zijn er stekkerdozen te verkrijgen voor tv aansluiting aan de buitenzijde waarna de binnenkabel aan verbonden zit.
de aansluiting voor de stroom op de camping komt van de electriciteitskast naar de biutenzijde van de caravan en binnen is stroom. dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor een bekabelde tv te maken. je plugt de kabel in bij de stroomkast op de camping en aan de buitenzijde van de caravan. aan de binnenzijde is dan een splitter geplaatst die verbonden is met de tv.
hierdoor hoeven geen ramen open om de kabel door te doen.
hoe is jullie oplossing
aansluitingen maken buitenzijde caravan
Re: aansluitingen maken buitenzijde caravan
Wij hebben een combi van 220 volt, 12volt, sateliet kabel en gewone antenne aan de voortent zijde.
Verstuurd vanaf mijn moto g(9) plus met Tapatalk
Bij Obelink €29,95.
Of je boort in de bestaande invoerdoos in een hoekje een gaatje en stopt daar van binnenuit de coax.
Buitenzijde een F connector.
Beetje ruimte in de coax houden zodat je hem in en uit kunt schuiven.
zie mn knutselpaginaGroeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
- Wim Corduwener
Een soortgelijk topic en misschien bruikbaar.
