Horrex plisse deur repareren
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » vr 30 jul 2021 19:35
Aloha allen,
In onze Adria zit een Horrex Plisse deur. Hiervan is een draad gebroken.
Met het enige filmpje wat beschikbaar is vandaag met goede moed begonnen. Helaas nog zonder resultaat. Met een tip om visdraad te gebruiken is het wel gelukt om het draad op de juiste manier te plaatsen. Het draad zit er dus in. Echter bij het afmonteren lukt het ons niet om alles zo te krijgen dat de deur open en dicht gaat. De deur gaat wel open maar niet dicht. Dan willen de draden niet "oprollen" als het ware en vouwt de deur dus niet netjes in. Alles is geplaatst volgens de tekening die Horrex levert bij het reparatie set.
Is hier iemand die snapt hoe zo'n deur werkt en mij op weg kan helpen hoe ik de afmontage kan voltooien en zo weer een nette en werkende deur heb?
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 9 Pro met Tapatalk
Volvo V70, 2005 - Adria Altea 474 LU, 2014 - newbie - Windsurfer \'''/
Wally
Re: Horrex plisse deur repareren
Bericht door Wally » vr 30 jul 2021 21:57
Ik verwacht dat de visdraad te stug is.
Zat er geen draad bij de reparatie set?
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 31 jul 2021 11:39
Dat visdraad glijdt eigenlijk best goed en is sterker dan het originele draad. Na wat tips uit een ander forum denk ik dat het bij ons misgaat op de koort verbinders. Deze heb ik zelf moeten maken en die zijn denk ik te breed/lomp geworden. Deze glijden dus niet mooi mee. Na enig zoeken toch een reparatie set gevonden. Deze komt komende week binnen dus dan gaan we een nieuwe poging wagen.
Bericht door iemand » za 31 jul 2021 12:29
[re.gif] ben wel benieuwd waar je die reparatiesethebt besteld..
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 31 jul 2021 12:30
Die heb ik bij De Wit besteld:
https://www.dewitschijndel.nl/horrex-co ... r-hordeur/
Wally
Bericht door Wally » za 31 jul 2021 12:41
ik ben wel benieuwd naar de tekening van de reaparatieset.
Bericht door iemand » za 31 jul 2021 13:36
karelV
Bericht door karelV » za 31 jul 2021 16:12
Aloha allen,
Vraag VIP even, die heeft hetzelfde meegemaakt en ook zelf gerepareerd....
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 31 jul 2021 22:41
Thanx voor de tip
Laatst gewijzigd door Daphne op za 31 jul 2021 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 31 jul 2021 22:42
Al tig keer bekeken. Is overigens het enige filmpje wat er te vinden is.
En niet echt heel duidelijk op sommige frontenAfbeelding
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 7 aug 2021 13:31
UPDATE: HET IS GELUKTAfbeelding
Bij het reparatie set van De Wit zitten 2 ronde en ietwat lullige koordverbinders. En daar zit de crux. Deze MOETEN echt zo dun en klein mogelijk zijn om de draden goed te laten glijden. Het opspannen van draden kan in zowel de staande rail als in de horizontale rail. Afhankelijk van het type deur. Het is een geduld klusje en je moet er de tijd voor nemen maar het is te doen.
Mocht er iemand ooit aan dit "klusje" beginnen dan mag je mij altijd benaderen voor tips en trucs en gezellig gesprek.
Voor nu zijn wij ook heel erg blijAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 7 aug 2021 13:47
Witte yeti
Bericht door iemand » za 7 aug 2021 13:52
FrankvanGelder
Bericht door FrankvanGelder » za 7 aug 2021 14:01
Thanx witte auto. De beschrijvingen geef ik idd ook maar vergeten te melden of.erbij te plaatsen. Top
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 7 aug 2021 14:05
Caravan hordeur koord vervangen handleiding.pdf
(4.51 MiB) 613 keer gedownload
moyzo
Bericht door moyzo » do 15 jun 2023 07:24
Tijdens de vakantie is de hordeur stuk gegaan: de onderste draad was opeens gebroken een 20 cm vanaf het veertje.
Heel vreemd want we gebruiken hem met beleid. Heb zelfs een ouderwets harmonica traphekje ervoor als de hond binnen is om te voorkomen dat hij erdoor loopt.
Maar ik deed hem dicht en draad brak.
Afijn daar geprobeerd te repareren, knoopje in draad maar ging niet meer open en/of dicht in zn geheel.
