Ervaringen opblaasbare voortent
Hallo, wij overwegen een opblaasbare voortent te kopen. Onze voorkeur gaat uit naar de Octavia of de Monaco air van Dorema. Heeft iemand hier ervaring mee?
We zullen onze caravan uitsluitend in Spanje gebruiken en hebben dus in principe altijd warm weer. Wat doet dit met de luchtbuizen? En hoe is de stevigheid?
We gaan uiteraard ook nog naar een aantal gespecialiseerde kampeerzaken, maar ik zou graag ervaringen horen van gebruikers.
Re: Ervaringen opblaasbare voortent
Hoi Twijgje..
Ik sta in Spanje nu...en keek al naar opblaasbare voortenten en gewone opblaasbare tenten.
Sommige lijken lucht, dus luchtdruk af te laten in de zon.
De lucht zet dan uit nl.
En 's avonds moet er dan weer lucht bij..
Al met al..viel mij op dat ze door afgelaten lucht minder stevig lijken te staan.
Helemaal opvallend daar het hier aan de golf van Roses best wel kan waaien.
Of dit nou incidenteel is weet ik niet...het viel me gewoon op
Zou in ieder geval naar het aspect gewicht kijken. Hebben een Dometic / Kampa. Ik zal deze niet naar het buitenland meezeulen.
Onze caravan staat in Spanje in de stalling. Het zou een kwestie zijn van eenmalig meenemen. Hij is bovendien nauwelijks zwaarder dan onze huidige voortent met stalen frame.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 9 aug 2021 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn schoonzoon heeft een opblaasbare (ik moet hem nog bekijken, de tent bedoel ik).
Vandaag vertelde hij me dat hij wel een stevige elektrische pomp gaat aanschaffen want het oppompen op handkracht is zwaar, met name aan het eind wanneer de druk op het hoogtepunt gaat komen. En hij denkt dan niet aan zo’n simpel 12V dingetje.
Mijn ervaring is enkel het overwegen van een Bardani oppomp tent. Hier vanaf gestapt, toen ik een uiterst trotse man (die mijn pomp, en stroom afsloog) in crocodil dundee outfit, 4 uur op een voetpompje heb zien staan trappen, met soms een biertje pauze.
Daarnaast dacht ik het is een tube die in een dikke wand gaat, wat als die tube lek gaat? In een land als Frankrijk of kroatie, zonder kampeerwinkel in een straal van 20km. Een stok is makkelijker te vervangen?
Wij overwogen toen 2 nagenoeg de zelfde tenten van Bardani. Het opzetten van de tent met frame duurde 20 minuten met het minimaal aantal haringen. Het oppompen zal met het juiste gereedschap vergelijkbaar zijn, het inpakken was een stuk complexer. Dus al met al geen tijdswinst. Mogelijk lekkage, mogelijk langzaam leeglopen, dus bij blazen ipv luieren. En dan de prijs, die was 30% hoger.
Voor ons toen dus een frame tent geworden.
Bij onze caravan zie ik ook geen voordeel, nadat we wat tijd hebben gestoken in het juist labelen van de stokken zijn we in ontspannen toestand met 2 personen net iets meer dan 25 minuten bezig.
Ik sprak eens iemand als nieuwsgierig Aagje met een opblaasbare voortent.
Antwoord was; een prachtige innovatie maar met veel gedoe. Prima voor de showroom.
Ik wist genoeg.
Ik wist genoeg.
Voor de normale vakanties gebruiken wij een cassetteluifel met zijwanden en voorwanden.
Als wij een aantal weken in juni of september op een camping in de buurt staan doe ik de Kampa Air Ace 500 er aan. Met een katrol trek je hem in je eentje in de rails, even een paar minuten de electrische pomp en aan en klaar. Staat echt binnen 20 minuten (5x3 meter). Nadeel is wel dat het een flink en zwaar pakket is.
Wat ik laatst ook ergens zag is dat iemand de breedte van de cassette had genomen en hem in die peesrail had geschoven. Dan trek je hem er eenvoudig vlak in en uit natuurlijk.
