Raadsel rondom niet-werkende kraan
Ik heb in de caravan een waterpomp 12v die het niet doet. Nieuwe pomp gekocht, doet het ook niet. Doorgemeten: er staat gewoon spanning op de draden als de kraan open staat. Nóg maar een nieuwe pomp gekocht voor het onwaarschijnlijke geval dat de nieuwe pomp ook stuk is: weer niks. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Als ik de kraan uit zeg, gaat hij uiteraard naar 0. Als ik een pomp aansluit en op dezelfde twee punten meet, is het spanningsverschil heel klein. Dat begrijp ik niet. Maar ik weet niet zo veel van elektra.
Wat kan ik doen om het aan de praat te krijgen?
Re: Raadsel rondom niet-werkende kraan
Hoor je de pomp wel lopen?
Ja, dan zuigt hij ergens valse lucht of het water komt op de verkeerde plaats eruit.
Nee de pomp doet niets: totaal dood. Geen geluid. Geen beweging. Alle drie de pompen.
Zet even 12 volt op de losse pomp. Een min en een plus.
Draait ie dan wel, dan weet je wat meer.
Ik denk aan foutieve aansluiting.
Denk ik ook...
Je hebt zelf de clou gegeven. Even ervan uitgaand dat je parallel aan de pomp meet: Op de uitgang van je kraan staat 12V, maar zodra je die gaat belasten (pomp aansluiten) gaat die naar nagenoeg nul. De oorzaak is het contactje in je kraan. Dat is slecht en heeft een erg grote overgangsweerstand. Overbrug die maar eens met een draadje. Je zult zien dat je pomp het dan wel doet.janwillemb schreef: ↑ma 9 aug 2021 12:37Als ik de kraan uit zeg, gaat hij uiteraard naar 0. Als ik een pomp aansluit en op dezelfde twee punten meet, is het spanningsverschil heel klein. Dat begrijp ik niet. Maar ik weet niet zo veel van elektra.
Je had dus geen nieuwe pomp, maar een nieuwe kraan moeten kopen.
Heb je een kraan is keuken en in toiletruimte. Zet dan die andere kraan eens aan.
Bedankt voor al het meedenken! Ik heb de pomp rechtstreeks aangesloten op een 12v aansluiting, dan doet hij het wel. Omdraaien van de draden maakt inderdaad niet uit. Het ligt dus niet aan de pomp of hoe ik de pomp aansluit. Ik heb 2 kranen. Allebei open of de een open of de ander open: maakt geen verschil.
Ik meet inderdaad parallel aan de pomp. Kan ik nog iets anders meten om meer te weten te komen? Ik zal inderdaad eens proberen om het contact bij de kraan kort te sluiten, kijken hoe dat gaat. Nadeel: rugverwoestend werk om ergens half onder/tussendoor te moeten prutsen, en ik snap de bedrading maar half.
@Janwillemb,
Er zijn van die kranen waar - niet altijd simpel - een nieuw schakelaartje gemonteerd kan worden.
Problemen komen door de "hoge" stroom die geschakeld word - kijk maar eens als je een lampje en een batterij hebt op 12volt en dan de pomp er bij zet, lampje word even minder.
Ook wil helpen dat je contactjes schoonmaakt met bijvb zo een wit action schuur sponsje (is het wel schuren?).
Geen techneut geen zorg zo moeilijk is het niet en je kan wat verdienen, dat help wel denk.
Eigenlijk meet je zonder pomp "aan" de spanning 0 en 12Volt die op de draden staan.
Ga je nu doorverbinden dan heb je geen verschil meer en mag je eigenlijk alleen 0(nul) Volt meten of heel preciest iets door de overgang weerstand.
Om inbranden te voorkomen plaatsen meet techneuten een diode over de contacten 1N4004 of zo iets, hier voor even in de zoek functie gaan kijken genoeg over geschreven
Veel succes Jaap
Veel succes Jaap
Ja, dat is het inderdaad. Als ik de draadjes kortsluit, doet de pomp het wel! Ik had dus in plaats van 2x een nieuwe pomp 1 of 2x een nieuwe kraan moeten kopen... Ik ga nog even kijken of het met schoonmaken of zo nog verbetertandrehj schreef: ↑ma 9 aug 2021 14:20Je hebt zelf de clou gegeven. Even ervan uitgaand dat je parallel aan de pomp meet: Op de uitgang van je kraan staat 12V, maar zodra je die gaat belasten (pomp aansluiten) gaat die naar nagenoeg nul. De oorzaak is het contactje in je kraan. Dat is slecht en heeft een erg grote overgangsweerstand. Overbrug die maar eens met een draadje. Je zult zien dat je pomp het dan wel doet.janwillemb schreef: ↑ma 9 aug 2021 12:37Als ik de kraan uit zeg, gaat hij uiteraard naar 0. Als ik een pomp aansluit en op dezelfde twee punten meet, is het spanningsverschil heel klein. Dat begrijp ik niet. Maar ik weet niet zo veel van elektra.
