stroom van de Truma is 120A
https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 04169.html
De Truma acculader die bij oudere Truma's wordt geleverd is niet geschikt voor een Lithium accu en de genoemde accu heeft zelf geen elektronische bescherming.
Dus het lijkt erop dat deze accu totaal ongeschikt is voor waarvoor je hem gebruikt.
Bericht door iemand » do 12 aug 2021 15:46
en dus verder de vraag... welke lader had je bij de oude accu
en welke lader heb je bij deze accu.
Alle info van de Truma SER/SR vind je bij mijn documentatie op https://avento.weebly.com/documentatie.html
We hebben op het forum een sectie MOVER. Ik zal de beheerders vragen deze sessie naar daar te verplaatsen.
Bericht door Ab » do 12 aug 2021 16:11
Het is jammer..maar de accu is ongeschikt voor jouw mover.
Movers kunnen veel stroom trekken.
De accu moet bij voorkeur meer kunnen leveren dan de mover maximaal kan gebruiken.
LfP accu's hebben ook een specifieke lader nodig.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 12 aug 2021 16:35
50A piekstroom is inderdaad wel heel erg weinig. Dat kan inderdaad dus een oorzaak zijn. Naast het gebruik van een verkeerde lader. Maar dat kan de TS zelf aangeven welke lader hij heeft en welke instelling (dat kan ook veel uitmaken).
Qua piekstroom hier de gegevens (ter vergelijking) van mijn PowerXtreme X10 (10Ah) LiFePO4 accu:
Continue: 100A
Kort (30s): 150A
Piek (1s): 200A
Deze accu heeft zijn eigen oplader en heeft een aparte aansluiting voor deze lader (dus niet laden via de + en - pool) en kan dus in principe nooit verkeerd geladen worden.
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 16:36
Met andere woorden..
Je mover sloopt de accu niet.
Alleen toevallig heb je een mover die nogal een flinke slok stroom lust...
En daarvoor de verkeerde accu gekozen..
Jou accu kan een piek van 50A leveren terwijl de Truma max 120 A kan vragen.
Helaas....echt een verkeerde accu gekozen..
Je schrijft dat de accu best wel duur was...wat is duur in jou beleving?...200 euro voor een knappe moveraccu is niet heel gek hoor.
En dan de juiste lader..80-100€..
Tenzij ingebouwd..
Zoek een tractie accu die wel een grote startstroom aankan en gebruik daarbij een passende lader..
Oja..
Welkom welkom
Kennis zat hier en adviezen vaak meer dan genoeg..
whitener69
Bericht door whitener69 » do 12 aug 2021 17:28
Bij aankoop van de caravan zat er een lithium accu met bijbehorende acculader al reeds in de caravan. Na het ter ziele gaat van deze accu, heb ik eenzelfde type accu nieuw besteld. Hier zat ook weer een acculader bij.
Ik had (uit gebrek aan kennis) aangenomen dat de combinatie accu en mover gewoon bij elkaar hoorde. stom.gif
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 17:53
Tja...
Wat zal ik dan zeggen he...
Weet je...
Goed plan..
Ralf....onze mover forum goeroe heeft vast wel een pasklare oplossing voor je.
Hij is te vinden bij Willemsen in Pijnacker..
Maar op zeker..
Daar zal je goed geholpen worden...
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 12 aug 2021 18:50
Wordt de accu wel geladen door de lader..
whitener69
Bericht door whitener69 » do 12 aug 2021 20:57
Ik heb een paar foto's van mijn (kapotte) accu ingevoegd.
Piek vermogen is 120A, zoals op de accu staat
Zoals door een aantal mensen benoemd, is mijn conclusie dan ook dat de accu te licht is voor de mover. Maar ik wil het wel zeker weten voordat ik weer een accu naar de bliksem stuur. :oops:
Ik moet thuis uitzoeken of de lader in de caravan van een ander type is dan ik thuis in de schuur heb (zat bij nieuwe accu), maar ik denk het niet. Ze ogen identiek, zowel de stekker aansluiting alsook de specs van de oude accu was nagenoeg hetzelfde.
whitener69
Bericht door whitener69 » do 12 aug 2021 21:21
Ik heb geen reden aan te nemen waarom niet. Bij laden is het ledje rood, dan op groen (=opgeladen).
Spanning meten is dan ongeveer 13,5V
whitener69
Bericht door whitener69 » do 12 aug 2021 21:23
Mijn accu ziet er toch wel anders uit. Zelf heb ik de specificaties niet zo snel bij de hand. Ligt thuis natuurlijk. Op internet zitten zoeken, maar nog niet gevonden. Ik heb onderaan het draadje foto's van de accu opgenomen.
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 23:54
Aha...
De aap komt uit de mouw..
2 verschillende accu's.
Je schreef in je openingspost dat het een lithium accu was...maar dit is een Lifepo4 accu..
