Probleem deursluiting hobby vanaf 2017.
Musso53
Re: Probleem deursluiting hobby vanaf 2017.
Bericht door Musso53 » ma 24 okt 2022 20:28
Hierbij even uit het hoofd. Ik heb geen verdere foto’s maar maak ze zelf zodat je weet hoe e.e.a. zat.
1. Wip het bruine afdekprofiel uit de chromen handgreep die aan de binnenzijde op de deur zit,
2. Verwijder de handgreep door de 2 torx 25 schroeven te verwijderen. Een afdekdeel van de deur komt mee los.
3. Verwijder het bruine afdekplaatje in het midden van de deurklink binnenzijde door dit met een platte schroevendraaier er uit te wippen.
4. Verwijder de handgreep door de centrale schroef er uit te draaien en de greep er af te trekken.
5. Open het bovendeurtje aan de binnenkant van de deur en verwijder de 2 kruiskopschroeven die aan de onderkant net zichtbaar zijn.
6. Neem het onderste afdekpaneel met deurtje weg.
7. Verwijder de kruiskopschroef aan de onderzijde van het middenpaneeltje en neem dit weg.
8. Draai de 4 schroeven waarmee het slot op de deur vast zit en neem het slot weg.
9. Draai de kruiskopschroeven waarmee de buitenplaat vast zit er uit.
10. Neem nu de buitenplaat met greep van de deur af.
11. Leg de buitenplaat op een vlakke ondergrond.
12. Draai het inbusboutje uit het asje dat door de handgreep gaat. Kijk even goed in welke stand alles is gemonteerd. Speciaal de veer die de greep terug drukt.
13. Trek het asje voorzichtig aan de onderzijde uit de greep. Trek de lever aan de bovenzijde uit de greep. Let hierbij op de veer.
Na reparatie van de greep gaat de montage in omgekeerde volgorde.
Ben benieuwd of het lukt een greep te printen.
kjidnav
Bericht door kjidnav » wo 7 dec 2022 21:28
Dank Musso,
Het is wat laat maar het 3D design is klaar en vandaag de eerste print, nu nog in PLA geprint.
Een deel moet nog worden aangepast, zoals de infill (dichtheid van de print). Verder moet deze nog in ABS geprint worden en eventueel kijken of nabewerking nog nodig is om alles goed te krijgen.
Er kan gekozen worden voor een textured oppervlakte, of juist glad. Beide ga ik later printen en zal de resultaten proberen te delen!Afbeelding
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 7 dec 2022 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
Audi A4 Avant 2021 - Hobby 490 KMF 2019
Musso53
Bericht door Musso53 » wo 7 dec 2022 22:11
Dat ziet er nier verkeerd uit. Is de vierkante doorboring ook al aanwezig?
kjidnav
Bericht door kjidnav » wo 7 dec 2022 22:25
Waar de ijzeren pin doorheen moet? In dat geval, jazeker.
Weet iemand toevallig de dikte van die pin, dan haal ik daar even een stukje van om de kracht die je erop kunt loslaten te meten. Als je eventueel meer foto’s wil zien, stuur dan even een pb, moet hier de foto’s per stuk uploaden en vind dat een beetje onhandig.
kjidnav
Bericht door kjidnav » do 8 dec 2022 06:10
Zoals hierboven zichtbaar is het deel waar de pin in vast moet gaan zitten anders dan het origineel. Zodoende zou het steviger moeten zijn en dus langer te gebruiken moeten zijn.
Dat wil graag uitproberen, mocht iemand daar tips voor hebben, anders dan monteren op de caravan, dan hoor ik het graag.
Banjer
Bericht door Banjer » di 14 mar 2023 12:25
Hi heb je al meer resultaat en deel je dit ook de 3d print.
cormiddelkoop
Bericht door cormiddelkoop » vr 14 apr 2023 15:06
Heb de beschrijvingen gelezen. Weet iemand misschien ook hoe je de cilinder van het slot van een hobby caravan uit 2017 (hele deur) kan vervangen. Mijn sleutel wil niet meer in de cilinder. Waarschijnlijk heeft iemand geprobeerd met een andere sleutel de deur van slot te halen.
