caravan binnenwand weghalen
Ik wil graag een binnnenwand van onze stacaravan weghalen on het woongedeelte te vergroten.
Er lopen geen leidingen door de wand en voorzover ik kan beoordelen zijn ze niet dragend.
Er komt vrij makkelijk beweging in als ik er tegenaan druk.
Kan hier iets mis gaan en waar moet ik op letten.
Alvast bedankt en groet
Albert
Albert
Re: caravan binnenwand weghalen
wat voor merk...type...
al contact gehad met de fabrikant
Graag een groter overzichts foto.
Zo tezien ligt de plafondplaat op de wand. De dragende constructie in deze wand zul je moeten bekijken. Hierop kan een dragende constructie van het dak rusten.
Dan zitten erdoor de plafondplaat heen schroeven, spijkers, of lange nieten. Maar graag merk en grotere foto. Bel anders met stacaravan specialist.
Kijk anders even naar mijn foto's van renovatie stacaravan in het item "balen, lekkage". In subforum stacaravans. Dan zie je constructie wanden en dak een beetje.
Bedankt voor je reacie.
Ik heb de fotos bekeken en die geven wat meer info over constructie.
Knappe klus trouwens. Complimenten zo handig ben ik niet.
Als ik tege de wandjes druk zit er duidelijk wat beweging in die mij het idee geeft dat de wand niet dragend is.
groet
Albert
groet
Albert
Ik bedenk mij wat.
De wand hoeft niet dragend te zijn maar kan wel een stabiliteitswandje zijn.
Zodanig dat je stacaravan stabiel blijft.
Zie het als een kaartenhuis, met één extra klein wandje er tussen in en het spul blijft staan.
Succes met het onderzoek.
Het wandje tussen de beide slaapkamers bij onze Willerby, was ook niet echt een dragende wand. Maar wel dragend in die zin dat de wand mee zorgde dat de plafond constructie niet door boog.
Want de latjes zijn dun en licht, samen geven ze stabiliteit.
Kan me bij jouw stacaravan voorstellen dat een spant in de lengte steunt op het korte deel, deel zonder schilderij, leunt.
Toen ik de wanden, met hun constructie, weg heb gehaald/verplaatst, heb ik de spanten met stempels ondersteund.
Tot mijn verrassing zag ik ze direct wat gaan buigen.
Eigenlijk zou je een plafondplaat weg moeten halen om zicht op de dragende/stabiliserende constructie te krijgen. Dat is wel meer werk dan even wandje weghalen!
Bel een dealer van je merk stacaravan!
Iedereen bedankt voor het meedenken,met name Knaus440.
Ik heb de importeur van Willerby gemaild en deze was heel helder met zijn antwood "de wandjes hebben geen dragende functie kan je zondermeer weghalen"
Duidelijk lijkt mij hoewel ik nu weer even twijfelnav de reactie van knaus440.
Ik denk dat ik het avontuur maar ga beginnen.
groet
Albert
groet
Albert
Dan zou ik het maar gewoon doen!
De importeur weet het toch zeker!
Leuk hoor, klussen aan je stacaravan. Weet je, toen ik aan onze stacaravan begon had ik geen ervaring met stacaravans, en de constructies. Dus gewoon voorzichtig begonnen. Nu heb ik inderdaad ervaring.
Neem de tijd, werk voorzichtig, kijk wat je ziet van de constructie.
Veel plezier in de klus, EN het resultaat!
Advies van Pipi Langkous:"ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het".
Even ter info: wandjes zijn eruit en alles staat nog prima overeind.
Nu nog even afwerken maar dat komt goed.
groet
Albert
groet
Albert
