Type as
Type as
Wij hebben een Hobby 460 UFE uit 2006 gekocht. Deze staat vanaf 2007 geregistreerd en volgens mij is het ook het model van 2007.
Volgens het kentekenbewijs mag de caravan 1300 Kg wegen. Ik zie veel andere caravans van hetzelfde type en bouwjaar met een max toelaatbaar gewicht van 1400 Kg op kenteken.
Ik heb dus het vermoeden dat onze caravan is teruggezet naar 1300 Kg. Hoe is dat na te kijken? Ik heb de caravan nog niet in het bezit, dus ik kan er nog niet onder kruipen. Maar is dit op de as van de caravan te zien dmv een typeplaatje of iets dergelijks? Of hoe kan ik zien wat de originele af fabriek specificaties zijn?
Alvast bedankt, groet Mathijs
Re: Type as
Kijk het kenteken na op OVI-RDW.
Als daar 1300 kg staat kan je het verder vergeten.
Staat daar 1400 EN 1300 kg dan is ie terug gezet idd.
En...Dan kan je ook eenvoudig weer terug naar 1400kg...papieren kwestie online alleen..
Kijk het kenteken op Ovi-Rdw maar na...
Re: Type as
Oke dankjewel! Daar staat inderdaad alleen 1300 Kg, dus dan zal die toch af fabriek wel op 1300 Kg zijn geleverd.
Re: Type as
Er worden wel eens foutjes gemaakt - zeker bij voertuigen als caravans. Dus ja...kruip eronder, kijk naar het typeplaatje en laat je ver-assen.
Re: Type as
Haha leuke woordspeling
Ga ik doen, bedankt voor de aanvulling
Re: Type as
Dat geeft nog geen garantie dat het gewicht op kenteken omhoog kan.
Maar op de as zit normaal gesproken een plaatje met de technische gegevens, zoals er op de caravan zelf ook 1 zit
Re: Type as
Oke, ga ik bekijken en ga ik wel advies inwinnen bij de dealer om evt te verhogen als blijkt dat er een 1400 Kg as onder zit.
Re: Type as
Je kunt toch zien of er een 1400kg as onder zit? Er zit een typeplaatje op die dat vermeldt.
Re: Type as
Klopt, heb gekeken. Betreft een as van 1350. Betekend dit 'automatisch' dat het gewicht op kenteken verhoogd kan worden naar 1350 ipv 1300 of is het kentekengewicht van meer factoren afhankelijk?
Re: Type as
Voor de rdw heb je papieren van de fabrikant nodig fvo / coc verklaring. Op te vragen via de hobby dealer hiermee kan je naar keuring rdw.
Re: Type as
Als het een verhoging is van 1300 naar 1350 kg dan heb je vermoedelijk geen toestemming van de fabrikant nodig.
Mits alles ook in orde is, zoals remmen, koppeling, banden etc.
Zelf aan de hand gehad bij de RDW in Arnhem
Keurmeester vertelde me doodleuk dat hij bij zo,n geringe verhoging die toestemming niet nodig had.
Op de vraag of die 180 euro dan weg gegooid geld was, knikte hij volmondig ja.
Dus bellen is weten.
Re: Type as
Oke bedankt, ga er binnenkort eens achteraan bellen