Bij voorbaat dank voor reacties
Musso53
Bericht door Musso53 » vr 14 apr 2023 18:07
Demonteer eerst de gehele sluiting zoals een paar berichtjes terug is beschreven. Je kan dan de buitenplaat uit de deur nemen en aan de achterkant van de cilinder bereiken.
Vervolgens wip je met een kleine schroevendraaier de borgveer van de as en kan je de cilinder met as uit de plaat nemen.
Het punt is wel dat hiervoor de sleutel in het slot moet zitten.
Daarna kan je weer met een kleine schroevendraaier het bovenste schuifje (met pijltjes aangegeven) van de cilinder om drukken en de cilinder uit de as trekken.
Als je de sleutel niet in het slot krijgt heb je echt een probleem. Je zal dan de cilinder open moeten boren en de grendelschuifjes er uit moeten peuteren.
Alternatief is een nieuwe buitenkruk. https://hobby-fendt-caravan-onderdelen. ... vanaf-2017
Screen Shot 04-14-23 at 05.52 PM.JPG (74.37 KiB) 2285 keer bekeken
cdevilee
Bericht door cdevilee » za 22 apr 2023 20:42
Beste
Graagontvang ik de uitleg over het probleem met de deursluiting hobby 2017. Ik zit nu in Spanje en mij deur durf ik niet meer dicht te doen want dan krijg ik hem iet meer ooen. Ik zal heel blij zijn met uw informatie zodat een monteur het maandag hopelijk kan verhelpen.
gr Carla Devilee
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 23 apr 2023 15:57
Om de cilinder uit het slot te kunnen halen heb je een cilinder verwijderingssleutel nodig. Kijk maar eens goed naar deze cilinder: aan het eind daarvan zie je een lipje uitsteken. Dat lipje haakt achter een palletje in het slot en zo blijft de cilinder op zijn plaats. Met een verwijderingssleutel in de cilinder schuift het lipje naar binnen en dan kun je dus heel eenvoudig de cilinder uit het slot nemen.
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 23 apr 2023 21:07
TS schrijft: Mijn sleutel wil niet meer in de cilinder. Dus------
Waar haal je een verwijderingssleutel vandaan?
kjidnav
Bericht door kjidnav » za 6 mei 2023 12:04
Even zodat iedereen op de hoogte is.
Eerste ontwerp is niet perfect, we hebben wat handmatige aanpassingen gedaan.
Deurgreep past nu en werkt, heb helaas geen filmpje maar het werkt.
Er gaan nog wat aanpassingen gedaan worden aan het design zodat het echt goed past en netter staat dan het nu is.
Bij het monteren daarvan zal ik proberen een Timelapse te maken.
Vooralsnog erg blij met het resultaat waar ik niet 300 euro hoef te betalen voor een setje waarvan 95% gewoon nog goed is.
cormiddelkoop
Bericht door cormiddelkoop » ma 3 jul 2023 15:06
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het handvat van de deur van mijn hobby model 2017 aan de buitenzijde los kan krijgen!?
Ik heb de binnenkant los gemaakt maar als de de vier schroeven losdraai, zie foto bijlage, krijg ik wel wat beweging in het handvat maar het komt niet helemaal los. Ik ben bang dat als ik de veren losmaak, nogmaals zie bijlage, dan ben ik bang dat ik de zaak niet meer in elkaar krijg. Ik weet dat er al heel wat berichten zijn maar hou het handvat los moet kan ik niet vinden.
Bij voorbaat hartelijk dank en een vriendelijke groet van Cor Middelkoop
kjidnav
Bericht door kjidnav » ma 3 jul 2023 15:33
De uitleg van Musso is echt super. Daar heb ik het ook mee gedaan. Ik heb zelf helaas nog geen timelapse van het uit elkaar halen en in elkaar zetten. Komt na de zomervakantie denk ik pas.
Terug naar “Hobby”
