Eriba Touring Troll Kleine zit naar bed
We hebben een Eriba Touring Troll uit 1992.
Nu zit ik te puzzelen hoe ik de kleine zit verander in een bed.
De tafel komt onder (op de 'bezemsteel'). De tafel heeft de neiging om de verschuiven.
Wat doe ik verkeerd? Of hoe kan ik dit oplossen?
Iemand tips?
Iemand tips?
Re: Eriba Touring Troll Kleine zit naar bed
Kan het zijn dat de tafel ooit ingekort is ?
Zo ja dan kun je alleen maar een andere tafel gaan zoeken of een losse plank die even dik is als de tafel erbij leggen zodat het geheel weer klem ligt
Lijkt mij dat de tafel een kwartslag gedraaid moet worden. Zoals ie boven in de rail hangt, zo moet ie onder ook als bed.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
De metalen strips moeten tegen elkaar liggen, net zoals de tafel op de hoge stand zit.
De poot kan alleen in- of uitgeklapt worden.
Een kwartslag draaien kan niet, want dan zit de poot in de weg.
Op zich zou het kunnen, maar het blad verschuift en zakt naar onder.
De tafel is voor zover ik weet origineel, dus niet ingekort.
Iets is er niet meer origineel, want hij hoort zoals gezegd met de metalen strip naar de voorkant. Onder had de strip aan de tafel ook in een rail moeten vallen zoals in de hoge stand. De poot zou dan in het midden een knik moeten hebben dat het wel past. Zoiets als dit
https://www.dewitschijndel.nl/fawo-klap ... gJq7PD_BwE
Dat klinkt logisch.Daphne schreef: ↑zo 11 jul 2021 13:33Iets is er niet meer origineel, want hij hoort zoals gezegd met de metalen strip naar de voorkant. Onder had de strip aan de tafel ook in een rail moeten vallen zoals in de hoge stand. De poot zou dan in het midden een knik moeten hebben dat het wel past. Zoiets als dit
Ik zal eens kijken of die klaptafelpoot eronder kan. Dan moet ik nog wel even iets bedenken om het blad te zekeren.
Je zekert de tafel door hem in zo'n zelfde koppelstrip als je gebruikt in de "Tafel" stand..
Die koppel strip moet op de onderste plank vooraan, net als er boven.
Klopt inderdaad.
Zoals op de 4e foto te zien is heb ik geen materiaal ('vlees') om een tafelwandrail op vast te maken.
Er blijkt inderdaad het nodige aan geklust te zijn en niet meer origineel.
Ik ga de tafel op een andere manier zekeren (met blokjes onderaan de tafel). We gebruiken het kleine bed heel weinig.
Dank voor de reacties.
