Pootuitdraaisleutel icm boormachine met kabel
janoniem
Bericht door janoniem » wo 11 aug 2021 09:16
Bij klussen elders is mijn accuboormachine gej.....
In de meeste gevallen gebruik ik een bekabeld exemplaar en nu dacht ik, dat moet ook op de camping kunnen.
Bij aankomst draai je daar de pootjes uit en prikt een kabel in de paal.
Nu dacht ik, prik eerst de kabel in de paal om de bekabelde boormachine van stroom te voorzien.
Draai daarmee de pootjes uit en voorzie pas dan de caravan van "walstroom".
Ik heb kabels met haakse CEE contra's waarop ook een Schuko zit.
Zie ik iets over het hoofd of is dit best wel een handige oplossing?
Pootuitdraaisleutel op bekabelde boormachine
Morgoth
Re: Pootuitdraaisleutel icm boormachine met kabel
Bericht door Morgoth » wo 11 aug 2021 09:23
Nou... Voor een paar tientjes scoor je al een accuboormachine. Dat lijkt me een stuk handiger. Wel zorgen dat je bij die goedkope dingen de accu op peil houdt als je hem niet gebruikt. Anders issie zo kapot.
Hermanus
Bericht door Hermanus » wo 11 aug 2021 09:23
Voor een paar euro's een machientje op batterij kopen, veel eenvoudiger dan dat gehannes met stroomkabel.
Bericht door Ab » wo 11 aug 2021 09:29
Probeer het gewoon.
Bevalt het niet dan kan je altijd nog wat anders kopen.
Bericht door iemand » wo 11 aug 2021 09:46
anders jas je de boel 'door' en daarmee stuk
bij 'we zijn er bijna' zag maar vooral hoorde ik weer vreselijke geluiden [aschrik.gif]
Citrorob
Bericht door Citrorob » wo 11 aug 2021 09:47
Zo'n boormachine heeft heel vaak veel meer toeren en kracht.
De kans is zeker bij het indraaien groot, ook omdat er geen koppelbegrenzer opzit zoals bij veel schroeftollen dat deze uit je handen zal slaan met alle gevolgen van dien.
CoralOne77
Bericht door CoralOne77 » wo 11 aug 2021 09:54
Ooit stond de begrenzer op mijn accuboormachine iets te stug en had ik per ongeluk een uitdraaipoot wat te hard vastgemaakt. Is toen best een dingetje geweest om die terug los te krijgen. Sindsdien ligt de ouderwetse zwengel ook altijd in de disselbak en check ik telkens of de boormachine begrenzing voldoende gevoelig staat ingesteld. Met een bekabelde boormachine zou ik heel voorzichtig zijn wat dat aanspannen betreft.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 11 aug 2021 10:06
Als ze je op de camping bezig zien met je normale boormachine met snoer weet je zeker dat er over je gesproken wordt.
Een goede accuboormachine kost vrijwel niets.
Ron
Bericht door Ron » wo 11 aug 2021 10:15
Niet zo heel lang geleden was er iemand waarbij de spindel (waarschijnlijk) door te vast draaien kapot was gegaan.
Deze is tijdens het rijden op de straat gekomen.
En dwars door de vloer heen gegaan.
Ik zou het zeker niet doen.
viewtopic.php?f=79&t=41766&hilit=vloer+afgebroken+zoon
En wat is er mis om met het handje de boel op en neer te draaien ?
Zo doe ik het altijd, ondanks mijn reuma en daardoor kromme vingers die ook nog eens 2 kunst gewrichten bevatten.
merchr32
Bericht door merchr32 » wo 11 aug 2021 10:25
Deze electrische boormachine heeft geen instelbare veiligheids-slipkoppeling.
Ik zou deze niet gebruiken voor dit doeleind.
Of even met de hand óf met een accu schroefboormachine de steunen uitdraaien.
Zodra de caravan horizontaal staat is het uitdraaien van de steunen een fluitje van een cent, toch?
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 11 aug 2021 10:28
Tuurlijk kan dit. Het is alleen zwaar ding en je moet de draad mee slepen. Rustig draaien dan komt het wel goed, slip koppelingen zijn iet zo nodig als je het met beleid doet.
Bij de action hebben ze een accu boor voor 30 euro met Li ion batterij dus die loopt nauwelijks leeg. Voor de poten uitdraaien meer dan voldoende.
Bij praxis zag ik een black and decker voor 70, maar zal intern ws niet eens veel beter zijn dan die van de action.
Zet alleen je begrenzen niet te licht, want dan krijg je het geratel zoals bij nu we er toch zijn gisteren. Als je het met beleid doet heb je die begrenzen natuurlijk niet nodig.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 11 aug 2021 10:37
.....En wat is er mis om met het handje de boel op en neer te draaien ?.....
