Pagina 1 van 1
nat kastje
Geplaatst: di 20 jul 2021 19:44
door Lambertus1950
Tweede vraag vandaag: het kastje onder de geiser daar waar de leidingen doorheen lopen naar de badkamer en de wasbak is heel erg vochtig.
De leidingen lopen er "kaal" door.
Ik heb het idee dat het vocht veroorzaakt wordt door condens van de leidingen.
Kan dat kloppen ? En zo ja wat kan ik er aan doen.
groet
Albert
Re: nat kastje
Geplaatst: di 20 jul 2021 21:51
door Knaus440
Zeker weten dat er niet vanaf een aansluiting water langs de leiding naar laagste deel loopt en daar drupt naar beneden?
Re: nat kastje
Geplaatst: di 20 jul 2021 21:53
door Techn
Ja dat kan kloppen…
Isolatie om de leidingen.
Maar een beetje rare vraag vind je niet
Ik heb last van vocht kan dat???
Re: nat kastje
Geplaatst: di 20 jul 2021 22:03
door dieseltijger
Nee dat kan niet.Zo koud zijn de leidingen nu ook weer niet ten opzichte van de binnenlucht temperatuur. In de winter zou het wel kunnen. Dus de kans is groter dat je een lekkage hebt.
Re: nat kastje
Geplaatst: wo 21 jul 2021 08:36
door Knaus440
Was ook mijn eerste reactie.
Maar ik zag onze keramische spoelbak toch wel eens condensvocht aan kleven, ook zomers.
We hadden er een bakje onder staan. Maar mijn insteek zou ook zijn de aansluitingen checken.
Re: nat kastje
Geplaatst: wo 21 jul 2021 09:22
door Knaus440
Albert, in welke regio sta je?
Als je er niet uitkomt kan misschien een techneut, ervarings man/vrouw even komen kijken.
Of maak foto's en plaats die hier.
Is je geyser in de winter goed leeg geweest?
Als je zelf handig bent: loop vanaf de condensvocht plek via elke bocht/klemkoppeling/las koppeling, naar het hoogste punt/knik in de leiding. Check die plekken opvocht.
Re: nat kastje
Geplaatst: wo 21 jul 2021 15:07
door buddo
Net even gespiekt... hier lopen de leidingen ook kaal door de kast naar de geiser, en alles is kurkdroog. Het klinkt mij dus niet normaal in de oren.
Re: nat kastje
Geplaatst: wo 21 jul 2021 15:20
door dieseltijger
Knelkoppelingen - met name aan de warmwater kant zijn de usual suspects.Wat ik -als amateur bob de bouwer - deed: Leiding droogvegen en na een paar uur loeren naar vocht.
Nog een mogelijkheid: ik neem aan dat het een gasgeiser betreft? Als het ding aan slaat dan komt er water vrij bij de verwarming van gas. Wellicht is dat een vochtbron.
Re: nat kastje
Geplaatst: wo 21 jul 2021 18:54
door Paul Vingerhoets
Wc papier rond de diverse koppelingen draaien dan zie je ook vlug welke er lekt
km
Geplaatst: wo 21 jul 2021 20:15
door Lambertus1950
Bedankt voor alle reacties en adviezen.
@Knaus440 ik woon in groningen-stad , caravan staat in Drenthe in het stroomdal van de Drentsche A
Vandaag een installateur erbij gehaald.Er bleek een lekkende koppeling te zijn.
Opgelost dus.
Volgens deze man komt lekkage door condens vrijwel nooit voor.
groet
Albert
Re: nat kastje
Geplaatst: zo 5 dec 2021 20:34
door Lambertus1950
Hallo, Sorry voor mijn heel erg late reactie (vergeten)
Vocht in het kastje werd inderdaad veroorzaakt door een slechte, dus lekkende, wateraansluiting.
Iedereen erg bedankt voor het medenken.
groet
Albert
