Toilet spoelwater zwak
cocojr
Bericht door cocojr » ma 9 aug 2021 11:10
Hallo , had graag vernomen hoe ik de waterstraal in het toilet kan laten rondgaan nu komt er water uit doch slechts een twintigtal cm had deze graag wat verder of helemaal rond , dit in een adria 613ut
greets danny
Laatst gewijzigd door Forumteam op ma 9 aug 2021 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel onderwerp aangepast
merchr32
Re: TOILET WATER
Bericht door merchr32 » ma 9 aug 2021 11:14
het zou helpen iets meer informatie te vermelden,
welk toilet merk/type,
welke spoeling: met een eigen toiletwater reservoir (en eigen pompje) of uit de centrale watervoorraad via de centrale pomp
dan hebben forumleden meer informatie ter beschikking.
Succes
Wally
Re: Toilet spoelwater zwak
Bericht door Wally » ma 9 aug 2021 12:39
Kijk eerst eens of de aanzuigzeef/leiding en persleiding niet vol met troep zitten.
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » ma 9 aug 2021 13:21
Mocht je een boiler in de caravan hebben, vul die dan eerst.
Dat haalt lucht uit het systeem en geeft wellicht een krachtiger straal (bij onze caravan werkt dat tenminste).
Don't count the days.
Make the days count.
Bericht door iemand » ma 9 aug 2021 14:24
Welk type toilet is dit.
Meestal is aan de binnenzijde van het serviceluikje een sticker geplakt met de gegevens.
jobro
Bericht door jobro » di 24 aug 2021 14:31
Hallo,dit probleem had ik ook bij mijn Eriba Nova 530 2006.
Had bij mij alles te maken met de lange weg welke het water gepompt moest worden voordat het bij het toilet kwam.
Watertank zit aan in het midden aan de linker kant, toilet aan overkant rechts.
Water moet ca 8 mrt afleggen.
Heb een apart tankje van 5 liter met brede hals waar een pompje doorheen past gebruikt. Aan pompje een slang welke door de kunststof draaidop op de tank gaat en aan de originele toevoerslang naar toilet gekoppeld. Slang lang genoeg om het tankje eruit te kunnen nemen en op de grond te plaatsen om de toilettank te kunnen legen.De toevoer vanaf de grote tank afgekoppeld door het originele t- stuk te vervangen door een bochtje
Inde toiletruimte vanaf de buitenkant is net genoeg ruimte om deze te plaatsen voor de toilettank.
Nu nog de elektrische aansluiting aanpassen wat wel even moeilijk was, maar door de caravanspecialist snel opgelost was.
Het tankje zet ik dan op de grond en kan door de slang vast te houden het tankje draaien om de dop open of dicht te draaien.
Het is mogelijk om het pompje te verwijderen om het tankje te vullen.
Een oplossing met 2 openingen waardoor de dop met pompje niet meer los hoeft is natuurlijk een betere oplossing.
Deze aanpassing wil ik nog maken.
Door de zeer korte weg wordt het water helemaal rondgepompt in de toiletpot. Werkt al jaren naar tevredenheid
Bericht door iemand » di 24 aug 2021 19:23
TopicStarter is 17-augustus nog op het forum geweest, maar niet bij z'n eigen vraag whistle.gif
Dus zolang we niet weten welk toilet het om gaat (zie m'n reactie op o9 augustus) is het mi. wachten ....
jobro
Bericht door jobro » wo 25 aug 2021 08:56
Hallo Iemand,
het merk is onbelangrijk.
De waterstraal is te zwak en kan verholpen worden op de manier zoals ik eerder beschreef.
Misschien is er geen ruimte in de toiletschacht, maar kan deze korter bij geplaatst worden dan nu.
Het is met een pompje en een tankje makkelijk te proberen.
Succes.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 25 aug 2021 09:19
Dat is het lastige van geen merk/model.
Ik had een zelfde probleem. Dat kwam doordat het pompje in de toilet aanliep.
En later vastliep.
Geen meters waterslang. Met instructies, te vinden op deze site, probleem opgelost in 5 minuten. Pompje in toilet liep aan door kalkvorming, en daardoor minder druk.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » wo 25 aug 2021 21:38
Bekend iets en opgelost door het pompje te vervangen. Eerst 12l/min nu 19 l/min en wellicht is iets meer l/min nog beter.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 26 aug 2021 13:56
Ik dacht dat er bij mij maar 1 model pomp in paste. Dus geen hoger opbrengst.
Bericht door iemand » do 26 aug 2021 15:51
Dus zolang we niet weten welk toilet het om gaat (zie m'n reactie op 9 augustus) is het mi. wachten ....
want er zijn diverse soorten toilet en diverse soorten van watervoorraad en bediening en ook de oorzaak kan divers zijn weenie.gif
Terug naar “Water”
