Zomer of 4 seizoen banden op de trekker
Re: Zomer of 4 seizoen banden op de trekker
Bedoelde ik ook myalex.
Tractie is bij winterband meer dan 4seizoen.
Met remmen heuvelaf dus ook in het nadeel ondanks aanwezigheid van abs, ook het wagengewicht gaat meetellen dan.
Zelf bij de rdw ervaren op de testbaan, de mazda MX-5 stond veel eerder stil dan de zwaardere mazda tribute.
Je leest ook wel eens dat mensen met hun 4seizoenbanden kettingen moeten gebruiken terwijl ze het jaren ervoor met winterbanden probleemloos omhoog reden.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Ben even kwijt wie mij dat vertelde, ik vermoed de bandenboer..
Die zei dat een 4s band (in de breedte gezien)
half zomer is en half winter..
In de winter loop je toch ook niet met een korte broek en een winterjas aan
Een hoger skigebied is bijv Valthorens waar de omstandigheden en temperaturen toch echt beduidend anders zijn dan in Winterberg op een witte dag.
Winterberg zou ik normaal gezien nog wel aandurven met 4 seasons, Valtho dus niet.
Klopt helemaal, wij zitten nu op 1500 meter hoogte, enkele uren na onze aankomt kon je niet zonder AWD of sneeuwkettingen de laatste 7 km afleggen, super steile bergpasdeusjevo schreef:Hmmm, voldoende zou ik zeggen, behalve als je ineens toch besluit om naar de hogere wintersport gebieden te gaan om te skiën
Maar we beginnen dan weer helemaal opnieuw.
Nederlandse winters versus hogere skigebieden, als dit, als dat, ik ga naar dit en ik naar dat, ik heb 2WD en jij 4WD…
Omdat als je hoger woont je vaak zoals wij nu een lastige en steil laatste stuk hebt, dat heb je niet in het dal, dan eventueel de laatste meters naar je huisjehendrik38 schreef:Wat bedoel je met een hoger skigebied? Sneeuw is sneeuw en of dat op 1100 meter ligt of op 3000 meter maakt geen verschil mijn inziens. Hoe dikker het pak, hoe meer grip. Sneeuw is beter dan ijs.
- Bartjebart
Conclusie
Van de zeven nu geteste allseasonbanden komt geen enkele band verder dan een eindoordeel van 2 sterren (matig).
En als je dan kijkt waar ze het beste scoren dan is dat op de vlakken waar je juist de winterbanden NIET voor koopt
Michelin samenvatting..
Rijd perfect als zomerband.
Op sneeuw slechte grip..
Dus eigenlijk heb je er niks aan..
Ik wissel wel 2 x per jaar
Yup, leuk voor NL dus
Wat ik al aangaf dus, prima voor onder onze Fiat Panda die wij in NL gebruiken maar ook wel eens verdwaald en ineens in Winterberg rondrijdtVeel van deze banden scoorden in een kleinere bandenmaat en met een kleinere testauto wel drie sterren (voldoende).
En dat was het geval onder de V70, beetje lekker doorrijden was drama, lekker piepen en kraken in bochten en auto was zomers eigenlijk best onderstuurd op 4 seizoenenbandenAls je al weet dat weinig grip of vaag sturen onder zomerse omstandigheden je irriteert begin er dan maar niet aan.
Gezien de huidige winters ga ik weer over op zomerbanden.
Het overgrote deel van het jaar voldoen die in Nederland meer dan uitstekend.
De winterbanden die er bij de aankoop onder zaten gaan er tzt vanaf en dan 4 top zomerbandjes.
Moet wel zeggen dat wij eigenlijk zelden over de grens komen en in de winter al helemaal niet,
Fendt saphir
Wijze keuze dan
Ik heb zelf op onze Grand Vitara bij aankoop meteen een set Michelin CrossClimate SUV banden laten leggen.
Tot op heden geen klachten.
Nu is de Grand Vitara ook niet van bakken power en is ook geen sportieve auto.
Permanent 4x4 met normaal de aandrijfkrachten 60% achter en 40% voor verdeeld.
Tja, met AWD kom je zelfs op zomerbanden boven
Nou Micky, dat wil ik dan wel eens zien, dat boven komen.
Tis idd maar net wat je durft o.b.v. je ervaringen eerder. De weg naar valtho en les menuires is bij mij altijd prima geweest. Als er toch sneeuw valt moet iedereen aan de kettingen of je nou winterbandjes hebt of 4 seizoenen, misschien met uitzondering van een 4x4.
Uit 2020. De ontwikkeling staat echter ook niet stil, daarbij is er volgens mij ook verschil in de bandenmaten bij verschillende testen.