Ha...net thuis..( op de camping in dit geval)...en te laat om te reageren..
Gelukkig gevonden...
2 kranen de switch stuk blijkbaar.
Vaak kan je die schakelaartjes ook los kopen, moet we wel even uitzoeken welk model..is kraan afhankelijk.
Kraanschakelaartjes gaan stuk door vonkvorming tijdens het uitschakelen.
Om de schakelaartje te beschermen tegen die vonk kan je een zg. Blusdiode over de pompdraden heen zetten.
Dan vangt die diode de klap op en vonkt de schakelaar bijna niet.
Goeie diode daarvoor is de: 1N5408.
Velen zijn je voorgegaan met montage daarvan...kan mooi in het kroonsteentje van de pompdraden.
Let wel goed op de polariteit....streepje op de diode moet aan de + kant.
Ik geloof er niks van dat beide kranen tegelijkertijd kapot gaan.
Beide schakelaartjes tegelijk kapot is een kans van 1 op 100000.
Ik denk nog steeds aan een verkeerde aansluiting.
De kraan schakelt alleen de plus.
De min komt ergens anders vandaan.
Vlgs mij zit daar de fout.
Verbaas je niet Ab..
Pasgeleden ook meegemaakt bij iemand.
1 kraan kapot...en nooit vervangen...gewoon de andere aan en dan heb je bij beide water..
Tot..... idd..de andere ook het moede hoofd neerlegt.
Of....
De omvormer ...en dan het deeltje daarvan wat de 12 VDC maakt is stuk.
Vaak zit er bij oudere caravans een UA7812 in als 12 volt regelaar...die zit op een printje met nog een handje componenten eromheen.
Dat zou ook een issue kunnen zijn...
Daarom..
TS....
Voordat je nieuwe kranen gaat kopen....verbind de 2 draadjes die uit de kraan komen eens door.
Dan overbrug je puur en alleen de kraanswitch..
Loopt de pomp dan wel? ...kraan schakelaar.
Loopt de pomp nog niet? ....iets anders..bv omvormer.
Welk merk omvormer zit er in jou caravan? Ik ken er vele van binnen en van buiten...misschien is een tip nog mogelijk..
Eerst die kraan bedrading doorverbinden..
Spelt door beide draadjes prikken bv..
12 volt voel je niet ..
Laatst gewijzigd door Chris op ma 9 aug 2021 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
bij mij doen de kranen het prima
Fijn voor je.
Maar willen wij dat weten ?
Kvoelde me ‘aangesproken’
Nu weer on-topic.
2e kraan defect. Tja TopicStarter is dat zo?
Het draadje van de andere kraan kan ook los liggen.
Maar ik zie een multimeter in beeld.
Dus meten … desnoods ohm’s. Dan wel de 12 volt er even af.
Nu weer on-topic.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 9 aug 2021 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de reacties, maar de schakelaars van beide kranen zijn wel degelijk kapot. Ik kan er ook niks aan doen. Eentje opengemaakt en contactpunten geschuurd, en weer in elkaar gezet: die doet het nu weer. De ander ga ik morgen naar kijken.
Bedankt voor de tip! Ik zie hem inderdaad vonken als hij contact maakt.Chris schreef: ↑ma 9 aug 2021 18:00Ha...net thuis..( op de camping in dit geval)...en te laat om te reageren..
Hier een late reactie. Wil je voorkomen dat je kraancontact inbrand plaats een 12 Volt relais met voldoen schakelvermogen die de pomp schakelt met externe 12 Volt. In mijn Knaus 2021 zit standaard een relais in de omvormer voor de pomp.
@Geuze: dat is interessant! 1 Welke omvormer heb jij? 2 weet je of ook of Knaus standaard de kranen via deze relais schakeling heeft geinstalleerd?
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Ik denk dat je mis bent ...
Knauzen zijn mij redelijk bekend elektrisch...maar de 2021 modellen...de E Power denk ik dan...die nog niet.
En..Dan zijn het niet de kraankontakten die inbranden maar gaan de relais kontakten er aan..
Lood om oud ijzer.
De tegen EMK trekt nl altijd een vonk...ook bij grote relais...dat kontakt is niet de oorzaak nl.
Maar wat wel perfect werkt is een blus diode..
Kosten nihil...kontakten het bijna eeuwige leven.
Zo is het. De bekende blusdiode en de kracht van de eenvoud
Wil je het geavanceerder: een FET als electronische schakelaar. Die kan er tegen en dan hoeft slechts het stuursignaal en niet de pomp-stroom de hele caravan door.
Zie punt 11 op m'n https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
Dat kleine beetje stroom de hele caravan door is ook geen enkel probleem hoor.. al was het een 1 mm2 draadje.
