Gasveren disselbak
Gasveren disselbak
Heeft iemand al eens de gasveren vervangen van een Knaus Sudwind 420QD.
En waar zijn die te bestellen?
Bijvoorbaat dank.
Bijvoorbaat dank.
Re: Gasveren disselbak
Er staat een nummer in.
Dat zijn de maten.
Dan invoeren op google.
Je hebt de gasveren fabriek.
Die is nogal duur.
Als je geluk hebt worden ze ook bij auto's gebruikt.
Via autodoc.de zijn ze dan veel goedkoper.
Maak eens een foto van alles wat er op de gasveer staat.
En meet alles even op.
Diameter cilinder, diameter zuigerstang.
Slaglengte totale lengte en de bevestiging.
En op de cilinder staat de kracht. Bijb 200N
Dat zijn de maten.
Die is nogal duur.
Bedankt voor de zeer nuttige informatie.
ik heb die van mij laatst vervangen en inderdaad besteld bij Autodoc. Werkt weer perfect voor 3 tientjes.
Iedere gasveer is weer anders.
TAAN heeft een Dethleffs.
Ik heb wel een Knaus maar een sport.
Mijn dissel gaat anders open dan die van jou.
dus de gasveer is ook anders.
Maak eens een foto van het geheel inclusief alle tekst die er op staat.
Ronk ik heb de tekst gevonden en opgezocht.Fabriek verkoopt niet rechtstreeks alleen via dealers 8 weken levertijd.
Foto kan ik nu niet maken of rest opmeten hij staat nu in de stalling.
Met dat nummer kan je via google nog veel meer verkoop punten vinden.
Vaak worden deze gasveren nl ook voor auto's gebruikt.
Er zijn meerdere leveranciers sommige veel goedkoper dan andere
Ronk bedankt ga ik mee aan de slag.
Op ongeveer elke gasveer staat welke sterkte hij heeft....een getal in Nm...
En de lengte / dikte ...als het er niet opstaat is het simpel te meten.
Enige wat je dan nog nodig hebt is de bevestiging... kogel of oog oid..
Met die gegevens is het simpel om de juiste gasveer te vinden.... en vaak vele malen voordeliger dan bij een dealer..die het via de caravan fabrikant zal bestellen.
Voorbeeld was mijn disselbak gasveer in de Hobby... via de dealer hoorde ik een bedrag waarbij ik extra zuurstof nodig had en besteld via internet was ik 34 euro kwijt.
t'Is maar een tip... effe kijken wat er op de oude staat...
- Dutchdrummer
Nm????
Dat lijkt me sterk.
Een gasveer levert een kracht (N), geen koppel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Dat lijkt me sterk.
Don't count the days.
Make the days count.
Helemaal gelijk DD...
Zovaak met Nm bezig dat het te automatisch neergekalkt wordt door mij...
Slordig foutje.... mag ik niet maken eigenlijk..
Gister nieuwe veer besteld bij Obelink. Vandaag in de bus. € 20,00
Bij de gasveer winkel zelfde veef € 54,00.
Montage in 20 seconden. (Geen grap)
Werkt weer als vanouds.
