Kraan in keukenblok vervangen
peterh
Bericht door peterh » vr 16 jul 2021 20:56
Hallo mede kampeerders
Kraan in keukenblok van onze Dethleffs is kapot.
Volgens de dealer is het een automatische hevelmengkraan Cromet Roma.
Deze kraan is momenteel alleen met een levertijd van 3 tot 4 weken leverbaar.
Heb op het Internet diverse Cromet Roma kranen gevonden, maar geen "automatische".
Kraan heeft keramische schijven en een schakelaar.
Kan iemand mij uitleggen wat dit automatisch inhoudt en moet ik een exact dezelfde kraan monteren ?
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Gr. Peter.
onze BMW X1trekt een Dethleffs 510DB uit 2010 met een Truma mover en Truma 6300 luifel.
Re: Kraan in keukenblok vervangen
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 21:10
Is dat automatische niet doelend op de schakelaar die er inzit?
Die schakelt de pomp zodat er automatisch water komt...
Geen idee eigenlijk... nooit op gelet nooit gehoord.
Wel een tip.
Om de kraanschakelaar te beschermen tegen inbranden kan je een diode over de pomp bedrading zitten.
Die diode fungeert dan als blusdiode.
Prima geschikt type hiervoor is de 1N5408.
Ik heb event wel een foto, moet ik effe zoeken.... ( diode heb ik ook zat)
Bericht door Ab » vr 16 jul 2021 21:19
In sommige waterkranen kan je het schakelaartje heel simpel vervangen.
Er zit soms een klein schakelaartje in, dezelfde als die ook in stuurhuizen van VW's zitten.
Verkrijgbaar bij Conrad voor een paar euro.
peterh
Bericht door peterh » vr 16 jul 2021 21:26
Nog even een update.
Deze link heb ik van de dealer doorgekregen
https://www.gimeg.nl/nl-nl/technische-a ... om-6311061
Bericht door Ab » vr 16 jul 2021 21:31
Dat lijkt verdacht veel op de kranen in Fendt.
Daar heb ik ooit het schakelaartje ook van vervangen.
Bijna niemand weet hoe eenvoudig dat is.
Mijn Fendt dealer ook niet.
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 22:37
Is dat gewoon zo'n open micro switchje Ab??
Een dichte is trouwens ook simpel..
Als je de kraan open kan krijgen, en dat kan je bijna bij allemaal, is dat idd een simpel klussie .... voor een techneut..
Maar iemand die niet kan solderen kan er zomaar een janboel van maken.... smeltende bedrading bij het solderen..etc...
peterh
Bericht door peterh » vr 16 jul 2021 22:42
Ga ik dus niet aan beginnen
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 22:44
Tja... ik ben technisch instrumentmaker.... precies andersom... zou nooit een nieuwe kopen voor een switchje..
Nu ga ik helaas ook binnenkort op vakantie, anders zou ik zeggen van kom maar effe langs... fixen we dat wel effe...
Had je gelijk een blusdiode mee kunnen nemen... DE kraanschakelaar safer....
Ik snap echt niet dat huttenbouwers die diode niet standaard inbouwen.... het scheelt zoveel kraan-ellende...
Kranen hebben MET diode bijna het eeuwige leven gewoon..
raar...
peterh
Bericht door peterh » vr 16 jul 2021 22:48
raar...
Zeker jammer Chris, we wonen maar zo'n 20 km bij elkaar vandaan
Je vakantie uitstellen is geen optie neem ik aan
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 22:52
Als je heel snel bent met uitbouwen....
Want we moeten dan ook nog een schakelaartje bestellen.
En ik weet niet welke daarin zit...
Volgende week t/m vrijdag... dan moet het klaar zijn..
enne... nee.... vakantie uitstellen valt buiten de optielijst... mrgreen.gif
peterh
Bericht door peterh » vr 16 jul 2021 22:55
Caravan staat in de stalling.
Aanbod wordt erg op prijs gesteld
Ga jij maar lekker op vakantie en kom weer gezond thuis
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 23:06
Daarna mag ook maar is idd niet handig voor jou.
Ander idee...
Er zijn zat andere kranen, neem een ander type, met schakelaar... ben je ook klaar..
Zat caravan dealers binnen 20Km die kranen met switch en keramische schijf hebben hangen...
