Onbegrijpelijke remmen.
Hoi,
Hier heb ik denk ik al eens iets over gevraagd, maar het probleem blijft.
Vorige jaar remde de caravan keihard af, vnl als het warm weer was, als ik echt moest remmen stopte het geheel met piepende banden en zat de oploopdemper vast deze remde de auto af als ik na het remmen nog wilde afremmen, ik moest idan met veel gas geven de demper losrukken echter alleen bij 25 plus graden buiten en na een half uur rijden.
Hierop met de garage afgesproken dat ik mijn oploopdemper uit elkaar zou halen, schoonmaken en ingeleveren bij de monteur. Deze heeft hem uitgehoond, alle onderdelen gecontroleerd en in elkaar gezet met vet. Probleem opgelost totdat het weer 25 graden werd. Exact het zelfde probleem.
Dit voorjaar gekeurd, demper vast, opnieuw uitgehoond en de demper op werking getest, prima. Lekker op pad, totdat het.., nou je raad het al, het 25 graden werd. Nu zit de demper niet meer vast, maar de caravan komt met een hoop kabaal tot stilstaan. Lijkt wel of hij gaat stuiteren, hele auto schud en dan staat hij stil.
Ik twijfel nu of de de caravan te hard remt of juist gewoon niet. Als ik heel rustig rem is er niks aan de hand, maar in stads verkeerd is dat er niet altijd bij. De demper gaat ook net na een warme rit goed in en uit, ik vermoed dus nu niet de demper.
Iemand enige idee wat het kan zijn? Hij gaat 11 juli naar de garage, maar ik hoop met jullie kennis de goede richting te kunnen, de garage snapte ongezien niet wat er mis kon zijn alleen dat de blokken door nieuwheid wat lomp konden zijn, maar die waren nog goed en dus niet vervangen.
Zelf vond ik iets over lange en korte slag rem demper en dat hier ook andere trommels bij horen etc, dat dit nooit door elkaar gehaald mag worden. Wat nou als dat eerder wel is gedaan? Tegenwoordig zou lange slag de standaard zijn, maar de mijne is 40 jaar oud en uitgerust met korte slag.
Kan ik zelf op de oprit of zo de onderdelen afzonderlijk testen of zo. Ik dacht eraan om hem eens op te krikken en te kijken of de wielen vrij draaien en dan zien wanneer ze gaan remmen als ik de handrem er tijdens het draaien op zet? Dat lijk me na een paar klikjes te moeten gebeuren, maar zegt dat ook iets over de staat van de remmen en de werking van de remmen achter de auto?
Re: Onbegrijpelijke remmen.
@Niels83: Het kan echt van alles zijn. Jij had toch zelf de as en de remmen gereviseerd dacht ik? Het zou ook zomaar een asje door de ankerplaat zijn die klem zit door teveel speling, een braampje, in combinatie met een slappe veer bij de remschoenen enz enz. Ik vrees dat dit een gevalletje is voor een monteur die dit al paar keer in z'n werk tegen is gekomen.
Wel avontuurlijk zo een caravan maareh… hoever rijkt jouw technische kennis op het remmetjes vlak? Is dat gesneden koek of isset een uitdaging voor je? Anders adviseer ik een gang naar de aanhanger/caravan mechanieker op jouw vraag is geen zinnig antwoord te geven zonder een blik op de plaats delict
Ik zou is naar Triorep gaan of ze bellen en je verhaal uitleggen zij zijn expert op dit gebied. Mijn oploop rem liep niet vrij en is uitgehoond.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Welke garage?
Bij garage denk ik aan een autogarage. En daar zou ik niet heen gaan om de remmen vd caravan af te laten stellen.
Caravan remmen werken met ff anders dan vd auto.
Hoe goed bedoeld ook van een autogarage om er ff naar te kijken.
Maar misschien is mijn aanname fout en ben je bij een caravan onderhoudsbedrijf geweest?
Ik zou het volledige remsysteem eens laten controleren. Dus alles open en minutieus onderzoeken.
Die van Niels is vorig jaar nog uitgehoond..
Het probleem zit in de remkabels of remschoenen.
Het is eigenlijk een heel eenvoudig en simpel iets, een oploopremsysteem.
In de trommel zit een asje met 2 platte kanten.
Bij het remmen wordt dat door middel van een kabel, die weer aan een trekstang zit verdraaid. De remschoenen worden hierdoor uit elkaar gedrukt.
