Alles kan, een gebroken /gescheurde remvoering komt regelmatig voor bij aanhangwagens/caravans, vooral bij aftermarket vervangings setjes.
Onbegrijpelijke remmen.
Re: Onbegrijpelijke remmen.
Mag zo zijn maar als die knotsen dat niet kunnen vaststellen bij een inspectie dan heeft de hele exercitie bij die gasten voor mij geen waarde meer.
Ben nog eens terug gegaan naar de eerste post
Het vastlopen van het schuifstuk is opgelost na 2 keer uithoren van de bussen.
Bij stevig remmen blokkeren de remmen van de caravan en begint te stuiteren, klinkt als redelijk normaal eigenlijk oké misschien zou de caravan iets minder hard mogen remmen, maar daar doe je weinig aan hooguit het vervangen van de oploopdemper voor een model dat iets meer weerstand biedt waardoor het schuifstuk minder snel ingedrukt wordt.
Dat de caravan ietsje harder remt dan de auto is een voordeel de kans dat de caravan dan de auto voorbij wil komen wordt kleiner en het geheel blijft beter in lijn bij remacties.
Heb je tijdens de les met je eigen caravan gereden ? Wat vindt de instructeur van de remwerking ?
Ik denk dat een keer afstellen van het remsysteem en je rijstijl aanpassen aan de caravan een groot deel van de oplossing is.
Ik neem aan dat je dat wel ziet zo'n gebroken remvoering. Vorig jaar heb ik ze uitgebreid bekeken en toen zagen ze er goed uit.
Maar ja we moeten het afwachten.
Als remvoering los gekomen is zie je dat wel, maar als er delen los komen gaan die gegarandeerd klem zitten tussen de resterende voering en de trommel waardoor een blokkerend wiel tot gevolg is.
Remvoering kan oa los raken door over verhitting
Ik gok dat de remmen niet strak genoeg staan afgesteld. Daardoor draait de remuitzetter te ver door en gaat het remmen te woest. Span ze maar eens wat strakker. Ik denk dat het dan over is.
Is dit niet gewoon de afstelling op de remmen bank? Ik kan me zo bedenken dat met het schuif stuk de rem kabels gewoon te strak aan trekken waardoor de caravan te hard remt?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Hoe hard de remmen remmen is niet af te stellen, wordt eigenlijk bepaald door de remvertraging van de auto het gewicht en de remvertraging van de caravan (hoe hard drukt de caravan op het schuifstuk)
Enig rest af te stellen is is de ruimte tussen remschoen en trommel en de vrije speling op de remstang hoe kleiner de speling hoe sneller en dus geleidelijker de remmen geactiveerd worden
Als de rem stang veels te strak zit, waardoor hij dus veel meer slag kan maken op de remmen zelf zal hij toch ook veel harder remmen?
De rem vertraging wordt gemeten en afgesteld op de remmen bank.. dit heeft volgens mij niet alleen te maken met de speling van de remschoenen
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Als hij veel te steak zit remt hij toch gewoon altijd?
Laat ik het dan anders benoemen: strakker dan normaal. Eerder aangrijpen dus harder remmen?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
De spelingen moeten minimaal zijn in het hele traject van schuifstuk naar trekstang naar remschoenen en trommel.
Hoe groter de speling hoe meer kans dat de caravan gaat bonken op de trekhaak
De minimale speling is alleen om te voorkomen dat de remmen aanlopen tijdens rijden zonder te remmen.en enige uitzetting door warmte en vervuiling op te vangen
Afstellen wordt meestal via een remmenbank gedaan dus terwijl de wielen ronddraaien dan is het preciese moment van aanlopen en remmen te zien aan de meters. Als dan de rem bediend wordt is ook het aangrijpmoment en de remkracht te zien.
Zonder remmenbank is het lastiger maar zeker niet onmogelijk voor een doorgewinterde monteur en wat testrit
Wat is veel gas geven om de rem te lossen? Is de caravan bij warm weer niet zwaarder beladen dan bij kouder weer? Mijn aanhangers reageren ook heel anders met verschillende gewichten, die komen ook geregeld lomp en stuiterend tot stilstand.