Heel ander ding....ook idd een stuk duurder.
Echter...kielekiele...piek net 120 A..
Ik denk nu echter dat je geen mazzel hebt gehad.
Deze LP accu is mij ook niet bekend, en als hij zo "vers" nog is zou ik te raden gaan bij de verkoper..
Wellicht is een bekend en groot merk beter...beter met de keuze van hun cellen.
Cellen heb je van een paar euro maar ook van 30 euro...kwaliteit zit ergens in..
whitener69
Bericht door whitener69 » vr 13 aug 2021 10:08
Sorry voor het misverstand, ik dacht dat Li voor lithium stond, vandaar.
Het probleem is dat dit al de 2e accu is die bij deze mover op een zelfde manier is kapot gegaan. Daarom huiverig ben om een nieuwe accu erin te laten zetten, zonder dat de mover te verdenken.
Is het echt onwaarschijnlijk dat het aan de mover ligt?
Als het niet aan de mover zou liggen, welke accu heeft dan een (piek) protectie en welke piek belasting zou ik dan moeten selecteren?
Bericht door Chris » vr 13 aug 2021 10:28
Dat misverstand maakt nu gelukkig veel duidelijk.
Ik schreef al eerder....stuur een berichtje met jou verhaal naar Ralf..
Hij is de mover goeroe van het forum.
Ook te bereiken bij Willemsen in Pijnacker...zie de advertentie rechts boven aan dit scherm.
Zelf gebruik ik tot volle tevredenheid een Yellow Top accu...dat is een AGM accu van 55Ah...maar weegt wel 20 kg.
Een beul van een accu die door velen hier gebruikt wordt...
Geen probleem voor jou Truma.
Als deze ooit stuk gaat...( ik ben zelf techneut en heb ook zelf een accutester..) als deze ooit stuk gaat koop ik ook een Lifepo4...en dan een Victron..vermoedelijk de 30Ah versie.
Victron is net als Powerexrteme een goede bekende in moverland..
Voor jou Truma zou ik dan de specs wel op moeten zoeken welke geschikt is...maar ik schat zo in dat de 20Ah een meer dan voldoende piekstroom kan leveren...
Maar nogmaals...ik heb de specs van beide accu's niet bij de hand.
E.e.a. hangt ook nog wel af van het totaal gewicht van jou beladen caravan.
Voor een hut van 2000kg heb je gewoon meer power nodig dan voor een hut van 1200kg.
Logisch denk ik.
Citrorob
Bericht door Citrorob » vr 13 aug 2021 10:53
Precies een piek power alleen zegt niet alles. Bij een zwaardere hut zal hij ook langer die piek vasthouden.
120A piek is meestal iets van Max 3s voor de accu en continu staat er op de accu 60A.
RichTrip
Bericht door RichTrip » vr 13 aug 2021 11:24
[re.gif] Zoals ik eerder al had aangegeven kan mijn 10Ah accu gedurende 30 seconden 150A trekken. En dat voor een klein bakkie van slechts 2 kilo. Heb hem nu 3 jaar en heb nog nooit in de buurt van een lege accu gezeten met moveren.
Citrorob
Bericht door Citrorob » vr 13 aug 2021 11:41
[re.gif] Daarom ook even het advies van Chris volgen.
whitener69
Bericht door whitener69 » vr 13 aug 2021 11:43
Bedankt Chris, ik stuur een bericht aan Ralf voor advies.
Marc
whitener69
Bericht door whitener69 » vr 13 aug 2021 11:46
Top. Ik hou de PowerXtreme X10 (10Ah) LiFePO4 accu in gedachten.
Marc
Ralf
Bericht door Ralf » vr 13 aug 2021 12:23
ik haak hier even in .
de accu is van landport zo te zien . die word in de reguliere caravanhandel niet gebruikt
daar zijn power extreme enduro victron simpark en reich zon beetje de merken .
nu hoeft dat geen probleem te zijn en begint het al met een lader die bij iets anders hoort zo te zien .
de laadspanning van lithium is max 14,6 volt afhankelijk van de bms kan dit met elke lader of moet met een speciale lader
daarnaast heeft truma nog eens de nare eigenschap dat hij elke keer als hij stopt spanning terug gooit de accu in de accu kan dit zien als kort sluiting of overspanning en zal elke keer gereset moeten worden . dus niet elke life po 4 is per definitie geschikt voor de truma mover .
Bericht door Chris » vr 13 aug 2021 12:26
Gezien je afgelopen ervaringen zou ik zeker de 10Ah versie overslaan..
Kijk wat de 20 Ah kan...vraag Ralf..
whitener69
Bericht door whitener69 » vr 13 aug 2021 16:48
Dat kan het een en ander verklaren. Ik kies nu voor een accu met over- en onderstroom en kortsluiting beveiliging. PowerXtreme X10 of X20.
Terug naar “Elektra”