Heel simpel dus. Iedere monteur met ervaring met oploopremmen kan dat afstellen en beoordelen.
Triorep ook best, maar die hanteren een heel erg stevig uurtarief..
@ dieseltijger, nee ik heb het niet gereviseerd, wel terug in elkaar gezet, daarvoor was dit probleem al. Dit was toen ik de as verwijderd en gecontroleerd heb.
@Gerardo, ik snap de werking en ik kan het wel in elkaar zetten, maar weet er verder weinig van.
@poorbeek, Triorep is wel een mooi bedrijf met een hoop kennis van zaken, dat klopt, maar mijn ervaring is dat ze daardoor erg vol zitten, niet handig als we 16 juli weggaan. En de prijs..
@ Bart nee onderhoudsbedrijf/waarom dat ineens geen garage zou zijn is mijn onduidelijk. Geen auto garage, mijn auto monteur wel eens gevraagd, maar zij wilde het niet doen idd. Nu ga ik hier in de stad naar een onderhoudsbedrijf.
@ Ab vorig jaar uitgehoond en het jaar daarvoor, maar nooit als het warm was. De eerste keer was de uitleg van de monteur dat als het warm is staal uitzet dus dan kan het wel eens vast lopen. De demper lijkt nu wel echt in orde.
Waar ik nu heen ga bestaat nog niet zo heel lang (7jaar), maar senior is wel al zo'n 300 jaar al monteur in loondienst geweest. Dus ze hebben wel eens een rem gezien.
Ik tip ook op remkabels die kunnen als ze nog niet vervangen zijn roet in het eten gooien.
Ze zijn dan van binnen verroest waardoor de kabel niet meer vrij kan bewegen.
Zoek lokaal een garage die gespecialiseerd is in aanhangwagens (van bv marktkramers) en hoop dat ze snel tijd kunnen vrijmaken om alles na te zien, vooral dan in de buurt van de remmen, eerder dan de dissel.
@ VIP
Ook mijn ervaring.
Remkabels had ik altijd op voorraad liggen voor mijn aanhangers.
Vervangen deed ik in sommige gevallen om de 2 jaar al bij aanhangers die dagelijks reden.
En dat terwijl de kabels er elke keer bij het 3 of 4 maandelijks onderhoud ook afgingen, opgehangen werden en opnieuw gesmeerd.
Cluistra in Veenendaal is bijv. een goed geoutilleerde aanhangerspecialist.
Niet zo ver voor Niels. Maar ook wel bekend vlgs mij.
Ook mijn ervaring.
bij mijn oude Land rover moet je de remschoenen aan de randen iets schuin afslijpen. vooral de voorkant (draaizijde)
anders krijg je dezelfde symptomen. hakerig remmen en happen, vooral als ze warm zijn.
misschien zoiets?
misschien zoiets?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Je kunt eerst eens testen
Wielen van de grond
Wielen moeten los draaien dan de handrem er een tandje op en aan de wielen voelen
Bij 3-4 tandjes moeten de remmen aan gaan lopen
Hoeveel speling zit er tussen het schuifstuk en de haan erachter waar de trekstang aan vast zit (bij losse handrem en uitgetrokken schuifstuk) ? Deze speling moet minimaal zijn 1-2 mm als het meer is dan mag je beginnen met afstellen van de remschoenen in de trommels daarna pas de lengte van de remstang aanpassen.. na proefrit van paar km voelen of de remmen niet te warm worden en checken of de remmen goed vrij lopen
Als de remmen meteen vast lopen als je de remkabel af gesteld hebt verwacht ik dat de trekveren die aan de remschoenen zitten versleten zijn
Of caravan assen S-nokkken of andere vorm hebben durf ik niet te zeggen, onze oude hobby met knott as uit 2007 had ze niet daar zit de kabel rechtstreeks aan de hefboom van de terugrijautomaat in de trommel
Wielen van de grond
Oploopdempers zijn niet goedkoop.
Maar als na 3 keer uithonen het probleem nog niet verholpen is, zou ik deze alsnog vervangen.
Die demper heeft zijn tijd nu wel gehad.
En dan hoop ik dat je snapt dat het probleem ergens anders zit.
Ik zou naar een goeie aanhangwagen boer toegaan.
Die zijn er zat...ook in jou buurt vast wel.. leg het uit en vraag gewoon..... ook verkopers van paardentrailers hebben vaak goeie monteurs rondlopen.
Eigenlijk is de fout dat je nu wel erg laat bent omdat je nog maar 12 dagen voor je vakantie zit.
