Knipperlicht links werkt niet, zekering?
Goedemiddag,
Nieuw op dit forum en gelijk een vraag.
Ik heb een Homecar confort 36 uit 1990 overgenomen.
Alle verlichting doet het, behalve de linker knipperlicht.
Eerst het lampje vervangen, dit was het niet.
Met een multimeter uitgemeten en alle draden werken.
Nu dacht ik aan een kapotte zekering. Maar ik kan geen zekeringkastje vinden.
Alle te bedenken locaties gehad. Niet in de grote kast, onder bankjes of in de houten wielkastombouw in het badkamertje.
Onder de aanrecht zit een Calira hvs 30 automatic verdeler.
Hij kan pas over 2 weken terecht bij de caravan garage maar ik zou graag eerder de weg op gaan vandaar dat ik zelf de zoektocht naar het probleem begonnen ben.
Alvast bedankt voor jullie input.
Ro
Ro
Re: Knipperlicht links werkt niet, zekering?
Er zit geen zekeringen kastje voor de rijverlichting in de caravan.
Neem aan dat de linker richtingaanwijzer van de auto het wel doet?
Stekker van de caravan en stekkerdoos van de auto al open gehad en nagekeken op corrosie?
Als alle draden zijn doorgemeten, dan zou het het lipje die op dat lampje (midden onderop) drukt kunnen zijn.
Of de behuizing maakt geen massa op het lampje.
Lampje erin steken en even meten op de behuizing van het lampje of je daar wel spanning krijgt als knipperlicht aan staat,
Zo ja dan massa aansluiting en draad controleren
Meeste kans dat er een slecht contact is tussen lipje en lamp of tussen lamp en de massa
aha je hebt een multimeter
dan heb je geen garage nodig en ga je het zelf vinden
we helpen je erbij.
meet eens met je multimeter of de pulserende 12 volt DC wel overal is.
eerst op stekkerdoos van de auto
dan binnenkant stekker caravan
lamphouder, waar de draden op houder geschoven zetten
lampje
evt nog ergens in/onder de caravan, waar aansluitkabel overgaat in een verdeeldoos
zo vind je vanzelf waar het probleem zit
ter info..
we helpen je erbij.
lampje
ter info..
Of achterop beginnen, wie weet ligt het alleen aan de massa van het lampje.
Ik zou inderdaad ook achteraan beginnen
Als je op het lipje van het lampje geen spanning meet dan eens op de stekker in de auto meten. Probeer anders eens een ander ding achter de auto. Een fietsdrager of aanhanger.
De masse zal het niet zijn als de rest van de lampunit wel werkt.
Haal het lampje is eens uit de fitting.
En waar het lampje de fitting raakt een beetje schoonkrassen of schuren.
Grote kans dat het probleem is opgelost
Lekker actief forum, daar hebben we wat aan
Ik ga hem voor groot onderhoud naar de garage brengen dus die stond toch al op de planning.
Bij verplaatsen van remlichtstekkertje op knipperlichtlampje doet het lampje het wel.
Stekker van de caravan zag er netjes uit, stekker van de auto absoluut niet.
Auto nog maar net gekocht voor zijn trekhaak die er al 15 jaar op zit en nooit gebruikt is.
Inderdaad de pin van het gele draad vol roest.
Morgen zal ik een nieuwe stekker monteren en dan kom ik erop terug.
Fijne avond
Fijne avond
d'r is niks zo leuk als ZELF repareren
Update;
Stekkerdoos is vervangen helaas zonder resultaat.
Alleen de gele kabel geeft geen 12 volt spanning vanuit de auto.
Zekeringen waar ik bij kan van de auto zijn oké. Er zitten ook nog zekeringen onder de motorkap waar ikzelf niet bij kan, en geen idee of er ergens nog zekeringen tussen de trekhaakbekabeling zit.
Garage waar ik de auto gekocht heb wist dat ik hem kocht vanwege zijn trekhaak dus ik heb mijn probleem daar voorgelegd.
Hopen dat we deze vakantie nog weg kunnen met de caravan
Maak het lampvoetje eens schoon.
Werkt het knipperlicht van de auto wel ?
Tussen de stekker en de caravanverlichting zitten geen zekeringen
Of een hobbyist is aan het rommelen geweest.
Probleem zit dus in de auto.
Volg de gele draad eens.... misschien een draadbreuk, of een slecht contact.
En anders trek je toch een nieuwe draad in je auto vanaf je linker achterlicht naar het stopcontact en plak je de oude gele af.
Dat is een gevaarlijk advies. Zo deed men dat wellicht 20 jaar geleden, maar bij moderne auto's heeft de trekhaak zijn eigen regelapparaat met uitgangen voor de verschillende lichten op de aanhanger.
Zomaar de belasting van je caravanknipperlicht parallel zetten op die van je auto zorgt voor een verdubbeling van de last op een draadje wat daar niet op uitgelegd is. Dit leidt tot allerlei mogelijke storingen, en in het uiterste geval kan het zelfs tot brand door overbelasting leiden.
Bij een modern trekhaakregelapparaat kun je met je laptop (en de juiste hard- en software) inloggen op dat apparaat en de individuele uitgangen aansturen. Ook kun je dan eventuele foutmeldingen uitlezen. Zo wordt storingzoeken mogelijk gemaakt.
Bij een auto van 15 jaar oud? Zeer onwaarschijnlijk.
Zeer onwaarschijnlijk? En toch kan het waarschijnlijk wel zo zijn. Onze vorige auto was van 2016 en daar zat al een module in die de spanning naar de trekhaak regelde.
Bij m’n V70 uit 2006 hoef je echt geen extra draadje te pluggen.
Zit een speciale trailer module in.
Als TS nu de gele draad volgt, horen wij wel waar het uit komt en of daar wel spanning (knipperend) aanwezig is
Overmorgen staat er een afspraak bij de garage, sleutelen aan mijn auto is niet aan mij besteed
Vond dat ik al best ver was gekomen met mijn atechnische vrouwenbrein
Vrouwen of mannenbrein mag niet uitmaken toch.
Had vroeger een Citroën CX en een topmonteur daarvoor die vrouw is.
zeker waar
Ik doe veel zelf hoor maar auto's en accu's enzo
Typfoutje: de auto is van 2006.