Mocht het echt een probleem zijn zou ik gewoon dat oploop spul vervangen, ik weet wel dat je dit niet graag doet maar niets heeft het eeuwige leven. Na tig jaar kan het iets verbogen zijn of wat dan ook, honen of uitdraaien zijn lapmiddelen wat geen zoden aan de dijk zet. Zoals het nu gaat kost het energie en geld en blijft het modderen zonder resultaat.
Wil je echt met dat oude spul doorgaan moet alles gedemonteerd worden en nagemeten worden en vergeleken worden met de originele specs en tekening. Met een beetje geluk is een braam ergens op een as dan de oorzaak.
De demper komt nu wel gewoon goed er uit en ik hoef dus geen extra gas te geven. Maar het was zo dat als je aan komt rijden bij een stoplicht met een 3 cilinder die niet heel sterk op de motor rent je soms de vaart er uit remt, en terug schakelt. Dat kon niet want dan stond ik direct stil.
Hoe lang heb je die caravan?
Ik twijfel nu tussen 3 en 4 jaar.
Kan de demper niet gewoon te slap zijn geworden ivm leeftijd en reparaties. Misschien zelfs vervangen door een iets zwaardere.
De demper is voor een caravan 850 tot 1350 kilo. Een zwaardere lijkt me niet wenselijk.
Tijdens watt goochelen kwam ik dit tegen over lange en korte slag oploopdempers
Zodra je de 2 door elkaar gaat gebruiken, zal de aanhanger helemaal niet remmen, of juiste veel te hard en abrupt.
Zou het kunnen dat er het 1 en ander is verwisseld? Ik denk steeds dat ik korte slag heb, maar geen idee waarom. Ik vermoed dat als je een langeslag demper in een korteslag oplooprem propt hij niet zal remmen.
Maar als het nu toch lange slag is en er heeft iemand ooit een korteslag demper gebruikt dan remt hij veel te vroeg.
Iemand enig idee hoe ik er achter kom wat voor rem ik heb? Als ik het type demper invoer PAV 1.3 blijk je die dus in lange en korte slag te hebben.
Probleem opgelost?
Alles is compleet na gelopen an voor tot achter, vet waar vet moet, schoon waar het schoon moet, blokken nagekeken, demper gedemonteerd en getest etc etc. Alles met extra aandacht afgesteld.
Geen gebreken gevonden.
De rit naar de Vogeze ging prima, maar warm is het nog niet erg. En ik ben veel rustiger gaan rijden in de bebouwde kom, dus heb maar een paar keer gemerkt dat de oplooprem aan het werk moest.
Wellicht is het nu toch opgelost
Als de terugweg ook zo verloopt ben je weer een gelukkig mens en krijg je ook weer meer vertrouwen in het remsysteem.
Fijne vakantie nog
Remschoenen vervangen, kunnen “te glad” zijn, waardoor ze in 1 keer aangrijpen bij het remmen.
Mijn combi, Jeep grand Cherokee en Eriba Nova 480 ambiance.
Die is nieuw zelfs voor mij
We gaan nog wat zuidelijker, dus het zal nog warmer worden. Ik ben benieuwd of het dan wegblijft. Volgens de caravan boer was het eigenlijk gewoon afstellen. Op mijn verzoek heeft hij ook de kabels en de remmen zelf nog gecheckt.
Wel goede service, met nog 2 kleine klusjes (vast zet hendel van het voor wieltjes en het koelkast opnieuw vastzetten) kostte het me niks want ik had de beurt bij hen laten doen. Volgens mij was hij gewoon de bon kwijt.
Ik ben dus nog benieuwd wat er gebeurd bij warm weer, maar hij remt al veel minder abrupt bij koud weer. Sws is wat meer zon gewenst, maar ook hier (Vogeze) merken ze de plens water die in Oost Nederland en Duitsland is gevallen.
