Hoe hoog mag je bandenspanning oplopen?
Met onze nieuwe Knaus kregen we via een actiepakket van de dealer ook het e-trailer systeem meegeleverd.
Ik heb in het verleden altijd netjes de banden op de geadviseerde druk gezet, maar nu kreeg ik na lekker binnendoor stampen bij Gap ineens een e-trailer alarm: bandenspanning te hoog.
Uiteraard is dat puur hoe hoog je de grens instelt, maar de vraag knaagt nu toch een beetje: hoeveel mag de spanning oplopen? Temperatuur zat rond de 40gr trouwens, niet iets geks.
We hebben Hankook Ventus Prime 3, 215/55R17, Max pressure 50psi (3.44bar) extra load, 750kg max onder de 450FU, die op 3.5 staan opgepompt. Caravan weegt beladen ca 1350kg.
Alarm ging af bij 4.0 bar.
Re: Hoe hoog mag je bandenspanning oplopen?
Alarmlimiet moet je minstens op +1,0 Bar tov de koudedruk zetten. Een toename met 0,6 tot 0,8 Bar is heel gebruikelijk.
Wat ik veel belangrijker vind, is het verschil in toe/afname tussen de sensoren onderling. Dat geeft een goed beeld van wat er aan de hand kan zijn (leegloper of vastlopende rem).
Laatst gewijzigd door PD op zo 1 aug 2021 10:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan prima.
Geen probleem
Scherp, die had ik zelf kunnen bedenken, thnx!
Banden waren vrijwel identiek qua temperatuur en druk.
Zet vooral een alarm voor te lage druk, de rest wist je eerder ook al niet.
Voor de rest is het inderdaad wel handig om te vergelijken, maar pas wel op als je 100 + rijd met aan één kant de felle zon erop dan zie je ook een ruim verschil, zowel de temp als de druk verschillen dan meer.
Klopt, “vroeger” wist ik het ook niet.
Maar als je het speeltje hebt, wil je het wel correct gebruiken toch.
Die zonnekant had ik toevallig gezien op de snelweg ja, scheelde een graad of 4-5.
De zonkant scheelt max. 0,1 tot 0,2 Bar, niks om je zorgen over te maken.
Ik zeg ook niet dat je je zorgen moet maken, maar als je het nog nooit eerder hebt gezien kan ik me voorstellen dat het je opvalt of zelfs even schrikt.
Daniël ziet het allemaal voor het eerst en komt daarom met vragen.
Daarom geef ik er een getalwaarde aan
tijden de rit kwam eens in een dikke stortbui, van links.
binnen no-time ging mn alarm af.... ja links.
dus eerst de snelheid eruit en toe even goed gekeken
bandespanning zakte te snel .... temperatuur ook
Je banden zijn Extraload, en die dragen hun maxload voor 160kmpu, van 750kg bij 2,9 of 3 bar. Tenzij ze " for trailer use only " zijn met snelheidscode N voor 140kmpu.daniel1975 schreef: ↑zo 1 aug 2021 10:15Met onze nieuwe Knaus kregen we via een actiepakket van de dealer ook het e-trailer systeem meegeleverd.
De 50 psi/3,4 bar is de maximum toegestane koude druk, dus officieel zit je met 3,5 bar daar al boven.
Niet dat dat voor de wetten van de natuur nou zo'n probleem is. Ooit eens gelezen dat banden ontworpen worden, dat ze 2 a 3x de referentiedruk ( die 2,9 of 3 bar) aan moeten kunnen, en dat is dus 5,8 a 9 bar.
Stel je vult bij vriespunt 40% meer dan 3 bar is 4,2 bar, en in gebruik komt de temperatuur in de band op 100 grC, dan stijgt de druk tot een kleine 6 bar, wat dus nog binnen de onwerpnormen valt.
Dus die 4 bar is geen probleem.
Maar je sensoren of ontvanger staan/staat ingesteld op 4 bar alarm, en daarom gaan ze af.
Dus met tmps systeem creëer je weer nieuwe zorgen.