Dat had je eerder moeten doen eigenlijk...
Nu zit je in de problemen door tijdgebrek...... da's jammer en vervelend...stressverhogend..
Ik had ook een onderstel gevalletje en mijn hut is in mei onder handen geweest.... zat op tijd.
Nu ga ik weer gerust op weg..
Zoals ik al zei, de afspraak staat al. Zij doen het onderhoud voor een vouwwagen bedrijf, en hebben daarnaast hun eigen caravan, en camper onderhoud. Bedrijf is 6 jaar oud, is opgericht toen Erica Zeist failliet ging, daarvoor werkte hij al 300 jaar daar.
Vermoed dat ze wel iets kunnen. Afspraak staat voor 11 juli, zij plannen 1 wagen per monteur per dag. De remmen moete. In 8 uur wel kunnen worden nagezien gok. Overigens als het 20 minuten duurt, betaal ik natuurlijk geen 8 uur.
Ik ga de caravan wat eerder brengen, in de hoop dat er andere caravans zijn die eerder klaar zijn.
Ik heb hem in maart dacht ik al gebracht, en ook al mee naar Limburg gereden in mei, en later naar de Veluwe, maar steeds was het buiten niet veel warmer dan 20 graden. Tot ik vorige terug reed en het 25 graden was, dan pas komt het voor.
Dat is natuurlijk het ingewikkelde hier, alleen als het warm is komt het voor. Dus aan lopende remmen en heet wordende trommels etc zal het probleem niet zijn, behalve als het gaat aanlopen door uitzetting doir de warmte of zo.
Helaas ben ik niet zo van het winter kamperen
Die temperatuur zal nog wel wat stof tot nadenken gaan geven.
Het lijkt mij ( leek) n.l. totaal onbelangrijk in het oploopremsysteem van een hut.
Enige issue... door roest vast gaan zitten... dan kan je gaan afvinken..
Kabels ??
Kabels ??
Wat een vreemde reactie. Misschien is de demper 3 jaar oud?
Is niet zo, maar hij werkt nog goed, het lijkt mij een beetje vreemd iets dat werkt te vervangen? Weet je wat ze doen bij uit honen?
En ik snap wel dat dat niet meer het probleem zal zijn, dat zeg ik toch ook al min of meer?
Na 3 keer honen kun je hem gewoon op de schroot hoop gooien, of hij nu 1, 3 of 20 jaar oud is.
Of dacht u dat je dat onbeperkt kunt doen?
De hele demper weggooien omdat ze 2 plasticbussen uithonen. Nogmaals heb je enig idee wat ze dan doen?
- mrbullmastiff
Remmen van een caravan is simpele techniek, iedere monteur moet zo een probleem snel kunnen fixen.
Wel eens over nagedacht dat door gebruik de passing van schuifstuk in de bussen alleen maar ruimer kan worden?
Uithonen is alleen nodig bij jarenlang niet gebruik en roestvorming.
Om de roest van de bussen eraf te krijgen.
De eerste caravan monteur gaf aan dat het vaak in de winter/voorjaar wordt gedaan. In de zomer zet het uit ben je de mm speling kwijt.
De 2de gaf aan, dat men vaak de olie nippel eraf draait, uithoont, het past, olie nippel er in, bus wordt in gedrukt en het past niet meer.
Alle onderdelen zij nagekeken de demper is recht en het werkt. Wat kan er nog meer mee aan de hand zij. De demper doet ook wat hij moet doen, met behoorlijk weerstand gaat hij in, en komt dan rustig naar buiten. Zou niet weten waarom er paniek gemaakt wordt over de demper?
Daarnaast volgende week wordt het complete ding na gelopen, dus mocht hij toch kapot zijn dan hoor ik het wel. Ze hebben de onderdelen op voorraad zei hij, dus bestel lastigheden voor mijn vakantie hoef ik niet bang voor te zijn.
Volgens mij is honen iets heel anders dan uitdraaien.... bij honen gebeurt er bijna niets.
Als je het schuifstuk in kunt duwen, en het komt vanzelf rustig terug, is er niks aan de hand.
Beide verhalen van die monteurs kan je gerust met een hele grote korrel zout nemen. Teveel fabeltjes krant gelezen beiden..
Als het warm wordt in de zomer, zet er wel iets een paar duizendsten mm uit misschien..maar dat is de buitenbuis.
Dat heeft totaal niks met uithonen te maken.
