PowerXtreme X20 of Victron PPP 20?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 29 aug 2021 05:49
Zomaar ineens de YT uit de gratie…. Ik ben benieuwd hoe hij dit thuis uitlegt?
Re: PowerXtreme X20 of Victron PPP 20?
Bericht door iemand » zo 29 aug 2021 08:28
De Victron heeft bluetooth niet standaard.
En de BT moet met een kwetsbaar stekkertje worden aangesloten.
Zo'n BT-printje kunnen ze beter inwendig standaard inbouwen.
Ook de plug van de laadkabel is kwetbaar. Een haaks model is beter.
Bericht door Ab » zo 29 aug 2021 11:25
Daar zijn niet veel caravans.
Bericht door Chris » zo 29 aug 2021 12:34
@ Ferdi..
Liontron heeft niet het maatje wat ik ongeveer zou willen.
@ Jan v V
Nee hoor, ik blijf YT's mooie accu's vinden, maar als ik moet gaan vervangen denk ik ook aan mijn lijf.
Vroeger zonder reuma tilde ik die YT wel effe makkelijker... da's nu een stukkie minder, dus lichter is welkom.
@ Iemand
Klopt Erik... de aansluitingen zitten aan de buitenkant..
De PowerXtreme heeft bijna geen aansluitingen... alleen de polen en de netkabel.
Echter, mijn accu hoekje is redelijk goed beschermd...
Die interne en externe BT heb je gelijk in... die had ik nog niet helemaal in beeld.
Bericht door Chris » zo 29 aug 2021 12:38
+frits+ schreef:
za 28 aug 2021 16:11
Beide slecht leverbaar......
Frits
Dus niet..
Geen PowerXtreme 30
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 29 aug 2021 12:39
Dat is wel jammer dat het formaat een issue is, want je hebt dan wel standaard veel info via de interne Bluetooth en laden via de accupolen is ook perfect dankzij de interne bms.
Groetjes Ferdi
Bericht door Chris » zo 29 aug 2021 12:42
Ik vind het ook zeker een mooie accu, maar dan is het 20 Ah of 40 Ah.
Liontron heeft net geen 30Ah model.
Bericht door Ab » zo 29 aug 2021 16:18
20 Ah is ook meer dan voldoende toch ?
+frits+
Bericht door +frits+ » zo 29 aug 2021 18:26
@Chris
Ik bedoelde de Victron is gewoon leverbaar.
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Bericht door Chris » zo 29 aug 2021 21:52
Ja... normaal wel Ab.
Maar ik ben ook techneut he..... dan denk je dat 30Ah meer is... mrgreen.gif
Het prijsverschil kan ik dan mee leven....je koopt ze niet elke jaar n.l.
Ton37
Bericht door Ton37 » do 2 sep 2021 20:49
Gewoon even voor wat het waard is: nadat de caravan in juli (zie mijn eerdere post) de zomerstalling inging, heb ik hem er zojuist uitgehaald om in september op pad te gaan. Mbt. tot de PXtreme 20A accu, top thumbup.gif . De accu ging de stalling in met 83 % . Stekker eruit, de accuklemmen laten zitten. Voor de deur moest ik best aardig wat moveren (omdraaien enzo.), staat nu nog 80% energie op. Sinds de aanschaf nog niet hoeven op te laden... Ik vermoed dat hij zonder op te laden gewoon straks gewoon de winterstalling in gaat. Dus niet helemaal volgeladen, luid het advies. Ik haal dan wel de accuklemmer er even af. Eerst schrok ik omdat hij helemaal niet reageerde, maar ik moet eerst de accu in de app. aanzetten voordat hij gaat werken. Gewoon lekker zo die gaat: kost eenmalig wat, maar de voordelen: krachtig, super licht in gewicht en 'langdurig' moveren op 1 lading blij.gif knipoog.gif
Bericht door iemand » vr 3 sep 2021 07:53
Kan dat AAN-zetten alleen met de APP, of ook met de hand?
CNB
Bericht door CNB » vr 3 sep 2021 13:12
Ook met de hand middels een klein drukknopje.
Deze wordt erbij geleverd en is ergens in te bouwen. (dit betreft de Victron) Afbeelding
Bericht door iemand » vr 3 sep 2021 13:55
[re.gif] altijd fijn om ook zonder App te kunnen werken.
en dan nu nog wachten op het antwoord voor de "PowerXtreme X**
Is me uit de manual niet helemaal duidelijk of je er mee IN- en UIT-schakelen kunt weenie.gif
Ton37
Bericht door Ton37 » vr 3 sep 2021 14:33
[re.gif] zoals op de afbeelding staat (de drukknop net onder de energiemeter en met het 'handje' ) kun je ook zonder app de batterij uitzetten/aanzetten. Kort indrukken, hij staat aan, iets langer indrukken en hij staat uit...