Denk trouwens dat het externe sensoren zijn , vanwege je 40 grC temperatuur, of was dat de buitentemp.
Heb je gegevens in mijn beruchte calculator gegooid en kwam 2,9 bar advies uit, met ruimste reserve voor 1350kg totaalgewicht ( of ben je overbeladen, gewetensvraag) , zonder gestuiter.
3,5 bar gevuld bij 20 gr C , betekend dat bij 4 bar de temp in band 52 grC is , wat niet te heet is.
Het zijn de sensoren die bij Etrailer zitten, geschroefd op het ventiel.
Caravan is zeker niet overbeladen, ligt een 1500kg as/goedkeuring onder. Ivm rijbewijs terug laten zetten naar 1400 en daar zit ik onder.
Sensoren staan denk ik nog afgesteld op de fabrieksinstelling. Was op zich ook niet ongerust en de combinatie rijdt nu erg goed (V60 maximaal beladen, caravan zo licht mogelijk), maar als je het systeem hebt wil je het ook correct gebruiken toch
Mijn banden staan op 4.5 bar
Liep op tot 5.15 bar in z Frankrijk.
Temp. net te laag ingesteld..ging idd 1 temp alarm af.
Niks aan de hand.
Niks aan de hand.
Klopt, maar de buitentemperatuur in het algemeen heeft natuurlijk wel invloed: mijn banden staan op 4,5 bar, en dat loopt op tot 5,6 bar.PD schreef:De zonkant scheelt max. 0,1 tot 0,2 Bar, niks om je zorgen over te maken.
Vandaag in Oostenrijk (16 grd), niet boven fe 5,1 geweest
4,5 bar bij 20 gr C , betekent bij 5,6 bar 78 grC in de band, wat wel wat aan de hoge kant is, als het zonder externe factoren is.Conradi schreef: ↑zo 1 aug 2021 20:53Klopt, maar de buitentemperatuur in het algemeen heeft natuurlijk wel invloed: mijn banden staan op 4,5 bar, en dat loopt op tot 5,6 bar.PD schreef:De zonkant scheelt max. 0,1 tot 0,2 Bar, niks om je zorgen over te maken.
Zoals hoge buitentemp, te veel remmen, zon op de band, aanlopende lagers, uitlaat op band gericht, en wat ik nog vergeten mag zijn.
Dan houden we in dat geval de hoge buitentemperatuur over, wat het was (toen) snoeiheet in Zuid Spanje.Jadatis schreef: ↑ma 2 aug 2021 12:35[4,5 bar bij 20 gr C , betekent bij 5,6 bar 78 grC in de band, wat wel wat aan de hoge kant is, als het zonder externe factoren is.
Over te veel remmen: we zijn nu in Oostenrijk en zijn per ongeluk op een pas terecht gekomen die niet voor caravans bedoeld was. 18% hellingen en zo. Tijdens het afdalen heb ik op de temperatuur gelet, maar die liep maar een beetje op (tot 35%), en toch stonken achteraf de remmen. Dat had ik niet zo verwacht.
De temperaturen die de sensoren aangeven, hebben slechts een beperkte relatie met de bandentemperatuur en nog minder met die van de remtrommels.
Niet zo gek dus. Bij externe TPMS sensoren is slechts de bandendruk betrouwbaar.
Achteraf ja
Wat blijkt.... bandenspanning vaak veel te laag ondanks alle aandacht die over dit probleem aan de orde is geweest.. ..Tsja, het er tegenaan schoppen heeft geen zin als controle.
Link
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politie ... -succesvol
Zelf rijd ik meestal met 0,1 te hoog. Scheelt natuurlijk wel wat in het verbruik zeker nu de brandstofprijs zo hoog is.
Link
Volgens mij had die voorlichtingscampagne dus wel succes.
Meer mensen zijn hun bandendruk gaan controleren, waardoor hoger percentage te lage druk bleek te voeren.
Daarvoor was dat ook al zo, maar werd het niet geregistreerd .
