Pompje versleten?
Pompje versleten?
Ik weet eris geen eenduidig antwoord op, maar hoelang gaat een waterpompje mee?
Hut is van 2018 en uit een kraan komt minder produkt.
Het is de kraan waarnaar de weg het langst is, het zeefje is doorgeprikt.
Gr Wim
Gr Wim
Re: Pompje versleten?
Ik heb ervaring met 2 pompjes.
In het Thetford toilet zit nog steeds de originele vanaf 2002 en die spoelt nog perfect.
Het originele pompje in de watertank overleed na 15 jaar.
Maar wanneer de uitstroom minder wordt hoeft niet een pompje de oorzaak te zijn.
Kalkafzetting op de route kan ook de capaciteit doen afnemen.
Mits het pompje alleen gebruikt wordt als er water in de tank zit kan deze heel lang mee. Ik bedoel natuurlijk dat als de kraan per ongeluk in werking heeft gestaan terwijl er geen water aanwezig is. In het laatste geval is het zo gebeurd met het pompje. Wel heb ik een extra (reserve-) pompje bij mij, je weet maar nooit. Succes
Hoi Hans,
Ik heb ook een reserve pompje bij mij.
Maar die is geloof ik maar 9 l/m.
Ik weet niet wat de standaard uitvoering is bij Dettleffs.
Enfin alles werkt voorlopig, dus nog niet aan de klus.
Gr Wim
In onze caravan zal het niet veel anders zijn. Ik heb, als extra pompje, één van 15 l/m. Is altijd goed. En ook in onze caravan stroomt de kraan van het wastafeltje sneller/harder dan die van de keuken. Ook in de hut van zwager (Knaus) is dat precies eender. 9l/m kan ook maar dan komt er wel erg weinig water uit.
Pompjes gaan soms 20 jaar mee..of gaan na 2 jaar kapot.
Niks van te zeggen.
Drooglopen hebben ze een wel een hekel aan.
Dan kunnen ze binnen een dag al kapot.
Niks van te zeggen.
Na een jaar of twee vind ik wel snel.
Zit er nergens een propje of iets dergelijks in de leidding of voor de kraanuitloop.
Misschien heeft er zich een insect genesteld voor de winter of is er een stukje kalk losgekomen dat nu de vlotte doorstroming belemert.
Het kan ook in 24 uur kapot..
De vlotte doorstroming ligt echter zelden of nooit aan de pomp.
Bijna altijd aan de broes in de kraan.
Heb ook steeds reserve pompje bij.
Enkele jaren terug nog een kraan open en bij het aankoppelen aan de auto, was het pompje ongemerkt actief zonder water.
Daarna een schakelaartje met verklikkerlichtje er tussen gezet en nu zien we duidelijk wanneer het pompje werkt (stroom krijgt) en kunnen we het ook volledig uitschakelen zonder af te koppelen tussen eerste en laatste uitstap.
Voor de winter natuurlijk wel afkoppelen en zeker uitblazen.
2 gepensioneerden met een Knaus Sport 450-FU (2021) Silver Edition achter een Mazda-CX5 2WD (2022).
Op de blauwe Schaudt omvormers in de Knaus zit een speciaal schakelaartje om de pomp spanning uit te zetten... heel handig..
Enne Wim en Hans...
Effe een idee in het hoofd stoppen...
Voor mijn plee heb ik een klein pompje ( 9 liter) en voor de kranen een 16 liter pompje in de hut als reserve.
Hang ook geen 16 liter pomp in de plee als die een nieuwe nodig heeft, dan wordt het direct een bidet..
Echter... wat Ab ook al schreef..
Zelden is het de pomp... vaak een opstopping her of der... de broes is daarvan wel de bekendste.
Fietspomp bij je???
Pomp eens met flink wat kracht lucht IN de kraan als de pomp niet in het water hangt...
Wie weet blaas je een event. vuiltje dan los/weg...
