Vervangen Miko 240 voor een Schaudt csv 300
freerkj
Bericht door freerkj » ma 5 jul 2021 14:57
Dag allen,
Graag wilde ik de huidige omvormer (miko 240) vervangen. Dit omdat er ergens een storing in de miko zit waardoor het gehele 12-volt circuit uitvalt. Wat duwen op de behuizing en het werkt weer voor een x-aantal uur. Daarnaast begon de trafo steeds meer te brommen. Dus na lang uitstellen toch maar een nieuwe. Een zelfde kost honderden euro, maar lees op dit forum goede verhalen dat de Schaudt cvs 300 een prima vervanger is.
Is deze nu 1 op 1 te vervangen? Maakt het uit welk 12-volt op welke uitgang komt? Bijgaand de huidige situatie nu. Mijn uitstelgedrag wordt veroorzaakt door dat ik denk dat ik het gehele circuit en daarmee de caravan in lichterlaaie kan zetten.
- Newbie van 2020 - 1e caravan - Hobby 400 SF Excellent Easy 2003 -
Re: Vervangen Miko 240 voor een Schaudt csv 300
Bericht door Chris » ma 5 jul 2021 15:16
1 op 1 gaat niet.
De 230 volt die uit de zekering automaat van de oude komt moet in de Schaudt.
Daar zit effe wat klus.
Event. bied de Schaudt wel plek om de 2 witte automaten in te bouwen.
Wellicht overwegen om een combi automaat, dus ook met aardlek in te bouwen.
De huidige 12 volt uitgangen kunnen idd zo over op de Schaudt. Maakt niet uit welke volgorde zelfs.
De zekeringen kan je dan makkelijk aanpassen...pompje heeft aan 3A zat bv.
Let wel op +Kreis en Minus Kreis/KFZ
Een truukje..weetje..
Helemaal links onder de oude zit een INGANG.
Die bedrading komt van de disselstekker af.
De dikke rode moet op + KFZ komen.
De witte op minus kreis KFZ
En dan ben je eigenlijk klaar.
Zet er geen overbodig zware zekeringen in.
Succes
RichTrip
Bericht door RichTrip » ma 5 jul 2021 15:52
@Chris: was die Miko niet eenvoudig te repareren door het vervangen van wat componentjes?
Bericht door Chris » ma 5 jul 2021 16:19
Soms wel soms niet.
TS meld eigenlijk dat er slechte of gebroken soldeerverbindingen inzitten.
Teminste...die dingen kennende is dat voor mij een uitgemaakte zaak.
Maar hij vroeg wat te doen met vervangen voor de Schaudt.
Wie weet wil ts wel prachtige LED verlichting aanleggen.
Dan heb je niks aan de Miko en alles aan de Schaudt..
En het was een brommer...ook nog
En voor die centen...110 euro oid..
Gerardo
Bericht door Gerardo » ma 5 jul 2021 17:34
Een soldeerbout en wat tin is all it takes. Er zit welgeteld 1 elco in die dingen. Voor 2 euro ben je klaar. Alle PCB verbindingen even opnieuw laten vloeien met wat verse loodhoudende harskern tin.... mits er een fancy pancy LED circus ingebouwd moet worden natuurlijk, dan is de Miko "as is" niet geschikt. Hoewel dat ook voor een grijpstuiver te fixen is.
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
freerkj
Bericht door freerkj » ma 5 jul 2021 19:34
Dank jullie wel voor de reacties.
Ik had de Miko al losgehaald. Zag dat er al eens gesoldeerd was, niet zo netjes ook. Dit in in combinatie met de leeftijd (volgens mij net zo oud als de caravan, dus 18 jaar), het harde en zachte gebrom, het geknipper van de verlichting op het moment dat je de kraan open doet, en de aanwezigheid van een peuter waren voldoende redenen om toch maar een nieuwe te halen. De prijs was 110,- inclusief verzending, dus niet de grootste uitgave.
@chris, bedankt voor je uitleg, hier kan ik wel mee uit de voeten.
Bericht door Chris » ma 5 jul 2021 21:13
Xander83
Bericht door Xander83 » di 6 jul 2021 12:51
Ik heb recent hetzelfde gedaan in onze caravan.
Heb enkel de schakelautomaat over moeten zetten.
Afbeelding Afbeelding
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
freerkj
Bericht door freerkj » wo 7 jul 2021 20:57
De klus viel me reuze mee. Uiteindelijk een uurtje bezig geweest. Geen gebrom en geflikker meer. Mooi!
Bericht door Chris » wo 7 jul 2021 21:47
Topding he....
Jartoos
Bericht door Jartoos » do 8 jul 2021 13:04
Ik heb net ook mijn bestelde CSV300 toegestuurd gekregen.
Misschien een domme vraag, maar hoe wordt de massa van de autobatterij verbonden met dit toestel ?
Ik zie waar de + moet aangesloten worden, maar de - dus niet.
