Schotel antenne op het dak
Goedemiddag mede Tv ontvangers, we hebben een caravan + Sateliet schotel op het dak van onze caravan. Wat doet zich voor, schotel ontvang kastje zegt gevonden en Canal Digitaal zegt op tv scherm geen signaal.
Alles goed want de losse schotel geeft mooi beeld. Hoe nu verder? Gr John.
Re: Schotel antenne op het dak
Als alles goed aangesloten is misschien verkeerde satelliet ?
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Kan van alles zijn.
Ik had een week of zo geleden 2 x hetzelfde op 2 verschillende plekken.
De schotel vond de satelliet wel, maar er zaten wat takken met bladeren in de weg. Geen beeld.
Later weer niks aan de hand.
inderdaad, dus kijk eerst maar eens met een app sat-finder op je mobiel, of je wel vrij zicht hebt op de satelliet.
Een goede satfinder die je vertelt naar welke sat je kijkt en wat signal quality is, doet wonderen.
Verstuurd vanaf mijn moto g(9) plus met Tapatalk
Staat de lnb goed?
Vrij zicht?
Vorig week stond mijn auto pal voor de schotel en zowaar, nog steeds beeld.
Ook andersom gehad, vrij zicht en geen beeld.
Een mensch maakt wat mee.
Vrij zicht?
Ik had het ook op twee campings. Signaalsterkte was op 1 blokje na volledig maar geen beeld. Op de eerste camping "keek" de schotel tussen hoogspanningsdraden door. Mogelijk dat dit het probleem was. Bij die andere stond begroeiing waarschijnlijk in de weg.
Da's dus het mooie van even 'kijken' met de app en je mobiel... dan zie je gelijk of er iets in de weg staat
Misschien handig om te weten over welk merk en welke versie er wordt gesproken en of dit een eerste gebruik is of dat de schotel normaliter probleemloos werkt.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Welke app? Ik heb nog geen goede en handige app gevonden.
Satfinder lite. Van droidware
Die gebruikt je camera en dan zie je direct de richting en of er wat voor zit..
Die heb ik ook geprobeerd, er zit een enorme afwijking in.
Hij ziet de satelliet maar als je daarop richt heb je geen beeld.
Ik pak nog steeds mijn kompasje, tikkie naar links en beeld.
Zit TopicStarter nu al TV te kijken of de hoop opgegeven.
Of nog druk aan het spelen met de app
Mede schotel kijkers Ik heb een Vision 1 en kreeg te horen dat deze geen,
opdates meer zijn dus over en sluiten. Maar een nieuw kastje kopen a €399 . Of toch nog ?????
Past er in je tv geen CI module ? En heb je een satelliet aansluiting op je tv ?
Zoals op mijn Philips tv.
Geen extra kastje nodig ideaal.
CI module kost bij Canal digitaal €99
En hoe gaat de schotel dan de Astra 3 vinden zonder een goed werkend besturingskastje?
Ik ga van een handbediende schotel uit.
Voor een automatische schotel zal je inderdaad een besturingskast van de fabrikant moeten hebben.
Als je rond reist, de beste optie die ik heb kunnen vinden:Rob66 schreef:En hoe gaat de schotel dan de Astra 3 vinden zonder een goed werkend besturingskastje?
Schotelantenne (80 cm) op statief met single lnb
De Travel Vision R7-80
Werkt altijd
Super dingkdejong schreef:Als je rond reist, de beste optie die ik heb kunnen vinden:Rob66 schreef:En hoe gaat de schotel dan de Astra 3 vinden zonder een goed werkend besturingskastje?
Werkt altijd
De meeste (semi) automatische schotels a) bewegen eerst naar een voorgeprogrammeerde positie, en b) meten niet alleen de signaalsterkte, maar meten ook de c) foutloze ontvangst van een voorgeprogrammeerde transponder (=zender met een bepaalde frequentie en antenne op de satelliet)
Dat laatste houdt in dat er op een specifieke frequentie, een horizontale of verticale polarisatie, en een bepaald kanaal een foutloze digitale informatiestroom wordt ontvangen.
Huh... Wat?
Met name door c) wordt voorkomen dat je op de verkeerde nabijgelegen satelliet F richt, en dat jouw ontvanger in de veronderstelling is dat de zendertabel A van toepassing is. Met als resultaat: geen ontvangst.
Het leuke is dat de frequenties met enige regelmaat veranderen. Dat houdt in dat je regelmatig updates moet laden met een laptop of USB stick. Ik meen dat sommige leveranciers dit zelfs via een satellietkanaal deden.
Wellicht kan je het zelf invoeren met een tooltje. Kijk eens op sat4all.
Is dat er ook niet: nogmaals 1200 tot 1800 uitgeven voor een nieuwe. En als je een nieuwe koopt: neem een grote, met de nieuwste technologie. Want de signalen worden steeds zwakker, en de kanalen worden met storingsgevoelig modulatietecjnieken steeds voller geperst.
Niet wat je wou horen wellicht.
Huh... Wat?