Als de kraan daarna het effe goed doet weet je direct wat het is... doet ie het nog net als daarvoor... dan is er wat anders...
Nergens een slang klem??
Chris bedankt voor je reactie.
Mijn wc gebruikt hetzelfde pompje.
Ik denk nog aan een luchtbel na de boiler uitgang.
Maar Wim gaat zijn handen niet branden door te sleutelen in den vreemde, tenzij noodzakelijk natuurlijk.
Het werkt maar beperkt dus niet aankomen nu.
Thuis verder kijken.
Gr Wim
Een luchtbel achter de boiler is het zeker niet Wim.
Die is direkt weg als je de warmwaterkraan effe open zet.
Uhh Wim....sailor wim schreef: ↑vr 16 jul 2021 21:08
Gr Wim
Kan je koffiewater tappen??? ja ???? dan red je het wel... t'is vakantie hoor..
en bier komt uit de koelkast, heb je geen kraan voor nodig... hooguit je glas spoelen..
Ik snap nu dat jullie een centrale tank voor water en plee hebben... dat heb ik gescheiden.
Chris ook hier één pompje voor de kranen en de plee. Sowieso gebruiken we in het buitenland (lees Frankrijk en Spanje) de flessen water. Daar komt genoeg water uit totdat die fles leeg is natuurlijkChris schreef: ↑vr 16 jul 2021 22:50Uhh Wim....sailor wim schreef: ↑vr 16 jul 2021 21:08
Gr Wim
Wat ik denk te weten...
Dometic toiletten gebruiken de centrale watertank en Thetfort banktoiletten hebben een eigen reservoir... en pomp.
Mijn ( technische) voorkeur is toch het Thetfort toilet...
Chris, zelfs een Thetford banktoilet kan uit de centrale tank spoelen. Toevallig bij onze nieuwe Eriba
Maar heb je de boiler wel gevuld? Gevuld of niet gevuld is een wereld van verschil qua druk als alles vanuit 1 tank komt.sailor wim schreef: ↑vr 16 jul 2021 21:08Mijn wc gebruikt hetzelfde pompje.
Ja de boiler zit vol.
Thuis gaat de keuken mengkraan uitelkaar dan weet ik meer.
Groetjes Wim
Ben ook pas weken aan het zoeken geweest, wasbak douche alles perfect. Keuken andere kant van de caravan de helft minder. Voor het testen een slang gelegd van de pomp naar de keuken, nog steeds minder in de keuken. Kraan uit elkaar gehaald, zit er vuil bij de aansluitnippel bij de kraan. Enne we hebben net een nieuwe caravan.
Mijn combi, Jeep grand Cherokee en Eriba Nova 480 ambiance.
Op zich kan een pompje echt heel lang mee. In onze hut zit de originele uit 1998 nog. Zolang ie het doet, dan doet ie het!
Op het werk zouden we zeggen dat de voorspelbaarheid van volledig falen best laag is. Vervuiling/verkalking komt veel vaker voor maar is gelukkig eenvoudig te verhelpen met wat schoonmaakazijn. Ik doe dat zelf ieder jaar wel een keer.
Dat deden we met ons oude kippetje ook ieder jaar, en dat ga ik ook weer doen met de nieuwe Nova. Goed voor de boiler etc.
En weer wat van je geleerd....
Waarom dat dan is, dat is een ander verhaal...
Om te besparen en winstbejag dus? Een pompje kost meer dan een stuk plastiekbuis en het aanleggen van de verbinding naar het externe reservoir is een andermans kost, die van de caravanproducent. Dat is dus gemakkelijk uitgespaarde kost voor de toiletproducent en hij kan het nog verkopen als een 'innovatie'. Win-win voor hem dus.
Pompje versleten?
Wat een achterdocht
Het heeft met ruimte te maken. Een apart reservoir heeft ruimte nodig, zo kan een caravanbouwer de ruimte efficiënter benutten of ruimtelijker laten lijken.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Wat een achterdocht
