Bovenkastjes weg boven slaapgedeelte voor vaste hoogslaper?
Beste allemaal,
Wij willen graag de bovenkastjes van onze caravan eraf halen voor een deel zodat daar een lattenbodem op geschroefd kan worden zodat er een hoogslaper ontstaat. Zou dat kunnen, wie heeft dit inzicht of halen we de balans eruit? Het matras zou dan aan het voeteneinde komen dus waar je de slaapkamer binnenkomt.
Met groet
Ilse
Met groet
Ilse
Re: Bovenkastjes weg boven slaapgedeelte voor vaste hoogslaper?
De rode kruisjes die plankjes en kastjes gaan dan weg. De overige kastjes blijven gewoon die gaan rondom
Het blauwe is waar dan een lattenbodem geïnstalleerd wordt. Zowel in de lucht als tussen de bedden in
Dit is de andere kant, als dat beter is kunnen ook alle kastjes rondom weg en aan de andere kant bovenin ook een hoogslaper gerealiseerd worden
Kastjes brengen vaak wat verband in een caravan, als je ze weg haalt en een nieuw verband legt is dat vast geen probleem.
Of de Bovenkarspel enig verband maken in de wanden van de caravan weet ik niet, maar hoe ga je de nieuwe lattenbodem vast zetten aan de bestaande planken van de bovenkanten zal niet lukken
Ik vroeg me hetzelfde af. Wat is het gewicht dat je op die manier aan de wanden gaat hangen, belast en onbelast?Paul Vingerhoets schreef: ↑do 12 aug 2021 13:03hoe ga je de nieuwe lattenbodem vast zetten aan de bestaande planken van de bovenkanten zal niet lukken
Zal in het midden van de hoogslaper in ieder geval ook ondersteund moeten worden lijkt me.
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Gewicht hoeven ze toch niet aan de wanden te hangen? Kleine staanders naar de vloer van de caravan kunnen het gewicht afvoeren. De horizontale krachten worden door de wanden wel opgevangen zolang het om een lichtgewicht-slapertje gaat.
Dat zie ik niet terug op de plaatjes, en er zit nog een bed in de weg.
Maar maakt ook niet uit.
Alles is te maken natuurlijk, ik geef enkel mijn gedachten bij het plan.
Bedankt voor de reacties!
Het gaat om een licht bedje wat ook eerder als hoogslaper in een andere caravan heeft gehangen, daar hing hij op het hout waar de kastjes op gemonteerd waren.
Zelf heb ik ook liever wat Steun naar de grond dus dat was wel de bedoeling.
Fijn. Dat jullie even meedenken! Nog meer punten waar ik op kan letten?
Die lattenbodem tussen de bedden, gaat dat een permanente worden? Eventueel kan je die uitvoeren als een rolluik, uitschuivende latjes vanaf de achterkant, op afstand gehouden met twee stevige (rolluik)linten. Het centrale kastje kan je dan , mits wat aanpassingen, gebruiken om de latjes laten weg te glijden. Zo was het bij mijn oude Beijerland gedaan. Het eerste en extra verstevigde latje werd (gans uitgeschoven) tegengehouden met deurstopjes op de twee geleiderbalkjes die stevig tegen de bank gevezen zaten.
Tussen de huidige 2 matrassen dan een extra (maat)matras.
Indien julle willen kunnen jullie dan nog steeds afzonderlijk liggen, of samen, maar vooral, het kindje kan je dan gemakkelijk vanaf het gangpad in haar/zijn bedje leggen of laten kruipen via een trapje.
Ik zou dus ook de bovenslaper verankeren in de wanden, kwestie van torsie op de caravandoos en extra steunen naat beneden, al zal dat misschien niet nodig zijn, vermits er vooraan nog bovenkastjes zijn en de centrale hoge kast blijft.
Bedankt voor de tips! Hebben we echt wat aan.
De twee bedden worden trouwens 1 groot bed en dat mag gewoon zo blijven dus daar gaan we idd een maat matras tussen doen met een aangepaste lattenbodem zonder dat ie weg kan rollen. Dat middelste kastje op de grond gaat dus weg.