Thuis gekomen heeft manlief hem er weer uit gehaald en dealer gebeld met vraag garantie, ( zou foto's moeten maken dan zou hij proberen te claimen maar kans was groot dat het niet onder garantie valt na anderhalf jaar) alternatief zou een horrenreparatie bedrijf zijn die nieuwe draden kon trekken, maar voor 125 euro en nog eens dure verzendkosten toch maar zelf proberen.
Wachten op een conclusie van de dealer na indienen claim is ook geen optie met het muggenseizoen wat van start is gegaan.
Veel YouTube filmpjes bekeken en hier op forum wat tips vergaard en aan de slag.
Dus bij amazon een rolletje draad besteld, wat gisteren binnen kwam.
https://www.amazon.nl/dp/B091HSB99B/ref ... E_SCE_dp_1
Draad is ietsje dikker maar past perfect, is denk ik zelfs nog iets steviger.
De onderste draad eruit gehaald door eerst een tweede erbij te trekken en oude draad elke keer stukje eruit gehaald zodat de route van de draad gevolgd kon worden. De draad weer goed op spanning gebracht nadat het geheel weer in elkaar zat.
Rond middernacht in de caravan geprobeerd te plaatsen.
Hij gaat weer open en dicht, alleen het blokje ( de deurgeleider) loopt nog niet soepel dus vanavond weer eruit en iets beter vast klikken en hopen dat het dan beter is.
Zo niet dan een andere geleider kopen: hij kan in ieder geval open en dicht en sluit goed aan.
In ieder geval voor nog geen €8.50 euro de boel gefikst en rolletje draad gaat nu standaard mee op vakantie, want je weet maar nooit.
VIP
Bericht door VIP » do 15 jun 2023 07:33
Altijd leuk als zoiets zelf kunt oplossen. (gaat sneller dan je caravan wegbrengen voor garantie).
Maar ik heb al vaker gezegd dat het systeem van de hor is mooi maar de kwaliteit ruk.
moyzo
Bericht door moyzo » do 15 jun 2023 08:15
inderdaad: denken, proberen en veel geduld brengt een hoop voldoening.
En weer wat geleerd dat is het leukste.
Inderdaad slechte zwakke deuren zijn het, prijs-kwaliteitverhouding van een nieuwe is buiten proporties.
Gelukkig hebben we geen grote prullenbak aan de deur- die ook vaak de oorzaak is van kapotte spandraden en een goede deurvanger die stevig klemt.
Ondertussen nog eens aan het kijken naar een oprolbaar traphekje , nu heeft Guus niet echt de neiging om er door te lopen en hij was ook niet de oorzaak van het breken van de draad maar het is wel fraaier en geeft de hor ook extra bescherming heb ik het idee.
Alleen eentje zoeken waarbij de deur van de koelkast ook goed open kan blijven gaan, volgende uitdaging.
deze in het grijs leek me wel iets: https://www.bol.com/nl/nl/p/dreambaby-t ... 019078943/
Bericht door Chris » do 15 jun 2023 09:52
Top Astrid...
Want ik hoor wel vaker dat zo'n touwtje breekt en dat het een flink gepuzzel is hoe dat gerepareerd kan worden..
En gek... ik kan me geen draadje in mijn hordeur herinnneren... niet opgelet, niet gezien.
Ook nog nooit stuk geweest dus..
Is mijn hordeur soms anders? dat kan jij misschien wel weten...
moyzo
Bericht door moyzo » do 15 jun 2023 10:30
[re.gif] Het is dezelfde als in de knaus sudwind, gewoon de horrex deur die in 9,9 van de 10 caravans zit als optie.
Er zitten touwtjes door het gaas, lees maar eens onder de handleidingen door en de linken naar de filmpjes op youtube zijn er vollop.
Bericht door Chris » do 15 jun 2023 13:47
Net bewust op die touwtjes gelet... zitten er bij mij dus ook in...en ook eigenlijk logisch als je ziet hoe het vouwen van de plisse werkt.
Ik zal met dus maar mentaal en geestelijk voorbereiden dat ik die touwen ook nog een keer zal mogen vervangen....
Ach... we proberen het wel heel te houden deze vakantie.
VIP
Bericht door VIP » do 15 jun 2023 15:27
Ik wil je best 10 meter toesturen hoor.
Bericht door Chris » do 15 jun 2023 23:06
Top VIP.
Ik stuur je effe een PB..
Terug naar “Interieur”
