Klem voor satellietschotel statief aan neuswiel
refram
Bericht door refram » ma 19 jul 2021 10:37
Ben op het internet al een tijdje op zoek naar een klem die het neuswiel verbindt met het satellietschotel statief.
Deze zijn vindbaar maar enkel met een lengte van 19cm. Voor een droogmolen is dit perfect, daar deze langs dezelfde kant van de dissel kan staan als het neuswiel. Voor een satellietschotel statief kan het bij ons niet. Wij staan met de caravandeur op het zuiden gericht, dus moet het satellietschotel statief aan de andere kant van de dissel staan. (Satellietschotel is diameter 88cm en moet zo laag mogelijk bij de grond i.v.m. felle wind.)
Hiervoor zoek ik een klem die van center schotel statief tot center neuswiel min. 26cm bedraagt. En wat naar voor gericht staan, net voor de Jaeger stekker. (Zie gele lijn op foto.)
Via internet vind ik enkel klemmen van 19cm totale lengte.
Misschien zelf te maken met klemmen voor tentstokken ??? Iemand suggesties ???
Het prijsverschil voor identiek dezelfde klem in wel heel groot. vb.
kdejong
Re: Klem voor satellietschotel statief aan neuswiel
Bericht door kdejong » ma 19 jul 2021 10:42
Ik zou het simpel houden... Gewoon een los statief.
Verstuurd vanaf mijn moto g(9) plus met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 19 jul 2021 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote voorgaand bericht verwijderd
Bericht door Chris » ma 19 jul 2021 11:02
Zo'n klem ga je niet vinden...want dat wordt instabiel.
Zelf knutselen...als je die dikte klemmen kunt vinden.
Tentframe klemmen zijn er niet in die dikte
refram
Bericht door refram » ma 19 jul 2021 12:03
Ik probeer het zo simpel mogelijk te houden. Satellietschotel op drie pikkel statief en grondpennen.
Wordt gebruikt bij overwintering 5 maand aan de Costa Blanca, en daar durft het al eens flink stormen.
Daarom extra zekerheid met borging aan het neuswiel.
Denk ook dat het niet te vinden is.
Daarom al gedacht aan de dikste buisklemmen met een langere bout erin.
Of deze buisklemmen van 50mm met een rubber ertussen
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 19 jul 2021 12:24
Is dit een idee?
https://www.dewitschijndel.nl/fiamma-bi ... gI6u_D_BwE
kdejong
Bericht door kdejong » ma 19 jul 2021 12:25
Daphne schreef:Is dit een idee?
Keep it simpleAfbeelding
Bericht door Chris » ma 19 jul 2021 12:28
Laatst gewijzigd door Chris op ma 19 jul 2021 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 19 jul 2021 12:29
[re.gif] [re.gif]
Lees even de reden van TS, dan zie je dat de schotel al op een driepoot staat met haringen in de grond.
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » ma 19 jul 2021 12:57
Ik zou het oplossen met Kee Klamp koppelingen. De maat is dan 48,3 mm terwijl het neuswiel 48 mm is.
Twee buizen paralel is er niet. Wel haaks en dan met een bocht van een sateliet schotel muurbeugel?
Ben benieuwd naar welke oplossing je hebt gekozen.
Dunya
Bericht door Dunya » ma 19 jul 2021 13:13
ik weet dat wolfcraft houders verkoopt voor boormachines. Deze hebben een doorsnede van 43 mm.
Misschien zijn deze met wat knutselwerk tot iets bruikbaars te maken.
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT- ... tikel.html
Groetjes Léon
Bergland 3.6 getrokken door een Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 121 Luxury Automaat
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 19 jul 2021 13:38
1 of 2 sets Flamco BSA beugels met een draadeind van de juiste lengte ertussen.
https://flamcogroup.com/nl/catalog/beve ... c+p+a+view
Ik heb een uitschuifbare buis op die manier gemonteerd aan de fietsendrager en ook een camera.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 19 jul 2021 14:34
Zoiets zou ik graag willen voor mijn schotel maar deze lijkt me daarvoor te slapjes.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 19 jul 2021 15:00
Beste @ refram
Voorbeeld
Jaren geleden heeft een collega deze aluminium stijgerpijp klem voor mij gemaakt.
Zeer robuust, zit bij mij wel aan de andere kant, zoals jij dit wil hebben.
Normaal gesproken zit mijn 50 Triax schotel rechtstreeks aan het neuswiel vast.
Is dat niet mogelijk.
Dan heb ik nog een dunwandige aluminium pijp van 2 meter bij me en die zet ik met de klem zie bijlage op de pijp van het neuswieltje vast.
De satelliet schotel bovenin, de antennekabel door de pijp, zodat ik zelfs over het dak van de caravan verbinding kan maken met de satelliet.
De aluminium pijp zit zo stevig, als ik eraan trek, trek ik bijna m’n caravan omver. awhoea.gif
Een bijkomstigheid is: Als de caravan waterpas staat, staat de paal exact verticaal.
In jouw geval moet dat tussenstuk van de beide klemmen iets langer zijn, om aan de andere kant te komen .
Succes Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 19 jul 2021 15:12, 2 keer totaal gewijzigd.
janvijn
Bericht door janvijn » ma 19 jul 2021 15:08
Als het op een simpele manier moet kan je het volgende overwegen.
