cilinderslot caravandeur eruit
vandaag op de camping is het cilinderslot uit onze caravandeur gegaan. hier bij een lokale kampeerwinkel kan ik wellicht een cilinderslot kopen. kan ik deze er gewoon indrukken? of moet dit op een bepaalde manier.
bij het oude cilinderslot is er op de achterkant iets afgebroken.
Re: cilinderslot caravandeur eruit
Om het nieuwe slot erin te krijgen moeten een beetje spelen met de sleutel. Lichtjes naar links en naar rechts draaien en tegelijk op het slot duwen.
Bij ons is het slot eens losgekomen. Op die manier terug geplaatst.
In dit topic worden heel veel tips gegeven.
Vraag eens even aan forumlid: Reizigers...
Hij weet echt alles van sloten, ook deze..
Was jarenlang zijn beroep... en nee... geen inbreker..
volgens mij if dit een FF2 cilinder (sleutelnummer begint Met F (niet FW), een nieuwe cilinder druk je er zo in.
Verifieer ook even of het afgebroken stukje nog in het slot zit en zo nodig, verwijder het.
Indien je nieuwe cilinder van hetzelfde type is en de oude sleutel in het nieuwe slot kan, dan kan je zelfs misschien proberen de lipjes 1/1 om te zetten van het oude naar het nieuwe. Dan heb je nog dezelfde sleutel (op alle sloten). Bij mijn weten zit er per gleufje een schuivend stukje en een veertje. Probeer het even op de oude cilinder.
@Chris.
Maar wel een legale inbreker.
Inderdaad even kijken of dat afgebroken stukje er nog in zit.
Daarna kan je het nieuwe cilindertje terug plaatsen.
Eventueel kan je het nieuwe cilindertje op je bestaande sleutel pasmaken zodat alles bij het oude blijft.
Succes.
Oud topic, maar ik denk dat mijn vraag hier wel past.
De cilinder van mijn Homecar deur zat muurvast. Na 2 minuten geduldig proberen overgestapt naar de brute methode en het slotje eruit gekregen. Bleek in de lengte gebroken te zijn. Dat is niet fijn op zaterdagmiddag 17.00
Fluks dit onvolprezen forum bezocht en daardoor op het idee gebracht om een cilinder van het serviceluik in de deur te zetten.
Serviceluik open geschroefd, cilinder eruit gekregen zonder een verwijderingssleutel.
Helaas krijg ik de cilinder niet diep genoeg in de deur gedrukt.
Heel verhaal en dan nu de vraag
Is er ook een verwijderingssleutel (aka dealersleutel) nodig om een cilinder terug te plaatsen?
Voor de goede orde, het gaat hier om een HSC cilinder met een FWxxx sleutel.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Je hebt de passende sleutel nodig om het cilindertje te plaatsen
Als de sleutel erin zit moetten alle plaatjes glad met de cilinder zitten,
Maar is de cilinder wel hetzelfde van de deur en de service luik
- Witte yeti
Voor het terug plaatsen heb je een verwijderingssleutel nodig, die druk het laatste plaatje terug. Dat laatste plaatje blijft dan achter een palletje zitten als je de verwijderingssleutel eruit haalt. Met de sleutel die bij het slot hoort, druk je alle plaatje terug behalve de laatste en dat is het probleem waarom je het slot er niet helemaal in krijgt.
Laatst gewijzigd door Witte yeti op zo 30 apr 2023 10:34, 3 keer totaal gewijzigd.
zie ik een verschil achteraan tussen de 2 cilindertjes? 1 met 1 centraal nokje en het andere met 2 net uit het midden?
Of is dat gezichtsbedrog.
Dit kan maken dat de 2 niet 100% compatibel zijn.
@Paul Vingerhoeds. Het is een 1 sleutelsysteem en de oude en nieuwe cilinder hebben hetzelfde nummer.
@WillyL: Die halve cilinder is de kaduke. Die met de sleutel komt uit het serviceluik.
@Witte yeti: Dit is het antwoord dat ik nodig heb. Ik had al zo’n vermoeden. Maar nu weet ik zeker wat ik moet bestellen. Een cilinder en een verwijderingssleutel. Dat wordt dus even naar een “Swiersige” website in IJmuiden gaan.
