Klem voor satellietschotel statief aan neuswiel
Re: Klem voor satellietschotel statief aan neuswiel
Ondertussen zijn we terug thuis na 6 maand overwintering in Spanje.
De 90 cm schotel heb ik niet geplaatst op de manier dat ik dacht. Met nochtans een zeer fijne uitlijning van de schotel kreeg ik het signaal niet boven de 60%.
Oorzaak was een tennisdraad met bijhorende paal van 2m hoog, paal net voor de schotel.
Dan maar de schotel aan de andere kant van de tennisdraad gemonteerd op een van de 2m hoge bevestigingspalen. Dit kon omdat achter deze draad een weide was die ook behoort tot de plaats van overwintering en niet gebruikt wordt.
Zonder probleem haalde ik op deze manier 90% signaal.
Ondertussen ook een zwaarder groter statief aangeschaft, waarbij er grotere haringen door de poten kunnen geslagen worden.
Dat is het grote voordeel van een los statief.
Die zet je desnoods 10 meter verderop.
Ik heb wel eens iemand gezien die zijn camper moest verplaatsen omdat hij geen ontvangst had.
Dat wordt met de caravan al iets lastiger als je voortent al staat.
Dat klopt. Ik keek vorig jaar tegen een hoogspanningsleiding aan. Wel ver weg maar toch kreeg ik geen ontvangst.
De oplossing kan bestaan uit het uitgraven van een gaatje en 2 wiggen. De wiggen heb ik zelf van hardhout gemaakt en omdat ik het statief ook vast wil zetten met een pen, heb ik er in het midden een sleuf uitgefreesd. Moet het wel heel scheef staan dat het statief niet waterpas te krijgen is. Overigens is de rechte stand van het statief minder belangrijk in de richting van de gewenste satelliet. Je kan altijd de elevatie aanpassen.
Een EISS statief is een prima oplossing. De 3-poot vastzetten met haringen en de middenstaander daarna separaat waterpas stellen. Een waterpasje is in deze middenpoot geIntegreerd. Heb jarenlang allerlei statieven uitgeprobeerd, maar deze werkt voor mij echt perfect en supersnel.
Je bent dan ook erg flexibel met het opstellen van de schotel. Jij en de lengte van de coax kabel bepalen de standplaats van de schotel en niet de plaats waar de caravan staat opgesteld.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
(Kuch). 90 centimeter schotel.....
Ik ben ook een fan van de EISS na het tijdrovender uitrichten van een UFO schotel, en het uitmikken van de opstelplaats van de caravan, maar 90 cm is een tikje te groot.
Ik gebruikte eerst de EISS met 55 cm schotel, deze was ruim voldoende tm zuid-Frankrijk. Kwam later een exemplaar tegen met 65 cm schotel. Berichten op dit forum geven aan dat voldoende signaal binnen de gehele Astra 3 footprint wordt opgevangen met de 65 cm schotel met ultra black lnb. Een 90 cm schotel meenemen zou ik dan ook niet adviseren.
Ik denk dat de camperaar dat geen enkel probleem vond en veel meer gemak heeft van een vaste schotel op het dak dan wanneer er een losse schotel op statief wordt gebruikt. Daarnaast weet je ook dat je eerst moet kijken of je schotelontvangst hebt en dan pas gaat opstellen. Ik moet er niet aan denken om elke paar dagen weer alles op te ruimen en weer tevoorschijn te halen. 1 druk op de knop is veel handiger. Er zullen vast mensen zijn die hetzelfde over ons zeggen dat wij de caravan moesten verplaatsen voor ontvangst. Soms is dat een kwestie van 20 cm opschuiven en soms lukt het echt niet en dan is het jammer maar we overleven het wel We kunnen dan nog via iTV kijken als er echt niets anders te doen is.
In geval van TS met 6 maanden op 1 plek, is een losse schotel op statief uiteraard beter en zeker als er geen keuze is in een plaats.
Dat klopt.
Daarom schreef ik ook dat het voor de caravan met voortent wat lastiger is.
Niet als voordat de voortent eraan gaat wordt gekeken of er ontvangst is. Ik heb vaak het idee dat het meer een probleem in het hoofd van anderen is dan van degene die een vaste schotel op het dak hebben.
Ook daar heb je weer gelijk in.
Degene die rondtrekken houden daar rekening mee.
Dan is het gemak van een schotel op het dak vele malen groter , dan het nadeel dan die ene keer dat e net geen ontvangst heb.
Degene die de hut ergens 3 weken neer zetten kijken meeer naar de plek e.d
Dan pas op het laatste moment naar de ontvangst op de schotel .
Dan hangt de tent of luifel er al aan. (ikke dus )
En omdat je maar een keer die schotel op hoef te zetten is een losse standaard een mider groot nadeel.
Precies!
en met een app op je mobiel als Sat-finder, Satellite Pointer of Dish allign
kun je het van te voren al bekijken