Bericht door iemand » do 8 jul 2021 15:37
Staat in de handleiding op blz 4
https://www.manualslib.com/manual/10628 ... e=4#manual
Op groep 1 de MIN/zwart
Op 3 en/of 4 de PLUS/rood
Maar waarom is er een pen 4 en bestaat groep 3 niet uit 2 pennen scratch.gif
Whiplash
Bericht door Whiplash » vr 14 apr 2023 13:49
Is het met deze Schaudt CSV300 mogelijk om pen 3 te gebruiken voor de aansluiting naar de auto (12 Volt stekker) en pen 4 te gebruiken voor de accu van de mover en deze zo als noordaccu te gebruiken? (beiden gelijktijdig aangesloten dus)
Xander83
Bericht door Xander83 » vr 14 apr 2023 14:23
Dit kan je niet zonder meer zomaar aansluiten.
Hier zal je een relais tussen moeten zetten die schakelt tussen óf de 12V van de auto, óf de boordaccu.
Hobby 560 KMFe 2002
Bericht door Chris » vr 14 apr 2023 17:13
NEEE>>>>> NIET DOEN>>>>>>
3 en 4 zitten volledig aan elkaar.
Als je daar de mover accu op aan gaat sluiten zet je i.p. de mover en de auto accu parallel.
Dat mag NOOIT..
Er kunnen enorme vereffenings stromen gaan vloeien die alle bekabeling tussen die twee accu's in rook op laat gaan.
DUS.....
NEE.... het kan niet.
Een extra relais of een z.g. noodstroom kabeltje is wel safe.
Zoek maar eens op noodstroomkabel, het is al honderden keren beschreven hier omdat het 100% foolproof is en super simpel te maken voor een scheintje aan kosten.
Hanson
Bericht door Hanson » ma 26 feb 2024 18:23
Chris schreef:
ma 5 jul 2021 16:19
Soms wel soms niet.
Hoi Chris,
Familie van mij hebben een Fendt op leeftijd aangeschaft en hier hetzelfde gebrom in de MK140. Het lijkt erop dat we hier het beste ook kunnen overstappen naar de CSV300. Ik zie alleen dat deze de afgelopen periode flink in prijs gestegen is, kost nu 189,00 bij Obelink. We kunnen de witte schakelaar overzetten, maar lees ook dat jij dan een aardlek zou aanraden. Kan je een type geven wat we dan zouden moeten toepassen? Ik hoor graag, alvast dank, Hans
Fendt Bianco Selection 465 SFB - 2022
Bericht door Chris » ma 26 feb 2024 19:09
Hi..
Tja... noem eens iets wat niet duurder is geworden, ik weet niks... alles is duurder geworden.
Maar..
Voor die € 189,- bouw je het niet zelf.... dus ik zou hem toch maar pakken.
Voordeel is ook direct dat je zonder problemen LED aan kunt sluiten...mooi !
Een aardlek automaat...
Eerlijk... ik heb me al een paar keer het rambam gezocht, vind er alleen een die al in een kastje zit, van Haba of Crusader.
Maar een losse, in de specs zoals wij ze in de caravans gebruiken... ik moet echt zoeken.
Voordeel van een combi is natuurlijk dat je de ruimte in de Schaudt volledig benut met de meest ideale automaat.... in een keer klaar.
Ik ga weer op onderzoek uit..
Echter... Destijds had Ron er wel een gevonden, die kan ik nou net niet meer vinden...jammer...
Edit...
Zo'n soort ding is wat je zoekt, echter deze is 16 ampere...en heeft een B karakteristiek, ik meen dat een C karakteristiek meer gangbaar is.... en dn 10 of 13 ampere.
https://www.jasicamp.nl/aardlekautomaat ... reed/p4137
Ron
Bericht door Ron » ma 26 feb 2024 19:35
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 26 feb 2024 19:40
Wat een forum dit hè. Het is een schande dat jullie niet betaald krijgen hier
Bericht door Chris » ma 26 feb 2024 19:45
thumbup.gif Ron....
Ik moet die link maar eens ergens opslaan....
+frits+
Bericht door +frits+ » ma 26 feb 2024 23:42
[re.gif] [re.gif]
volgens mij is deze automaat 1P+N en niet 2polig. dus niet geschikt voor de caravan. weenie.gif
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Ron
Bericht door Ron » di 27 feb 2024 07:10
Zowel de fase als de nul worden geschakeld.
Dat is inderdaad belangrijk bij de caravan.
Fliki
Bericht door Fliki » di 27 feb 2024 07:36
Ik heb vorig jaar ook een CSV 300 + dubbelpolige aardlek automaat https://mdhelektroshop.nl/sep-rcm2-aard ... 0-30ma-6ka geplaatst in mijn oude Fendt. Geen lastige klus en alles werkt perfect (incl. LED verlichting zoals Chris al aangaf) en het systeem is helemaal veilig zo.
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 27 feb 2024 08:00
Dit zijn nu leuke klussen. De caravan en het gebruik er van worden verbeterd. Mocht de Cers van mijn kip kaduuk gaan, dan komt er een Schaudt in.
+frits+
Bericht door +frits+ » di 27 feb 2024 11:53
@Ron
dat is waar, maar.....op de "Gacia" automaat zie je voor beide polen een beveilingsteken en op de "SEP" automaat alleen op de P.
dus is de laatste niet 2 polig beveiligd en dus ongeschikt voor de caravan. weenie.gif
Terug naar “Elektra”