We vertrekken morgen naar Ommen en ik kan dmv een schroevendraaier de deur wel dichtdraaien en zelfs op slot doen zoals met de sleutel en cilinder. Laat de spullen dan maar op een pakketpunt bezorgen.
Iedereen. Dank voor de snelle antwoorden.
de cilinder kan je er zo indrukken met de sleutel.
demonteer eerst het slot uit de deur, kijk of er geen afgebroken cilinder deeltjes aanwezig zijn. dan kan je de cilinder op 1 manier zo in drukken en kan je aan de achterzijde de pen ietsjes draaien om het laastste stukje erin te krijgen.
de wisselsleutel heb je alleen nodig om de oude cilinder te verwijderen.(en die heb je er al uit)
Zo werkt het bij mijn serviceluik, maar ik zie geen mogelijkheid om de “driehoek” zo te demonteren dat ik het slot er via de achterkant in kan drukken.
Ik weet nu dat het met zo’n dealersleutel kan en koop er zo een of ga even langs een dealer om te vragen of ze de cilinder er even willen indrukken.
Er zit hier in het dorp een onderhoudsbedrijf en daar kan ik morgen om 8 uur langs, want dan gaat hij open.
Edit:. Dat heen en weer bewegen werkt niet. Achterin het slot zit een gesloten ring waar het safety pieleke achter moet.
Maarruh dank voor het meedenken.
Leuk zo’n dealer sleutel kun je dus elke caravan met dit type slot mee openen door de cilinder eruit te nemen ?
Nog even wat leesvoer waar eea mooi wordt uitgelegd....
Ik had plotseling de cilinder met de sleutel eruit getrokken..iets te schuin gehouden met terugtrekken.
Even goed opgelet en de cilinder met de sleutel er nog in terug geplaatst in de stand zoals deze er uit kwam en alles functioneert weer als vanouds.
In Ommen zit Mohocar. Caravancentrum Dunnewind in Nieuwleusen of anders Reinders in Hoogeveen proberen. Allen in de buurtPeterD schreef: ↑zo 30 apr 2023 11:29@Paul Vingerhoeds. Het is een 1 sleutelsysteem en de oude en nieuwe cilinder hebben hetzelfde nummer.
Maandag ochtend bij een onderhoudsbedrijf voor caravans geweest. Heel hulpvaardig, maar het lukte niet om de cilinder goed te plaatsen. Onderweg naar Ommen bij 2 bedrijven langsgereden en ook daar lukte het niet.
Maandagmiddag na plaatsen van de caravan op de Arendshorst even naar Mohocar gegaan en daar was het in twee minuten geregeld. “ t is een handigheidje dat je moet kennen”
Kosten? “ service meneer”. Gelukkig hadden ze wel een fooienpot.
Kortom, eind goed al goed.
Goedenavond,
Helaas ken ik hetzelfde probleem met de defecte cilinder. Ik heb een cilinder uit mijn grote klep gehaald en in de deur gezet. Nu wil ik andere plaatsen alleen vraag ik mij af of ik je een HSC cilinder in een FF2 cilinder kan plaatsen en visa versa?
Het wordt mij niet duidelijk of ik nu een FF2 of een HSC cilinder heb? Wanneer ik mijn cilinder vergelijk met foto's online, dan wordt de ene keer over FF2 gesproken ( https://www.obelink.nl/ff2-cilinder-met-2-sleutels.html ) en op https://www.zwiebelfam.nl/cilinderslot-vervangen/ hebben ze het bij de cilinder die ik heb over een HSC. Dit is een foto van mijn cilinder:
een van de pootjes is aan de onderzijde afgebroken en en pinnen zijn allemaal krom.
Op mijn cilinder staat F4005. Kan ik deze vervangen door een cilinder met code FW540?
Ik hoop dat jullie mij kunnen verder helpen.
Fijne avond!
Fijne avond!
Combi Lynk & Co 01 + Homecar Rally Trophy 45 FHU bj 2003