Een los statief met een (klein) spanbandje verbinden tegen de Alko koppeling. Ik moet dat thuis ook altijd doen voor we vertrekken om de Canal+ card te activeren na lang niet in gebruik te zijn geweest, en thuis kan ik het statief niet met haringen vastzetten vanwege de bestrating, dus met een spanbandje tegen de koppeling vasttrekken en hij staat heel stabiel.
Mvg.
Jan Vijn
refram
Bericht door refram » ma 19 jul 2021 15:17
@ Daphne,
Interessant idee een Fiamma fietshouder. Misschien de gemakkelijkste oplossing
@ Witte yeti,
De Flamco BSA beugels kunnen zeker bruikbaar.
Het neuswiel is diameter 48mm, daarvoor past een beugel BSA 44,5-49mm
Waarschijnlijk enkel verkrijgbaar bij een metaal speciaalzaak en misschien niet per stuk.
Ik ga in de buurt toch wel kijken voor deze oplossing.
Twee verschillende beugels, een stuk draadstang M8 ertussen en klaar. thumbup.gif
Laatst gewijzigd door refram op ma 19 jul 2021 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
refram
Bericht door refram » ma 19 jul 2021 15:36
@ thmeyer,
Over zulk een stijgerpijpklem had ik ook al zitten denken.
@ janvijn,
Met een spanband rond de koppeling is in ons geval niet mogelijk.
We staan in de winterperiode steeds op dezelfde plek, de ruimte vooraan is beperkt. De schotel moet tussen de koppeling en de disselkoffer komen, zodanig dat de klep nog net open kan. (zoals de gele lijn op de eerste foto aangeeft.)
Geklemd aan de koppeling bestaat er een groter gevaar dat er iemand tegen de schotel loopt. (88cm schotel)
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 19 jul 2021 15:53
Ik heb de Flamco BSA beugels online besteld, voordeel is dat ze in verschillende maten te koop zijn. De maat voor het neuswiel zal groter zijn dan de maat voor de driepoot. Draadeind is bij de bouwmarkt te vinden en met een moer zet je Flamco beugel vast op het draadeind.
Bericht door Ab » ma 19 jul 2021 15:57
Klemmen waarmee bouwhekken mee aan elkaar gezet worden?
Die Flamco beugels zal wel kunnen, maar dan moet je 2 sets boven elkaar zetten met een beetje afstand. Zeker 10 cm, of meer boven elkaar.
Anders wordt het niks.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 19 jul 2021 15:57
Deze uitschuifbare buis is niet stevig genoeg voor een schotel, bij mij hangt er alleen een WiFi-antenne van de EZ Hotspot extender V4 aan.
refram
Bericht door refram » ma 16 aug 2021 14:04
Aangezien we toch niet onmiddellijk vertrekken met de caravan nog even nagedacht over hoe het satellietschotel statief stevig kan verankerd worden aan de dissel, en ben ik op een ander idee gekomen.
Met twee musketonhaken en een draadspanner uit wat recupmateriaal een verticale trekker gemaakt.
De bovenste musketonhaak wordt aan de buisklemmen van de satellietschotel gehaakt, de onderste musketonhaak wordt bevestigd aan de dissel,onderaan het oog waar de handremkabel doorloopt.
Even een proefopstelling gemaakt en het statief staat stabiel als een huis.
Het statief wordt op deze manier centraal naar de grond getrokken.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 16 aug 2021 14:21
Neuswiel eruit stijgerpijp erin.
refram
Bericht door refram » ma 16 aug 2021 14:54
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Dat is inderdaad ook een mogelijke optie.
Echter het neuswiel onderuithalen is nogal omslachtig, caravan vooraan helemaal omhoog, om het neuswiel er langs onderen uit te halen.
We willen de 88cm schotel zo laag mogelijk bij de grond houden, kwestie van zo weinig ogelijk wind te vangen.
De schotel wordt ook in de winter voor minstens vier maanden opgesteld.
Aangezien we de oriëntatie van onze plek kennen (caravandeur naar het zuiden) weten we dat de schotel niet met een steigerbuis in de neuswielklem kan bevestigd worden. Anders kan de disselklep niet meer open. Het center van het statief moet minstens 15cm naar voren, richting koppeling.
Zoals de blauwe ring op foto.
Op deze manier staat het oog onderaan de dissel van de handrembreekkabel bijna verticaal onder het statief.
kdejong
Bericht door kdejong » do 19 mei 2022 00:36
Hi, wat een gepuzzel Afbeelding
Ik heb wel een los staand statief voor je....
Gratis op te halen in Vijfhuizen.
Schotelantenne statief voor in de tuin
Bieden
https://link.marktplaats.nl/m1839455303 ... ons_seller
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 19 mei 2022 08:15
Gewoon een statief gebruiken en eventueel de gaten voor de grondpennen wat uitboren. En dan zwaardere pennen gebruiken. Lijkt me sterk dat hij dan nog omgaat. En anders dan nog wat stevige scheerlijnen er aan.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 19 mei 2022 09:36
Als je de schotel op de dissel monteert, dan staat ie altijd waterpas. Als je op een ongelijk terrein staat of een berghelling, dan is het wel eens lastig (voor mij tenminste) om de schotel goed uit te richten omdat de driepoot niet waterpas staat.
