MOVER TRUMA SX kapot gereden
Re: MOVER TRUMA SX kapot gereden
Ja en daarom het reservewiel en de houder verwijdert omdat zelfs achter het wiel voor een dergelijke mover al niet ideaal is, eigenlijk wil je een dergelijke mover niet, heel snel grip verlies, maar het werkt op campings altijd bij ons, ook op keggen, maar sommige stoepranden gaat gewoon niet zonder hulp bij een beladen caravan, leeg gaat wel altijd is gebleken
de 13cm die hij heeft komt overeen met onze caravan aan de voorkant, dus gaat hetzelfde zijn ongeveer, ik meen dat wij 12cm speling hadden
Meen me te herinneren dat ze (een moverspecialist) 13cm als minimum aanhouden, dus bij jou is het wel een grensgeval...
Ik heb met dezelfde mover rond de 17cm 'bodemvrijheid'.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Dat word dan morgen.
Vast bedankt voor de input zover
Geen Caravan.
Lege band of lijkt dat maar zo ?
Stoeprandje Ab...
Maar hier zie je prima dat er een duidelijk verschil tussen voor en achter het wiel is
Hier zie je duidelijk hoeveel lager de voorkant van het chassis is dan achter het wiel waar de beugel hangt, die beugel is doorgaans de reden dat men kiest voor voor het wiel, foute keuze bij deze chassis, sorry, mooier kan ik het niet maken
Hierbij nog een foto.
De oprit loopt wel af aan de achterzijde caravan.
Geen Caravan.
Maar je ziet zelf ook het verschil in chassisbak hoogte denk ik.
Ook zit de moverrol mooier centraal op het wiel als hij achter zou zitten.
Centraal tov de as geeft de beste tractie.
Dat is niet het belangrijkste nu..
De hoogte tov wegdek.
Ga er een half onder liggen en.meet het verschil in chassisdelen hoogte.
Dat zou de winst zijn als je ze verplaatst van voor naar achter.
tIs wel een klus...
tIs wel een klus...
- mrbullmastiff
Bij ons zit de mover voor de wielen en heeft 13 a 14 cm ruimte. Tot op heden geen problemen mee gehad.
Doorgezakt rubbers zou dat veel verschil uithalen?
Kan ik dit checken en wat zouden de kosten zijn?
Geen Caravan.
Lijkt er niet op, dit is gewoon zo met de chassis uit die leeftijd
Dit de balk 13 cm ( foto's gaan automatisch op ze kop )
Chassis voor 17,5 achter toch snel 23.
De installateur geeft aan dat de levensduur van mover erg kprt word verkort bij het plaatsen achter het wiel dan word het een dure spatlap.
Geen Caravan.
Het was even zoeken maar ik heb een foto gevonden waar de mover goed zichtbaar opstaat. Om je een idee te geven hoe die bij ons zit.
Dan rijden er veel caravans met dure spatlappen rond.
Maar nu vergeet hij dat de spray die van jou auto achterwielen komt net zo nat is.
In een bui maakt het niks uit....voor of achter...beide veel water.
Maar..die dingen worden daarop gebouwd.
Als ik nou heel eerlijk ben....die installateur mmmm
Ps...ik heb mijn mover nu 6 jaar en sinds 2017 werkt ie achter het wiel prima.
Dan ben ik benieuwd waar hij onze 4x4 mover zou monteren....... alle 4 de motoren voor de voorste as
Dat is echt een broodje aap hoor; die motoren kunnen er prima tegen; bij een tandemasser die slechts 2x4 heeft, zitten ze altijd achter de achterste as.
Wij rijden sinds 2017 met dezelfde 4x4 mover (is overgebouwd van de Premium naar de Brillant) en de motoren functioneren nog steeds perfect terwijl we in niet-corona jaren al gauw 9.000 km per jaar met de caravan rijden.
Chris schreef: ↑ma 20 sep 2021 18:23Dan rijden er veel caravans met dure spatlappen rond.
En toch van een bedrijf dat hier redelijk staat aangeschreven.
Geen Caravan.
dat kan wel zijn, maar het is echt onzin dat een mover achter de as niet lang mee zou gaan, in de regen wordt alles zeiknat, voor achter boven en onder
Ik snap dat er iets meer vuil tegen aankomt.
Maar vind ook dat het product hier tegen moet kunnen.
Geen Caravan.
Mijn mover komt ook bij een goed aangeschreven en bekende movershop vandaan.
Daar adviseerde Gerbrand en Jorg toch om de mover achter de wielen te bouwen bij de Knaus. ( Alko M Delta chassis)
Want voor de wielen was wel een stuk minder ruimte..en had ik ook nog speciale adapterplaten nodig.
Dus...
Voor is beter als het kan....zeker..
Maar als het kritisch wordt is achter constructief gezien beter.
En dat water...
Heb je wel eens in een dikke bui gereden en naar de wielen van de auto naast je gekeken??
Noem mij de verschillen maar..
De voorkant is zeik en zeik nat en de achterkant is zeik en zeik nat..
En met je caravan achter je kont in de regen is idem dito.
Per saldo.... dat spatlappen verhaal heb ik ook gehoord, maar is echt flauwekul, daar moeten ze tegen kunnen.
De montage hoogte is veel kritischer,,, nou ja, ik hoef jou niks te vertellen hierover..
Wat ik wel zo om het jaar doe is de kappen er effe aftrekken en de bubs van het schuifmechanisme een lekkere lik vet geven...
Dan mag ie weer verder voor 2 jaar oid.
Dus...
En dat water...
We laten het voor nu zoals het is. De kip mag weer naar de winterstalling.
Het to do lijstje 2022 ligt weer klaar.
Geen Caravan.
