Hoe silicone aan de dakrand van de caravan?
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » do 5 aug 2021 12:31
Ik heb een LMC caravan.
Aan de dakrand (net onder de voortent rail) komt de silicone/mastiek , van onder de al. voortent rail.
In het begin stoorde dit mij niet maar in die plakkerige substantie kleeft nu heel wat zwart stof , en lijkt helemaal niet netjes meer.
Die uitstulpende silicone is heel moeilijk te verwijderen , gebruik je een oplosmiddel dan is meteen alles besmeurt en wordt het alleen maar erger.
Ik denk dat je het best in de winter kan verwijderen als de silicone hard is , maar dan staat de caravan op stalling, het moet dus in de zomer gebeuren.
Met een houten plankje afschrapen lijkt mij wat, maar echt goed gaat het niet
Iemand een idee?
Morgoth
Re: Hoe silicone aan de dakrand van de caravan?
Bericht door Morgoth » do 5 aug 2021 13:08
Inspuiten met WD40 en dan met een oude creditcard eraf steken. Dat gaat in het zonnetje beter dan met koude. Het is overigens geen siliconenkit (hopelijk).
Bericht door Ab » do 5 aug 2021 13:44
Nee, is butylkit of vergelijkbaar.
Het beste is, eerst zoveel mogelijk eraf halen.
Langs de rand doorsnijden met een creditcard of zoiets inderdaad.
Met een propje kit rol je er al heel veel af.
Daarna WD 40 op een doekje spuiten. Veel doekjes gebruiken.
Je veegt de restanten daar zo mee weg.
Beter niet de WD 40 op de naad spuiten.
Het kan de resterende kit achter de rail ook oplossen, waardoor het dunner vloeibaar wordt, en dan blijf je aan de gang.
janvijn
Bericht door janvijn » do 5 aug 2021 13:58
Gilbert,
Inderdaad kan je het beste de overtollige kit afsnijden met een plastic spateltje of oude creditcard en de achtergebleven kit op de wand verwijderen met WD40 en een doekje of zoals ik dat ooit gedaan heb met een doekje en een beetje wasbenzine, zie het resultaat op onderstaande foto.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Wel zuinig zijn met wasbenzine
Terug naar “LMC”