Ik stond eens in de Bourgonje tijdens een flinke storm. De Kampa naast ons waaide plat. Hij kwam wel weer overeind, dat dan weer wel, maar comfortabel leek het me niet.
Wij hadden ook een Kampa Rally-Air 390, gekocht in 2018 tijdens de vakantie in Engeland. Vroeg in het voorjaar 2019 (winter) naar Spanje voor 3 maanden, op de terugweg langs vrienden die wonen in Zuid-Frankrijk, na 3 weken daar gestaan te hebben klapte een hoofdligger s’morgens om 8.00 uur. Bij thuiskomst contact opgenomen met de winkel waar wij hem gekocht hadden, foto’s opgestuurd etc. maar de reactie was, na overleg met de fabrikant, dat wij de tent een te lange tijd blootgesteld hadden aan UV straling. De gebruikte materialen waren niet geschikt voor lange tijd in de zon te staan. Was ons toen niet door de verkoper aangegeven, maar die discussie is zinloos.
Heb inmiddels wel begrepen dat Kampa niet meer van dit soort doek gebruikt, maar heb ook info gekregen dat het doek wat op dit moment wordt gebruikt nog niet bijna te vergelijken is met b.v. Ten-Cate all season doek. Als jullie lang in Zuid-Europa verblijven zou ik me zeker laten informeren over de UV belasting op het doek.
Het gebruiksgemak van de Kampa heeft bij ons alleen maar positieve herinneringen na gelaten, wij hadden de orginele elektrische pomp erbij gekocht waardoor de tent in no-time gereed was voor gebruik, opzetgemak een dikke 10+. Eenmaal in de tent, voorzien van gordijnen en een losse hemel kreeg je een heel huiselijk gevoel. Bij warme dagen en koele nachten wel te maken gehad met het bekende probleem van condens op de binnenkant van het tentdoek.
Advies; Laar je goed informeren of het tentdoek geschikt is voor het gebruik wat jullie van plan zijn.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
De tenten met een luchtframe lijken erg gemakkelijk. Dat merk je met opzetten.
Zijn de weersvoorspellingen met veel wind, zal je de tubes harder moeten oppompen en de tent extra moeten schoren.
Zijn de weersvoorspellingen met veel zon en hoger temperaturen zal je de tubes iets leeg moeten laten lopen en extra schoren.
Dus je blijft bezig.
Een tent met een standaard, stalen, aluminium of glasfiber/Carbon frame is opzetten, afspannen en stormbandjes plaatsen en klaar.
En dan heb ik het nog niet over de klus om de tubes leeg te krijgen.
Heb er eentje in bruikleen gehad, in het begin was ik erg enthousiast, na een 5 tal verplaatsingen kwam ik tot de conclusie dat ik er niet erg blij van ga worden.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Dat zijn niet onze ervaringen, het enige negatieve wat ik er over kan vertellen is dat het gebruikte doek, de delen die donker antraciet (bijne zwart) waren toen we hem kochten na drie / vier maanden gebruik verbleekt waren naar (midden) grijs.
Wanneer je de tent op de voorgeschreven spanning bracht, hebben wij daar nooit geen omkijken meer naar gehad. Ook het exploderen van de ligger (spant) had niets met oplopende temperatuur te maken, het was s’morgens om 8.00 u nog niet zo warm. Eenmaal op spanning en goed afgespannen bleef het bij ons altijd stabiel staan.
Jan Vijn
Tja, helaas maken ze bij Karsten in Zwaag geen voortenten meer.
Ze kostten wat maar dan had je ook wat!
In ons geval “hebben”.
+1
Kwalitatief onvergelijkbaar met de huidige oppompbare voortententen. Onverwoestbaar! Desalniettemin gaat die van ons dit jaar waarschijnlijk in de verkoop. Het gewicht is voor ons, a.g.v een slechte gezondheid niet meer te handlen
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
dat vinden enkele bekenden van ons ook
naast het opzetgemak is er het minder fijne opruimgemak, want men vindt het geheel toch wel zwaar ( de ouder wordende mens zal ik maar zeggen ).
het is ook altijd het complete geheel wat je moet verplaatsen, cq vouwen.
ze staan er ook gewoon 4 maanden mee in de winterzon en zover nog geen problemen gehad.
ikzelf begin er niet aan, omdat we meer dan genoeg hebben van grote zware logge tenten of voortenten....gewoon of opblaasbaar.
maar ieder zijn keus.
