vloerdikte
Lambertus1950
vloerdikte
Bericht door Lambertus1950 » do 5 aug 2021 17:29
Ivm het aanbrengen van een overloopprofiel tussen novilon en tapijt moet ik gaten in de stacaravanvloer boren van 30 mm om een soort bevestigings pluggen aan te brengen.
Hoe dik is een stacaravan vloer eigenlijk en hoe is ie samengesteld.?
Bedankt alvast en groet van een beginnend stacaravan bezitter.
Albert
Knaus440
Re: vloerdikte
Bericht door Knaus440 » do 5 aug 2021 17:50
In onze willerby was dat 20-22 mm.
Maar dat kan verschillend zijn, er zijn verschillende vloeren.
Soms van geplastificeerd spaanplaat, underlayment platen, ook wel constructieplaat genoemd.
Dikte vaak tussen de 20-22 mm en de 24 mm.
Onder de vloer lopen houten draagbalken en ook is er een metalen draag constructie aanwezig.
Daar wil je niet in boren neem ik aan.
Den Adriaan
Re: vloerdikte
Bericht door Den Adriaan » do 5 aug 2021 19:40
Waarvoor het overgangsprofiel niet verlijmen?
Dat gaat uitstekend.
Lambertus1950
Re: vloerdikte
Bericht door Lambertus1950 » do 5 aug 2021 19:54
Knaus440 schreef:
do 5 aug 2021 17:50
Bedankt voor je reactie. Ben bijna klaar met het renoveren van de caravan dan drogen de vragen vanzelf op scratch.gif scratch.gif
Lijkt op een probleem dus, ik had het idee dat de vloer 40 mm dik zou zijn.
Bijgaand een foto van de plug die de vloer in moet. Het platte bovenstuk wordt in de onderkant van het profiel geschoven en is ca 33 mm lang.Is afknijpen op 17 mm misschien een oplossing ?
Lambertus1950
Re: vloerdikte
Bericht door Lambertus1950 » do 5 aug 2021 19:55
Den Adriaan schreef:
do 5 aug 2021 19:40
Bedankt voor de reactie.
Kan je mij misschien ook adviseren welke lijm geschikt is ?
Lambertus1950
Re: vloerdikte
Bericht door Lambertus1950 » do 5 aug 2021 20:12
Lambertus1950 schreef:
do 5 aug 2021 19:54
Knaus440 schreef:
do 5 aug 2021 17:50
foto vergeten
piefje
Re: vloerdikte
Bericht door piefje » vr 13 aug 2021 19:32
Tec7
Terug naar “Stacaravans”