Inderdaad niks mis mee, zo doe ik het nu al jaren.
En ik heb zelfs al enige keren de aangeboden accuboor met uitdraaisleutel afgewezen.
Het voordeel van dat handmatige is het gevoel dat het geeft; je hebt veel eerder in de gaten dat je begint met ontwrichten van het chassis.
Ik laat die bekabelde na jullie adviezen/waarschuwingen maar thuis liggen, scheelt weer wat kilo's.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 11 aug 2021 11:22
Het lastige van deze boormachine is de snoer je zult zien dat die net te kort is om vanaf het stroompunt helemaal rond de caravan te komen.
VIP
Bericht door VIP » wo 11 aug 2021 12:55
En niet te vergeten, niet elke bedrade boormachine kan links en rechtsom draaien.
blazoen
Bericht door blazoen » wo 11 aug 2021 13:44
Handiger is toch echt een accuboor die kun je ook onderweg gebruiken, op een parkeerplaats of zo maar ook als er geen stroom op je plek is.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 11 aug 2021 14:10
En nog compacter en lichter ook.
Bericht door PD » wo 11 aug 2021 15:11
Een bedrade machine gebruik je waarschijnlijk slechts één keer…. Onhandig 😳
jessedew
Bericht door jessedew » wo 11 aug 2021 16:19
Het aansluiten van zo'n apparaat is in tijd al het 1e pootje dat je met de hand hebt uitgedraaid. Een mover op een camping, snap ik helemaal! maar met een accutol de poten uitdraaien, zie ik niet perse de meerwaarde van in.
Overigens, mijn zoontje van 5 vind dat een hele leuke bezigheid.
Ik bedoel, voor de steunen moet je toch ook door de knieën met een accuboor en wat iemand anders al zei, die lukt het ook met de hand ondanks zijn reuma.
Met de hand voorkom je ook nog eens dat je de boel niet te ver doordraait.
XV_limburg
Bericht door XV_limburg » wo 11 aug 2021 19:13
Wat een gedoe koop een simpele accu boormachine of doe het handmatig. En met beleid moet je alles doen… Maak je niet druk een caravan is om vakantie te vieren
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD Automaat
Eifelland Holiday 520 TM Advance BJ 2006
Camptek drive Mover
Truma Saphir Comfort RC
Bericht door Chris » wo 11 aug 2021 19:47
Zo...
Alle voorgaande + 23.
Een boormachine zoals voorgesteld....never..
Je draait of de boel aan flarden want het toerental is veel te hoog...of je loopt te klo....
Laat maar.
Fout plan.
Bij de Action of de Lidl voor een habbekrats.
Ik heb ooit eens zo'n ding van Ikea gekregen...prima.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 11 aug 2021 21:32
Tegen de tijd dat je het chassis ontwricht heb je wel een ander probleem. Een simpel accu boortje weegt nauwelijks iets.
Ik moest dat als kind altijd uitdraaien, toen heb ik gezegd dat doe ik dus nooit weer. Eerste wat ik kocht was een een sleutel voor op de accu boor.
Als ik mijn poten uit draai staat hij al waterpas, dus hoeven de poten alleen maar op de grond te drukken. Elke accu boor kun je gewoon langzaam laten draaien door de knop minder ver in te drukken. Als je dat rustig doet ontwricht je niks.
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » wo 11 aug 2021 22:10
jessedew schreef:.....Een mover op een camping, snap ik helemaal! maar met een accutol de poten uitdraaien, zie ik niet perse de meerwaarde van in........
Als je zoals wij maar enkele dagen op een camping blijft, en dus ca. 10 campings aandoet in een vakantie van 3 weken, doe je dus 4 pootjes uit, 4 pootjes in, keer 10 campings. Dat is 80 pootjes draaien in 1 vakantie.
Dan heeft een accuboor wel degelijk meerwaarde voor mij.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Don't count the days.
Make the days count.
VIP
Bericht door VIP » wo 11 aug 2021 22:22
Vandaar dat wij nu elektrische steunen hebben en ik wil niet meer anders. love.gif
Bericht door Chris » wo 11 aug 2021 22:51
Mmmm
Ik heb een dochter die graag rondrende met de accutol..
Helaas...die heeft flinke knieproblemen..dus pa moet het weer zelluf doen.
Daarom de stel pootgeleide bussen gemaakt...
Maar eerlijk VIP..
In de top list van gadgets staan die elektrische ook hoog bij mij.
Wie weet...
DV_t
Bericht door DV_t » wo 11 aug 2021 22:55
Heb je nu E&P of van die electrische alko's?