En de daarbij behorende uitkomsten.
- Bartjebart
Klopt, dat over het verschil in bandenmaten (en formaat auto's) staat ook in het stuk.
Ontwikkeling staat zeker niet stil, maar volgens mij zijn veel toen geteste banden nog steeds gangbaar.
Mijn ervaringen zijn toch anders, ik rij op m’n winterbanden meestal gewoon verder waar m’n zwager koude handjes krijgt omdat hij kettingen om z’n Michelin CrossClimates gaat monteren.hendrik38 schreef: ↑di 31 jan 2023 07:52Tis idd maar net wat je durft o.b.v. je ervaringen eerder. De weg naar valtho en les menuires is bij mij altijd prima geweest. Als er toch sneeuw valt moet iedereen aan de kettingen of je nou winterbandjes hebt of 4 seizoenen, misschien met uitzondering van een 4x4.
Valtho heb ik zat mee gemaakt zaterdagochtends vroeg vanuit het dal omhoog, tot Les Menuires meestal wel te doen, laatste stuk omhoog vaak slechte weg en slecht zicht
Durven doe ik alles alleen liefst op zo goed mogelijk materiaal, wandelen over het ijs kan prima maar gaat veiliger en sneller met antislip glijijzers onder m’n schoenen
Bij Bob Diesel initiële vraag over welke band met meest geschikt is, zomer- of 4 seizoenband zijn we ondertussen op blz. 18 en zijn zelfs in Val Thorens op 2300m beland.
Dit terwijl Bob zelf aangaf dat zijn reis steeds naar het zuiden gaat.
Nu heeft Bob een vergelijkbare auto en caravan zoals de onze.
Wij hebben op de trekker gans het jaar door zomerbanden. En dit met verschillende redenen, voornaamste reden is dat we vanaf half november tot april in Spanje verblijven. Voor de zekerheid hebben we wel een paar sneeuwsokken van Michelin in de auto liggen, maar deze zijn nog nooit gebruikt.
Tweede reden om op zomerbanden te blijven rijden is omdat volgens ANWB 4 seizoensbanden de auto een wiebelend gedrag geeft. Zeker in de grotere maten zoals bij ons in maat 225/55 r19. Zeker met een caravan achter de wagen is een zo stabiel mogelijke auto gewenst.
Lees: https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... ntest/2020.
Als jubilado of pensionado hebben we alle tijd, dus ook de tijd om met slecht weer niet te gaan rijden en beter weer af te wachten.
Tel er dan nog bij dat 4 seizoensbanden op droog wegdek een veel langere remweg hebben, een beetje meer lawaai maken, wat duurder zijn en vlugger slijten, en onze keuze blijft bij zomerbanden.
Na 3 jaar winterbanden en all season nu de all season vervangen door zomerbanden.
De continental all seasons sleten toch sneller dan verwacht.
Leuk, ik koop zelf de banden via internet, de garage wisselt ze, en verdiend aan de wissel en de opslag.
Ik koop ze goedkoper dan de garage via zijn inkoop.
Scheelt 40 euro per band, en de garage vindt het prima. Die 40 euro is inclusief vervangen balanceren etc.
Ga nu over op Kleber, goede ervaringen mee onder de C5.
Heerlijk die Grand Vitara. Voordeel is ook nog eens dat je het middendif kan locken. En bij bij filerijden in de sneeuw kan je zelfs ook nog de Lage gearing inschakelen. Lekker rustig omhoog tokkelen. Ik vond het altijd echt een feest om er mee in de sneeuw te rijden. Nu moet ik het met een Volvo AWD doenMlandzaat schreef: ↑do 26 jan 2023 19:16Ik heb zelf op onze Grand Vitara bij aankoop meteen een set Michelin CrossClimate SUV banden laten leggen.
Heeft iemand ervaring met het rijden met all season banden in de zomer met de caravan aan de haak wat betreft stabiliteit? Ik las ergens dat die de stabiliteit kunnen beïnvloeden.
Met een Volvo V70 op Vredestein Quatrac 5 icm caravan van 1200 kilo vond ik het niet prettig.
Ook solo die banden niet prettig in de zomer.
Ik lees trouwens het volgende op https://www.topbanden.com/goedkope-band ... 06488.html
De De Vredestein QUATRAC 5 doet volgens het toonaangevende Duitse AutoBild in de sneeuw vrijwel niet onder voor een winterband en is in de zomer op vrijwel alle vlakken gelijk aan een zomerband.
Wellicht dat dat geldt voor een Suzuki Alto maar niet voor een V70 met 252 PK in ieder geval
Bij mij geen problemen met de stabiliteit.
Ik heb er goodyears vector all seasons onder zitten