Ik had gehoopt eenduidige reacties te krijgen, maar helaas zijn de ervaringen nogal wisselend. Gelukkig hebben we nog bijna een jaar om ons er goed in te verdiepen.
Het alternatief zou zijn om onze huidige voortent te behouden en te gaan voor een nieuw frame. Dat zou overigens wel een stuk goedkoper zijn. Toch lijkt me me zo’n airtent wel ideaal om op te zetten. Ondanks dat we toch ervaren kampeerders zijn blijft het tobben met de voortent, maar wellicht dat dat komt omdat het frame niet meer helemaal goed is.
We gaan er nog eens goed over nadenken.
Wij zijn nu in Zweden en toevallig hebben we gisteren zitten kijken hoe iemand zo’n oppomp voortent opzette.
Het viel ons op dat zij dit wel vaker gedaan moesten hebben. Zo snel en geroutineerd.
Even de tent door de rails, vloergedeelte ongeveer op de plaatst uitgevouwen en toen pompen.
Dat ging supersnel.
Zo snel dat ik bij de tweede buis eens ging meetellen (op afstand natuurlijk, want ik heb vakantie )
In 25 keer pompen was zo’n buis vol en dat (bij deze tent) 4x.
Kan natuurlijk ook elektrisch.
Ze waren langer bezig met de haringen daarna want hij had geen hamer en sloeg met een fles de pennen in de grond.
Maar een gewone voortent met buizenframe hoeft ook niet zoveel werk te zijn hoor.
Wij hebben drie jaar geleden onze laatste caravan verkocht maar altijd hebben wij de voortent opgezet.
Wij staan nooit een aantal weken op één plek, wij trekken/reizen.
En ook voor twee nachtjes zetten wij, nou ja ik, de voortent op.
Ook in Wales met stormkracht.
Terwijl mijn vrouw met het avondeten of wat ook bezig was zette ik de tent op.
Nog net geen uurtje werk.
Kwestie van de tentrails goed schoon en gesmeerd houden dan trek je hem er in je eentje doorheen.
Frame eronder en afspannen, klaar. Nooit moeilijk over gedaan.
Maar wij hebben iemand in de familie die er twee dagen over doet.
1 Dag opzetten en 1 dag inrichten. Poeh, ik moet er niet aandenken.
Succes met je keuze.
Dat ging supersnel.
Als je er maanden gebruik van wilt maken dan leer Kampa ook "all season" uitvoeringen. Wij hebben er zo een en deze gaat al drie jaar mee naar Spanje en heeft daar dus a ongeveer 18 maanden opgestaan. Ja het doek is wel enigszins verkleurd, maar verder, 1 x per seizoen oppompen, verder niet meer naar omkijken. Opgepompt staat hij als een huis. Storm of regen geen enkel probleem, mede door de standaard aanwezig dubbele flappen, 1 naar binnen en 1 naar buiten. Kost wat meer dan de standaard Kampa tenten, aar nog altijd veel voordeliger dan bv Isabella of Unicojanvijn schreef: ↑zo 8 aug 2021 21:01
Jan Vijn
We hebben de tent al sinds 2006 en eigenlijk dit jaar voor het eerst niet gebruikt omdat we niet naar Dld. konden.
Daar staan we in het voorjaar altijd een 14 dagen in het noordelijke Schwarzwald en dan is zo’n stuk oerdegelijkheid en ruimte heel prettig.
Inderdaad het weegt heel wat maar bij Karsten hadden ze in het verleden opzet instructiedagen en daar kregen de aanwezigen prima tips over hoe zonder te veel lichaamsbelasting de tent op te zetten.
Het enige wat zwaar is dat zijn de tassen waar de tent in zit.
tube lek en dan ??
Laatst gewijzigd door Petervanbeers op vr 19 aug 2022 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit jaar voor het eerst met caravan en een opblaasbare voortent. Dometic airpro 400s. Zeer tevreden
Losritsen uit de hoes, plakken en terugplaatsen.
