Sprite brochure 2022
Voor de liefhebber. Altijd weer leuk om door te kijken. Tav van de Cruzer 460 SR kan ik weinig nieuws ontdekken.
- 2022 Sprite_Brochure NL DE.pdf
- (8.11 MiB) 126 keer gedownload
Re: Sprite brochure 2022
Bij de Alpin Sport zie ik wat andere bekleding en gordijnen. Meer is er zo te zien niet gewijzigd bij de Alpin Sport.
Leuk om te lezen deze informatie over de diverse Sprites waarvoor mijn dank!.
Wat ik wel minder vind aan de Sprite is de korte dissel zodat het moeilijk is om fietsen mee te nemen en de hoge kogeldruk ook al heb jij nagenoeg niets in de disselkast staan.Het zijn luxe problemen, ik weet het!
Ik heb uiteraard een gasfles (de grijs groene, de andere leg ik al onder het bed) en wat spullen hier in staan dus dat zou makkelijk moeten kunnen lijkt mij?
Ik heb nu mijn 2e Sprite een Cruzer 480 en dat bevalt prima verder, zou niet anders meer willen.
Inderdaad zo op het oog geen verschillen te ontdekken of misschien in de specificatie van bepaalde apparatuur maar dat heb ik niet vergeleken.
Ik weet wel dat het belangrijkste verschil 12% prijsstijging is tov 2021. Dat zou betekenen dat onze Cruzer 460SR van €26,860 naar €30,083 gaat en dat is serieus veel geld.
Ik ben benieuwd of andere merken ook een dergelijke verhoging hebben.
Groetjes Ferdi
Wij nemen nooit fietsen mee en vonden de lange dissel van Knaus juist een nadeel. Nutteloze lengte.Keesje schreef:
Zo zie je maar hoe voorkeuren verschillen.
Met onze sport 420 geen last van een hoge kogeldruk. Twee zes kg gasflessen, reservewiel, twee campinggaz flesjes en nog een hoop zooi om aan een 80 kg te komen.
Die basecamp: wat een grappige, originele opzet. De banken op stalen pootjes, een achterdeur om eenvoudiger fietsen binnenin mee te kunnen nemen. En geen rotgevoelige opbouw meer. Ze blijven interessant.
Yep, ook ooit overwogen, maar in werkelijkheid toch wel erg kil binnen in.
Vandaag toevallig aan het speuren geweest vanwege de uitgebreide badkamerindelingen.
Ik vind de badkamer indeling van de Sprite helemaal goed.
En vooral de pomp samen met een 10 liter boiler dan is het net alsof je thuis onder de straal staat.
Alleen thuis heb je natuurlijk de ruimte.
Mijn vriendin en ik douchen ook in de caravan vandaar ook de keuze op de Sprite.
Dus zeg nooit nooit, maar ik wil niet anders meer dan de Sprite.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Je schrijft over een hoge disseldruk. Over hoeveel kg hebben we het dan?
Heb je voldoende laadvermogen met de Cruzer?
Re, ik denk dat de kogeldruk per type en indeling verschilt, net zo als bij alle andere merken.
Groetjes Ferdi
Hij schrijft over een Cruzer 480
De kogeldruk mag volgens de fabrikant van de Mazda of van de trekhaak (dat weet ik zo even niet meer) 84 kg bedragen.
Bij het minste of geringste gaat deze over de 100kg heen.Zo kan ik absoluut geen twee (grijs groene) gasflessen in de disselkast kwijt evenals mijn verlengsnoer(en).
Ik verdenk het kastje in de voorzijde van de caravan flink aan de hoge kogeldruk bij te dragen.
Het laadvermogen is prima.
De caravan mag beladen zo'n 1500kg wegen en voordat ik vertrek ga ik altijd eerst naar een weegbrug.
Dan komt de beladen caravan net onder of net boven de 1500 kg met ongeveer 30 KG.
Dat vind ik acceptabel ook al is het een grove meting op de weegbrug weet ik.
Maar het is slechts een indicatie.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Hallo Keesje, waarom geen BP lichtgewicht gasflessen. Verder heb ik het voordeel dat de Volkswagen Tiguan een kogeldruk van 100 kg mag hebben. De Sprite Cruzer mag ook 100 kg hebben. Ik heb dus geen probleem.
Dit is een foto van mijn vorige caravan. Is praktisch identiek aan mijn huidige caravan.Re: Sprite brochure 2022
Hoeveel kogeldruk zit jij dan Psjaak?
Groetjes Ferdi
