nat kastje
Lambertus1950
nat kastje
Bericht door Lambertus1950 » di 20 jul 2021 19:44
Tweede vraag vandaag: het kastje onder de geiser daar waar de leidingen doorheen lopen naar de badkamer en de wasbak is heel erg vochtig.
De leidingen lopen er "kaal" door.
Ik heb het idee dat het vocht veroorzaakt wordt door condens van de leidingen.
Kan dat kloppen ? En zo ja wat kan ik er aan doen.
groet
Albert
Knaus440
Re: nat kastje
Bericht door Knaus440 » di 20 jul 2021 21:51
Zeker weten dat er niet vanaf een aansluiting water langs de leiding naar laagste deel loopt en daar drupt naar beneden?
Techn
Re: nat kastje
Bericht door Techn » di 20 jul 2021 21:53
Ja dat kan kloppen…
Isolatie om de leidingen.
Maar een beetje rare vraag vind je niet
Ik heb last van vocht kan dat???
dieseltijger
Re: nat kastje
Bericht door dieseltijger » di 20 jul 2021 22:03
Nee dat kan niet.Zo koud zijn de leidingen nu ook weer niet ten opzichte van de binnenlucht temperatuur. In de winter zou het wel kunnen. Dus de kans is groter dat je een lekkage hebt.
Knaus440
Re: nat kastje
Bericht door Knaus440 » wo 21 jul 2021 08:36
Was ook mijn eerste reactie.
Maar ik zag onze keramische spoelbak toch wel eens condensvocht aan kleven, ook zomers.
We hadden er een bakje onder staan. Maar mijn insteek zou ook zijn de aansluitingen checken.
Knaus440
Re: nat kastje
Bericht door Knaus440 » wo 21 jul 2021 09:22
Albert, in welke regio sta je?
Als je er niet uitkomt kan misschien een techneut, ervarings man/vrouw even komen kijken.
Of maak foto's en plaats die hier.
Is je geyser in de winter goed leeg geweest?
Als je zelf handig bent: loop vanaf de condensvocht plek via elke bocht/klemkoppeling/las koppeling, naar het hoogste punt/knik in de leiding. Check die plekken opvocht.
buddo
Re: nat kastje
Bericht door buddo » wo 21 jul 2021 15:07
Net even gespiekt... hier lopen de leidingen ook kaal door de kast naar de geiser, en alles is kurkdroog. Het klinkt mij dus niet normaal in de oren.
dieseltijger
Re: nat kastje
Bericht door dieseltijger » wo 21 jul 2021 15:20
Knelkoppelingen - met name aan de warmwater kant zijn de usual suspects.Wat ik -als amateur bob de bouwer - deed: Leiding droogvegen en na een paar uur loeren naar vocht.
Nog een mogelijkheid: ik neem aan dat het een gasgeiser betreft? Als het ding aan slaat dan komt er water vrij bij de verwarming van gas. Wellicht is dat een vochtbron.
Paul Vingerhoets
Re: nat kastje
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 21 jul 2021 18:54
Wc papier rond de diverse koppelingen draaien dan zie je ook vlug welke er lekt
Lambertus1950
km
Bericht door Lambertus1950 » wo 21 jul 2021 20:15
Bedankt voor alle reacties en adviezen.
@Knaus440 ik woon in groningen-stad , caravan staat in Drenthe in het stroomdal van de Drentsche A
Vandaag een installateur erbij gehaald.Er bleek een lekkende koppeling te zijn.
Opgelost dus.
Volgens deze man komt lekkage door condens vrijwel nooit voor.
groet
Albert
Lambertus1950
Re: nat kastje
Bericht door Lambertus1950 » zo 5 dec 2021 20:34
Hallo, Sorry voor mijn heel erg late reactie (vergeten)
Vocht in het kastje werd inderdaad veroorzaakt door een slechte, dus lekkende, wateraansluiting.
Iedereen erg bedankt voor het medenken.
groet
Albert
Terug naar “Stacaravans”
