Ow onder een bord met max hoogte door gereden.
Re: Ow onder een bord met max hoogte door gereden.
Als het droog weer blijft zou ik dat ook doen.
Eerst aan de binnen kant een plank tegen het plafond klem zetten.
Pur inspuiten.
Dan is het aan de binnen kant ook mooi vlak.
En dan de buitenkant afdichten.
Precies.
Wel de plank bovenaan insmeren met een vettig product zodat het PU schuim er niet aan kleeft.
Dat zijn idd plannen voor thuis.. Op zich ziet de binnen kant er ook niet uit. Dus ga op zoek naar een heel dun plankje vriend van mij zit in het houten kinder speelgoed die verlijmen multiplex in een curve. Daar zou ik mooi een 1mm dik plankje kunnen regelen in de maat van de kast. Dan vullen met pur, (plankje hoeft dan niet meer weg. Uitharden en dan afsnijden, plaatje alu erop.
Het kapje van de schoorsteen is ook verdwenen, ook die werd niet meer gebruikt dus die krijgt de zelfde behandeling. Al met al heb ik bij thuis komst weer mooi een paar klusjes waardoor ik het huis schilderen weer een 1,5 week kan uitstellen... Johan had het toch elk nadeel heeft een voordeel.
Een kleine troost...
Een oud collega van mij ragde eens onder een hoogte melding op de peage door met zijn hut.
De ukkel....
3 dakramen, schoorsteen, ventilatie bobbel en.....en niet simpel door de peage afrit gekomen...
Meer dan 1000 euro schade.
De ukkel....
Dat is inderdaad flink pech hebben.
Maar ik vraag mijn af, of dit gewoon verzekerd is ?
Theo
Ja, ik heb het dak ook eens “schoon” geveegd, alles werd betaald.
De dagwaarde van een 40 jaar oude caravan is natuurlijk maar net wat de gek er voor geeft en wat de staat van onderhoud is. De enige andere hobby 390 de luxe die ik de afgelopen 4 jaar online gezien heb was 500 euro in op de foto's zichtbaar uitgeleefd staat. Dan zou ik nu dus zo'n 550 euro terug krijgen. Als een schade hersteller begint met zijn schoenen aan te trekken is de caravan bij deze schade Total loss.
Een verzekering zal het vast dekken, maar dan moet je die wel hebben. Gezien de dagwaarde VS de kosten, kan ik beter 7 jaar die 80 euro apart leggen. We sparen maandelijks een bedrag voor onderhoud en uiteindelijk een andere caravan.
Het enige waarvoor ik verzekerd zou zijn is de schade aan het bord dat ik heb geraakt, als ik er niet 200km verderop achterkwam.
Nou... laat dat bord dan maar zitten.....
Jou schade....met liefde opknappen en doorgaan...
Ik weet nog een forummer waar de halve zijkant uit zijn caravan gereden werd.
Een knol van een schade.... gewoon total loss...
Maar de tegenpartij deed erg lastig en het werd een gebed zonder eind..
Hij heeft ook de armen uit de mouwen gestoken en is begonnen....
Geweldig eindresultaat voor minimale kosten...
Uiteindelijk meen ik dat er wel gelapt is door een verzekering...
Topic effe opgezocht... HEKKIE was de TS...
Kijk dit maar eens... dan zie je wat er allemaal kan..: viewtopic.php?f=82&t=30846
Respect voor die man.
Dat project kan ik mij nog wel herinneren.
Hoop dat je dit netjes kunt afhandelen en belangrijker: blijvend waterdicht kunt maken. Succes met herstel
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
En toch lijkt mij zoals ik al eerder schreef een dakluik in de linnenkast een simpele en doeltreffende oplossing voor dit probleem.
Zo ik denk dat je wel even paar vloekwoordjes geroepen heb. Echt balen maar nu snel dichtmaken en genieten van je vakantie.
Ik zou denk ook voor een plaat gaan met goede kit.
Uiteraard is goeie tape voor even snel een oplossing maar je wilt vakantie vieren en niet steeds bang zijn voor lekkage.
Dat lijkt me met plaatje en kit minimaal.
Heel veel succes
Heel veel succes
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Het is gisteren al gemaakt voor nu.
Rubsol x110 of zo gekocht, en een vrolijke placemat.
Het dak ontvet met handen desinfectie, handig een flesje alcohol bij de hand. Placemat op maat geknipt, de meeste kit die er nog zat met een stukje tape eraf getrokken, stukje alu met de hamer naar binnen getikt. De placemat afgetekend. Een randje kit rond het gat, en langs de de afgetende rand dan nog wat in de ruimte daar tussen. De placemat erop en goed aangedrukt zodat de kit er onderuit kwam. En nog wat ductape erover
Ook een flinke deuk in het dak, moet ik me hier nog zorgen over maken?
Het lijkt er op dat het echt een deuk is?Re: Ow onder een bord met max hoogte door gereden.
Een deuk is niet zo heel erg.
Voor nu ziet het er prima uit.
Dat blijft wel zitten zo.
En thuis met juiste kit een plaat Aluminium monteren.
En nu genieten van de vakantie.
tja om daar nu een heel groot dakraam in te zetten
maar het gat is dmv de placemat nu mooi dicht
Een groot dakraam kan hij daar niet zetten, er zit halverwege een knik in de dakplaat.
Thuis eventueel een plaat over lijmen als het stoort en anders juist de beschadiging wat bijwerken met primer voor aluminium.
Een caravan van 40 jaar oud hoeft niet perfect te zijn. Dat zijn wij trouwens ook niet.
Ik zou me er geen zorgen overmaken, zolang het maar waterdicht is.
Zeg effies wat anders.... hoe is het op je vakantie stek? En hoe smaakte je eerste kouwe biertje?
Ik hoop dat jullie snel de schrik en het balen van jullie af schudden. VAKANTIEEE!!
Ik geniet wel hoor, ideaal moment om na te denken over hoe klussen aan te pakken.
Sta heerlijk aan de rivier te mijmeren hoe ik de dingen nog mooier kan maken.
Mooi zo
Mooi opgelost voorlopig. Thuis gekomen kan er wel een definitieve oplossing worden gezocht. Ik zou ook kijken naar een extra dakluik. Of eventueel een schotel er overheen monteren.
Maareh... Duct tape? Dit lijkt me eerder schilderstape ofzo. Ze vreselijk dun.
Het is witte 3m super extreme strong Power bla bla tape. Het was idd heel dun. Maar goed als het goed is hoeft het niets te doen, want de placemat is goed gekit.
Naja. Het is dicht. Daar gaat het om.
Fijne voortzetting van de vakantie!
Nadat het al sinds zaterdag iedere dag flink zou gaan regen, maar we geen druppel hebben gezien hadden we vannacht 20/25mm te verduren. Alles is droog gebleven, binnen dan. Nu ben ik echt 100% gerust.
Op de vorige camping hadden we ineens een zak in de tent, daar was nu ook geen spoor meer van.
Zondag weer naar huis, dat duurt nog even, maar misschien kan ik vanaf hier alvast de benodigdheden bellen zodat ik thuis het gelijk goed kan repareren. Een alu plaatje haal ik bij de praxis.
Lijm ik die dan het best met butyl kit?
Een dakluik. Ik twijfel tussen een heki dak 40x40 of een Luik dat recht omhoog gaat zijn er voor en nadelen te benoemen tussen die 2. Ik wil er in iedergeval 1 met een rol hor en verduistering.
Het nadeel van een Heki vind ik dat het inregent als je hem open hebt staan en je bent niet thuis. Het voordeel is dat ie ver open kan en dus goed belucht.
