Hoge uitslag vochtmeter?
Hallo allemaal,
In het zonnige Frankrijk vannacht een enorme hoosbui gehad.
Een mooi moment om de vochtmeter voor het eerst te gebruiken.
Het valt me op dat hij rond het dakluik een aantal waarden geeft waarbij het apparaat (caisson) piept.
Hoogste uitslag 6,1.
Hoe moet ik deze waarden interpreteren? Is het dakluik al lek of is dit ok?
Re: Hoge uitslag vochtmeter?
Wat gaf hij op die plekken voor de tijd aan, want je moet namelijk vergelijken met vorige metingen. Kan zijn dat er bijv. Schroeven oid in het plafond zitten op die plek, daar reageert hij op
Bij metaal slaat het apparaat helemaal op tilt. Het zou inderdaad vocht kunnen zijn. Ik heb nooit een dakluik gemonteerd, maar als er een kitrandje omhoog staat/onderbroken is, dan kan het door het cappilaire effect water naar binnen zuigen. Dus meet nogmaals als de caravan een paar weken in de stalling heeft gestaan: als de waarden dan normaal zijn, dan is er blijkbaar iets opgedroogd - cq. Er is nu dan iets vochtig.
Je hebt een nieuwe caravan. Ik zou de komende jaren helemaal niets interpreteren.
Een caravan kan echt heel veel hoosbuien aan. Hij is er voor gemaakt om buiten te staan. Zou me echt geen zorgen maken. Zeker niet met waterdichtheidsgarantie.
Oeps...niet goed gelezen....Daphne heeft helemaal gelijk. Ik heb je op het verkeerde spoor gezet. Niet teveel meten.
- Bob Diesel
Of hij heeft een nieuwe vochtmeter
Hier heb je zeker een punt. Ik ben een control freak
Wat wel vreemd is: net nog een keer dat ding op dezelfde plekken er tegen gehouden. Heel andere lagere waarden.
Kan iemand toch uitleggen hoe je waarden kunt interpreteren.
De waarde van 6.1 is nu 5.1 en 5.9 is 4.8.
Heeft de hitte ermee te maken?
daar kan zomaar vocht in de wand zitten.
Wat zit er aan de andere kant en dan iets er boven.
Maar niet verkeerd de specialist hier naar te laten kijken.
Negeren kan veel duurder uitpakken.
Vandaag heb ik de vochtmeter (je weet wel zo'n Ali meter) eens ter hand genomen in de nieuwe caravan. En ik ben eens gaan meten op diverse punten. Het apparaat op stand 1 gezet en begonnen bij het grote Heki dakluik. In het midden van en langs de lange profielen meet ik een waarde van om en nabij 6.5 %. Echter op de hoeken van datzelfde dakluik worden de waardes veel hoger, verdubbeling tot 14 %.
Hetzelfde gedaan bij een wand langs het plafond. Maar ook daar verschillende waardes en dan niet eens bij een raam. Die waardes lopen uiteen van 5% tot 10%.
Nu maak ik me geen zorgen, ik heb per slot van rekening 10 jaar garantie.
Hoe kan dit, meet ik wel goed. Ik gebruik deze meter, zoals velen van dit forum er één hebben.
Bij de hoeken heb je meer schroeven. En als deze stand het vochtgehalte in hout weergeeft is er niets aan de hand.
Vocht. Dus inspecteren en oorzaak wegnemen
Bij die meter weet ik het niet (ondanks dat ik deze meter ook heb, heb ik nog niet naar mijn tevredenheid kunnen meten), zouden schroeven kunnen zijn, ken je niemand in de buurt met een caisson meter, die zijn voor caravans gemaakt en daar staat exact bij welke waardes er afgegeven wordt als er metaal (schroeven) in de wand zitten. Belangrijk is steeds de waardes op te schrijven en dan te vergelijken met de vorige meting, als je dan verschil ziet weet je dat het vocht moet zijn.Hans 555 schreef: ↑zo 12 sep 2021 08:49Vandaag heb ik de vochtmeter (je weet wel zo'n Ali meter) eens ter hand genomen in de nieuwe caravan. En ik ben eens gaan meten op diverse punten. Het apparaat op stand 1 gezet en begonnen bij het grote Heki dakluik. In het midden van en langs de lange profielen meet ik een waarde van om en nabij 6.5 %. Echter op de hoeken van datzelfde dakluik worden de waardes veel hoger, verdubbeling tot 14 %.
Mijn caisson zou je mogen gebruiken, ik woon in de kop van Overijssel.
Micky bedank voor je aanbod maar is me iets te ver weg. Ik ken wel iemand met zo'n meter die ik zou kunnen gebruiken. Maar waar het mij omgaat (en of die waardes nu precies kloppen of niet) het verschil in de gemeten waardes.
Ik heb een eikenhout eettafel (staat nu een jaar in de keuken) en daar geeft de meter al verschillende waardes te zien. Ik meet dan op plaatsen waar geen schroef in de buurt zit. Meet dan waardes tussen de 10% en 13,5% maar hier wordt ik niet warm of koud van. Maar in de hut zijn die waardes dus soms verdubbeld en dan heb ik het over afstanden van 10 tot 20 cm waarin die waardes gemeten worden.
Kan een paar schroeven een verdubbeling tot gevolg hebben?
Ik meet ook regelmatig met de Ali meter. In onze caravan niet zulke grote verschillen dicht bij elkaar. Ze zijn nooit 100% gelijk, zo heeft bij ons het plafond over het gehele oppervlak een iets hoger vochtgehalte dan de wanden. Misschien door condens? Geen idee. Maar het hele oppervlak is vergelijkbaar en ook nabij de dakluiken is het hetzelfde. Ik interpreteer dat dan maar als; het dakluik is waterdicht. Zo doe ik dat ook bij de wanden; alle waarden die ik meet zijn relatief vergelijkbaar, ook helemaal onderin de wand, bovenin de wand en onder de ramen. Geen noemenswaardige verschillen! Conclusie; geen vocht in de wanden.
Afgelopen zomer heb ik 1 plek gevonden mbv de meter waar ik volgend jaar even naar moet kijken; de vloer helemaal rechtsvoor in de caravan. Ik vermoed dat er een klein beetje lekt bij een schroef van die strip die daar zit ofzo. De wanden zijn droog, het is echt alleen een heel klein stukje vloer. (Paar cm2) ik denk dat ik dat stukje zonder vochtmeter pas had ontdekt als het een groot drama was geworden!