De gat maten zijn ook meestal universeel...
doe gek... kies een ander model....
cadance
Bericht door cadance » za 17 jul 2021 01:12
Ik zie dit draadje nu pas. Maar ik heb dit bedraad schakelaartje gisteren vervangen. Dit Reich schakelaartje heb ik besteld in Winterswijk. € 11.95. Twee dagen levertijd. 0ok kwam ik het tegen in Schijndel. Bij ons werd het aangesloten met een kroonsteentje. Dus niks solderen. Enige handigheid is wel gewenst.
cadance
Bericht door cadance » za 17 jul 2021 02:17
Het merk van de kraan weet ik niet. Maar ik heb begrepen dat bij vele kranen het zelfde is. Vanuit het schakelaartje komen 2 draden. Bij ons was er 1 tegen het schakelaartje afgebroken. En ik kon ook niet goed meer zien welke route de draadjes door de kraan gelopen hadden. Dus heb ik de gehele kraan gedemonteerd. Met een Stanlymes heb ik het schakelaartje geopend. Toen zag ik dat solderen voor mij geen optie was. Ik ben eerst naar de dealer geweest maar daar hadden ze niet zelfde kraan. Toen ben ik gaan shoppen bij de grote bekende landelijke winkels. Maar ook daar kwam ik onze kraan niet tegen. Maar wel het: Reich EHM Twist/Samba microschakelaar Art.nr.: 86380 in Winterswijk. Incl. 20 cm. lange bedrading. Ik had niet verwacht dat die los verkrijgbaar waren.
Onder het blad zit er bij ons een kroonsteentje waar de bedrading mee aangesloten wordt.
Deze eerst losmaken of afknippen. Maak een dun draadje of vislijntje aan 1 van deze draadjes vast.
De kraan had ik er al uitgesloopd maar dat is niet nodig.
In het nikkelen handvat zit aan de zijkant een gaatje wat ingedrukt moet worden.
Dan kun je greep er af trekken.
Dan zie je een ronde plastic schijf met 1 boutje. Dat los maken.
De schijf kun je er nu afpakken en zie je de draadjes.
Aan de achterkant van in deze schijf zit de bedraade schakelaar.
Haal voorzichtig de schijf met de draadjes naar voren.
Dan komt ook het vislijntje mee.
Nu is er voldoende ruimte om die schijf om te draaien en om het schakelaartje te verwijderen.
Dat schakelaartje zat bij ons ook nog geklemd in die grijze schijf.
Maar dat klemmetje kun je met een klein schroeven draaiertje open drukken.
Nu kan het nieuwe schakelaartje er ingeklikt worden.
De draadjes weer vast maken aan her vislijntje.
En monteren maar.
TIP!!!!!! dat vislijntje (wordt nu het treklijntje) bij het nieuwe schakelaartje goedvast maken ter hoogte van het schakelaartje.
En dan ook nog bij de uiteinden van de draadjes.
En nu heel voorzichtig trekken + de draadjes de kraan in geleiden
SUCCES!!!
Musso53
Bericht door Musso53 » za 17 jul 2021 08:55
Dit is de schakelaar die er in zit. https://www.dewitschijndel.nl/comet-roma-schakelaar/ Ook bij mijn Premium was hij na 2 jaar defect, een draad afgebroken. De schakelaar is te vervangen zonder solderen. Wel wat moeite moeten doen om de aansluiting onder het aanrecht te kunnen bereiken. Maar ja, dat moet je bij het vervangen van de kraan ook.
peterh
Bericht door peterh » za 17 jul 2021 10:03
Allemaal hartelijk dank voor jullie adviezen
Kraan en/of schakelaar vervangen zie ik niet zitten met mijn 2 linker handen (ondanks dat ik linkshandig ben).
Heb echter nog geen idee waarom ik nu een automatische kraan moet plaatsen.
Er zijn zat alternatieven, ook mijn kraan heeft een niet automatische versie
cadance
Bericht door cadance » za 17 jul 2021 15:26
@ Musso53
Mooi die roma-schakelaar was ik niet tegen gekomen.
Maar wel dat Reich EHM Twist/Samba microschakelaar .
Dat koste bij de wit €12.95.
Maar Musso 53 fijn dat je het even laat weten.
Nu kan een ander mooi zijn voordeel er mee doen.
Bericht door Chris » za 17 jul 2021 15:39
Je zou dat schakelaartje wat Musso aangeeft kunnen bestellen, frot ik het er wel in voor je.
Maar... kraan zonder caravan eromheen aanleveren aub..
peterh
Bericht door peterh » za 17 jul 2021 16:19
Heb al een nieuwe kraan bij O te W gekocht
Geen keramisch binnenwerk maar gaat wel weer een paar jaartjes mee.
Caravan gaat eerdaags naar de dealer en hij bouwt tijdens onderhoudsbeurt kraan in
Oude kraan en dat schakelaartje wordt dan maar een reserve
setje
Toiletkraan is dezelfde
Terug naar “Water”