Mijn accu enz. kan ik heel simpel bereiken via een serviceluik buiten (voor het aan/uitzetten, de accupolen evt. losmaken en de stekker in/uit. De AB van de mover zit daarbij en de moersleutel om de mover er op te klikken en de hoofdschakelaar aan/uit), dus dan is een 'xtra' knopje niet nodig voor mij (wat netjes is bij de victron!)
Jurgen
Bericht door Jurgen » di 7 sep 2021 11:16
Ton37 schreef:
do 2 sep 2021 20:49
....Gewoon lekker zo die gaat: kost eenmalig wat, maar de voordelen: krachtig, super licht in gewicht en 'langdurig' moveren op 1 lading blij.gif knipoog.gif
Ook ik kan dit alleen maar bevestigen.
Gisteren mijn caravan van 1.700 kg (wellicht meer... scratch.gif ) voor het eerst met de PowerExtreme X20 van onze vaste plaats met de mover verreden.
Voor het vertrek van de plaats was de waarde op de app 98%.
Na best even gebruikt te hebben was de warde 96% dus de accu hoeft voorlopig niet bijgeladen te worden... thumbup.gif
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Bericht door iemand » di 7 sep 2021 12:32
Nu de manual nog even aanvullen met het beschrijven van de mogelijkheden dmv 'het knopje' scratch.gif
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 29 apr 2023 10:36
Even een lijntje terug in leven roepen.
Ik "krijg" per ongeluk (een leuke bijkomstigheid van de deal) een PowerXtreme X 20 bij m'n mover, kan die ondertussen ook als huishoud accu gebruikt worden?
Paul
Bericht door Paul » za 29 apr 2023 10:44
Ja hoor Jan, gaat prima.
Je bent alleen wat beperkt qua capaciteit maar dat hoef ik jou niet te vertellen
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 29 apr 2023 10:51
Bericht door iemand » za 29 apr 2023 11:09
kheb toch 1 verbeterpunt voor de accu....
Van het meegeleverde netsnoer steekt de plug nu haaks uit de behuizing. Dat is storingsgevoelig voor het chassisdeel in de behuizing.
Mi is dit knietje de oplossing..
https://www.reichelt.nl/nl/nl/netsnoer- ... 44552.html erbij.
en dan in de kleur wit... gewoon handiger te herkennen bij losnemen.
Bericht door iemand » za 29 apr 2023 11:54
Ik heb de accu ook net in gebruik.
Had wel een wit netsnoer thuis liggen en die in gebruik genomen.
Nog niet met haakse stekker. Daarom de accu nu zo geplaatst.
Zodra ik een haaks snoertje op de kop tik, ga ik de accu een kwart slag draaien.
De netstekker is nu in dit hoekje mooi afgeschermd.
Accu 2 cm van de kant af, zo kan ik net bij de stekker.
Je kunt zo wel goed zien, hoe de netstekker uitsteekt.
Het zwarte netsnoer was niet te herkennen in het hoekje, vandaar dat ik een witte heb gebruikt die ik nog had liggen.
En nog een tip... kijk bij de onderste foto maar eens naar de pluspool... toen was ik eea nog aan het proberen.
Ik heb voor de accupolen afschermkapjes die ik plaats, zodra ik de accuklemmen losneem.
De opschroefbare polen worden wel bijgeleverd, maar de afschermkapjes niet weenie.gif
Ik had ze nog liggen van een vorige accu.
Herman4927
Bericht door Herman4927 » vr 5 mei 2023 18:15
ik kan nergens vinden wat beide type accu's kosten....
heeft iemand prijzen voor mij?
tks en grt,
Herman
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 5 mei 2023 18:28
Dat snap ik echt niet, typ het type met daar achter prijs in en de wereld gaat voor je open.
Maar goed: Reken voor beide maar zo'n 400 euro.
Bericht door Chris » vr 5 mei 2023 18:50
Herman4927 schreef:
vr 5 mei 2023 18:15
tks en grt,
Herman
Bij Obelink is de Victron PPP20 exact € 339,-
De PowerXtreme X20 is exact € 419,-
De Endure Li 1220 kost € 349,-
Alle 3 Lifopo4 accu's met een opgegeven vermogen van 20 Ah.
Terug naar “Movers”
