Wij hebben in de slaapkamer van de stacaravan een nieuwe bedden naast elkaar geplaatst.
De bedden staan op 4 ronde pootjes per bed van 5 cm doorsnee.
Ik weeg 104 kilo.
Vraag is of de houten vloer van een stacaravan tegen dit soort op punt belasting kan.
bedankt voor eventuele reacties.
groet
Albert
puntbelasting
Re: puntbelasting
Denk niet dat iemand jou hier zekerheid over kan geven of dit wel of niet gaat houden..
Wij hebben, omdat we met dezelfde vraag zaten, de slaapkamervloer bedenkt met plaatmateriaal. Geen idee hoe het heet...sorry...ben een leek... maar het is groen plaatmateriaal, ongeveer een cm dik.
Re: puntbelasting
Kijk even onder de vloer, zitten daar spanten onder en hoever uit elkaar?
Re: puntbelasting
Moet toch kunnen.
Het is ongeveer 25 kg per pootje.
Als jij op twee "pootjes" staat is het 52 kg per pootje en blijkbaar ben je er niet door de vloer gezakt.
Re: puntbelasting
Je voeten hebben minder kilo per 2cm dan een pootje van een bed, tevens sta je niet jaren op het zelfde punt te drukken.
Als die pootjes jaren op dunnen planken tussen twee spanten staan zullen die er niet direct door zakken maar je zal wel een ietwat doorgezakt vloerdeel krijgen.
Re: puntbelasting
Eventueel 4 plaatjes 10x10x0,8 cm van Trespa of ander HPL merk onder de voetjes?
Re: puntbelasting
4 extra steuntjes zetten recht boven het chassis, en je kunt makkelijk nog 100 kg aankomen.
Wat ik niet hoop voor je.
Re: puntbelasting
Duidelijk verhaal.Jan van Vijven schreef: ↑wo 4 aug 2021 09:18Je voeten hebben minder kilo per 2cm dan een pootje van een bed, tevens sta je niet jaren op het zelfde punt te drukken.
Bedankt voor de reactie
